Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
salut a tous j'ai ma CPI SM je vais mettre un gicleur 80 mais je ne sais pas regler mon carbu une fois le gicleur monté... je sais qu'il y a la vis...
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
en quoi réglé la vis d'air sur le carbu va changer qqchoses qu'el est le mieu ? peut il aider a mieu réglé sans un gicleur parfait ?
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
ou se trouve la vis pour régler l'arrivé d'air sur un carbu sha???
bonjour j'ai un souci je suis tout d'origine sur ma dt 50r modele 2008 sauf mon news pot carrenzi vegas a l'ancienne ceux qui marche fort!je suis en...
Voila j'ai remonté une 41V hier (elle marche nikel 90/100Kmh) mais mon ralenti est super haut on l'a regler mais sa change rien sa doit venir de se...
Salut a tous , voila j'ai lu les tuto pour regler le carbu, mais je bloc a quelque endroit. voila j'ai acheter un moteur neuf car n'arete pas de...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
bonjour a tous,Voila je vous explique je voudrez regler mon carbu est la vis d'air est de richesse se situe du coter aven est pas de coter ver la roue...
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
bonjour je voulait savoir parce que je ne suis pas sur j ai un carbu 14 et un gicleur 88 dessu la vis d aire je devrait la tourner a peut pret a...
salut tlm j'ai un carbu de 15.15 dellorto , et dessus il n'y a pas de vis de richesse (celle pour régler le passage d'air) . alors comment faire pour...
Bonjour, Voila j'aie un carbu d'origine sur ma Tzr MBK, mais je ne vois que une vis d'air et de richesse pour la régler... Il n'y a pas de vis...
bonjour alor j'ai un souci avec la 103 quand je la demar je doi pousser avec le starter et quand j'arrive a un stop ou autre j'arrete d'accelerer et...
Salut a tous.Depuis hier j'ai un problème avec l'air de mon carbu, quand j'accélaire il y a trop d'air et le moteur s'arrete.J'ai mis un mouchoir...
Bonjour,voila je viens e chez un copain qui a un nitro naked avec un pot yasuni C16 , carbu 17,5 et une boite e gicleurs de 60 a 82 et il a un...
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
salut a tous donc je vous explique mon problemeje possède une derbi senda x'trem, j'ai installé un pot gianelli et mis un gicleur de 90 mais quand je...
bonsoir a tous j'ai un probleme apres avoir serrer avec mon scoot j'ai donc changer mon cylindre qui est neuf avec l'allumage aussi qui est neuf et...
donc voila j'ai un carbu d 19 phbg et pot doopler boite a air kit airsal 50 aluet je n'arrive pas a regler ce carbu le ralenti et nickel mais quand je...
bonjour a tous voila j ai un petit probleme sur ma spx elle demare tres bien au kiq mais ne tiens pas du tout le ralentie j ai un carbu de 17 5 je n...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
salut a tousje voudrait bien savoir ou se trouve la vis de richesse et de ralenti sur un carbu 17.5 phbn car j'aio touché une vis sans faire expres en...
salut tout le monde !!!Je voudrais savoir comment régler un carbu de nitro ( carbu d origine ) .La vis d'air doit etre a cb de tour ?? !help
j'ai acheté un gicleur de 85 j'ai preparé un petit moi boite air et j'ai voulu reglé mon carbu et la catastrophe :o j'y arrive pas ma bougie et...
Voila j'ai un carbu de 21 phbg. Quand je demarre ma moto elle reste 30 sec a 1800 trs/m environ et apres ca me faits comme si je n'avais plus...
