Le rôle du variateur est de faire varier la transmission final, suivant le régime moteur.
Le rôle du variateur est de faire varier la transmission final, suivant le régime moteur, c'est à dire avoir le meilleur rapport de transmission pour le régime moteur sur lequel on est. Un variateur bien réglé permet de rester sur un plage d'utilisation maximale du moteur tout au long de la monter en régime, ce qui est donc très intéressant.
Vous allez monter des poids sur votre variateur et suivant ce que vous allez obtenir :
- Vous allégez si il monte tout en haut avant que le moteur soit bien lancer
- Vous alourdissez si le variateur ne se ferme pas complètement lors d'une pointe.
Le but est d'être le plus léger possible en fermant le variateur.
Mais alors c'est complètement absurde de dire qu'un variateur léger offre de l'accélération et un variateur lourd de la vitesse.
Vous avez tout compris, ce n'est pas avec 5kg au bout du variateur que vous ferez un record.
Pour voir si il monte bien jusqu'en haut, soit vous regardez quand vous êtes en route, soit vous vous munissez d'un marqueur, et barbouillez une partie de la joue de haut en bas. Le trait aura disparu sur la zone de contact, vous indiquant jusqu'où il est monté. En fonction du résultat obtenu, il faudra jouer sur les galets.
