Recherche :
Comment regler la chaine de distribution d un dirt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
119140 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Avril 2010
Probleme chaine de distribution(dans le moteur)
Bonjours a tousAlors voila j'ai un dirt avec un moteur 125 daytona aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai etait surpri car quand toute l'huile du...
discussion du 03 Août 2010
enlever un maillion de chaine de distribution
j ai enlever un maillion de chaine de distribution sur ma dirt parceque le pignion de ma nouvelle culasse est plus petit mai est ce que ca a decaller...
discussion du 06 Août 2010
tension chaine de distribution
salut mon dirt chauffe enorment j'ai donc demonter la culasse, nettoyer le dome et regler les soupape et au remontage j'ai remarquer que le chaine de...
discussion du 27 Juillet 2010
question distribution dirt
salut a tous qu est ce que ca fait s y le pignon de distribution est decalle d une dents !help !helpmerci de repondre
discussion du 09 Juin 2010
comment calé une distribution sur dirt 125cc
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
discussion du 22 Juin 2010
Remplacement piston
Bonjours a tous :) J'ai un dirt bike moto vert pro avec un moteur 125 daytona. Alors voila cela fait 50h que j'ai se moteur j'ai remplace la chaine de...
discussion du 31 Janvier 2012
ma dirt ne demare plus svp aidé moi.
Alors âpre avoir démonté mon piston remis des segment neuf et avoir refais le calages de la chaine de distribution ma moto a démarrée elle a pétaillée...
discussion du 06 Octobre 2011
problème calage de distribution
Bonjour à tous J'ai un problème sur une dirt 110cc qui pétarade à mort et n'avance pas plus vite que 40 km/hQuand j'essaye de caler la distribution ,...
discussion du 06 Septembre 2010
calage de chaine de distribution (tous les avis sont bon)
toute est dit dans le titre, j'ai démonter le bas moteur et j'aurais aimer savoir commentrecaler la chaine je c'est qu'il y à le T de l'allumage le...
discussion du 13 Mars 2007
(resolu) Quelle est cet vis ??
Bonjour. une question me trotte dans la tete depuis longtemps, il y'a une vis sur le cylindre de mon dirt, du coté de la chaine de distribution. je...
discussion du 20 Janvier 2011
probleme dirt 125 ne monte pas dans les tours
Bonjour a tous , comme je viens de citer dans le titre mon dirt ne monte plus dans les tours et j'ai des retours de flammes au carbu ,j'avais pensez a...
discussion du 01 Novembre 2006
Distrub. dirt
Salut, je voulais savoir sur les dirts, la distribution est par courroie, chaine ou cascade de pignon ? (pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle,...
discussion du 29 Juillet 2010
SVP AIDER MOI MODERATEUR
Voila un roman d'explication : alors désolé de faire un million de post mais je comprend plus rien maintenant je fait un resumé de tout ce que j'ai...
discussion du 05 Mai 2012
Flamme dans le carbu et impossible de monter en tour.
Bonjour, voila alors j'ai un problème avec ma dirt bike 125 orion moteur lifan.      - La moto sort des flamme du carbu  :o      - Impossible...
discussion du 26 Février 2010
Dirt Bike 107cc demarre et cale ! ! !
Bonjour,tout d'abort merci a Bikers44980 et Yanisspn de mavoir aider pour mon probleme de faisceau.Voici mon probleme actuel elle a tourné a peu pres...
discussion du 23 Février 2012
probleme dirte bike 125 lifan
salut a tous alors voila j ai un petit problème avec ma dirte bike comme est dit dans le titre moteur lifan 125 acheter en 2008.le problème est au...
discussion du 13 Novembre 2010
dirt qui ne démarre plus
salut , donc je partait faire un tour comme d'abitude quand PAN ! j'entend une sorte de détonation : la chaine a dérayer , je remet ma chaine mais...
discussion du 02 Septembre 2010
petite question sur les chaine
Salut tout le monde !,Donc voila aujourdui je suis allé faire un petit tours en dirt et tout d'un coup Vrraaamm plus de vitesse je la laisse décendre...
discussion du 13 Janvier 2010
Salut j'ai une question si vous pouvez m'aider sa serré trés simpa !!!
Enfaite j’ai une dirt bike 140 cc Apollo et j’ai casser mon vilebrequin donc j’en est commander un mais sa n’est pas le bon car coté boite de vitesse...
discussion du 15 Mars 2006
épure de distribution
salut tt le monde, ou trouver les valeur de donné pour faire une épure de distribution pour gonfler son moteur, merci
discussion du 23 Mai 2012
calage distribution moteur Lifan 125cm3
salut à tous j'ai un moteur 125 cm3 Lifan avec le haut moteur, chaîne de distribution et allumage déposé et j'aimerais savoir comment bien caler la...
discussion du 13 Juin 2009
[moteur]ne démarre pas après remontage moteur sa tourne !!!!
bonjour a tous vehiculedirt bike 107cc j'ai remonté mon haut moteur de dirt bike et callé la distribution . j'ai fait quelque tour avec la cloche...
discussion du 29 Mai 2010
Ma mob déraille ...
Tout est dans le titre, ma mob démarre mais des que je fais 10m elle déraille, d'ou ca peut venir ? CHaine pas assez tendue, les dents de la couronne,...
discussion du 04 Août 2008
probleme reglage chaine help svp
salut, ca fait une heur que j'essaye de regler ma chaine et il y a un truk que je ne comprend pas quand je fait tourner ma roue arrière la chaine est...
discussion du 21 Août 2011
Problème sur le calage de la distribution sur mon moteur 125 YX 153FMI
Bonjour, j'ai un moteur 125 YX 153FMi et la je suis en train de le démonter complet car il es fendue et je veux voir d'ou ça vient je pense que c'est...
discussion du 18 Juin 2006
Courroie de distribution
Bonjour à tous.Voila, j'ai un problème avec ma courroie de distribution (pour une MBK 51).Elle a claqué il y a deux semaines, je me retrouve donc...
discussion du 08 Avril 2012
gros probleme fourchette dirt bike
bonjours alors j ai remplace ma fourchette et mon barillet de selection j'ai tou remonter et quand c'est pour demarer la moto bin impossible as trouve...
discussion du 19 Mai 2012
probleme démontage culasse vclic
bonjour la communauté,j'aurais besoin d'aide....voici mon problème :'(mon fils a démonté le variateur de son vclic PEUGEOT, moteur 4t, pour enlever la...
discussion du 19 Février 2012
dirt bike 125 cc misiano
Bonjours j'ai une dirt bike 125cc misiano mais un jour j'ai voulut regler le carbu et je les fette  calais depuis elle ne marche plus ? donc je ne...
discussion du 17 Avril 2012
Problème tendeur de chaine
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et je compte remettre un dirt bike 125 R CRZ 2011 en état ( Présentation ). Un de mes problème concerne...
