Mobylette
Comment régler mon variateur?
Publié : Le 22 Mars 2011 à 13:02
Écrit par
Publié par : alex39800 - Corrigé par : alex39800
Article vu : 7 905 fois
Le rôle du variateur est de faire varier la transmission final, suivant le régime moteur.
Le variateur pour gérer la transmission moteur
Le rôle du variateur est de faire varier la transmission final, suivant le régime moteur, c'est à dire avoir le meilleur rapport de transmission pour le régime moteur sur lequel on est. Un variateur bien réglé permet de rester sur un plage d'utilisation maximale du moteur tout au long de la monter en régime, ce qui est donc très intéressant.
Matériel nécessaire
- Galets ou poids
- Outillage pour démonter/ remonter le variateur
Principe de réglage du variateur
Il n'y a pas le choix il va falloir faire des essais. Attention aux idées préconçues sur le variateur.
Vous allez monter des poids sur votre variateur et suivant ce que vous allez obtenir :
- Vous allégez si il monte tout en haut avant que le moteur soit bien lancer
- Vous alourdissez si le variateur ne se ferme pas complètement lors d'une pointe.
Le but est d'être le plus léger possible en fermant le variateur.
Comment régler mon variateur ?
Mais alors c'est complètement absurde de dire qu'un variateur léger offre de l'accélération et un variateur lourd de la vitesse.
Vous avez tout compris, ce n'est pas avec 5kg au bout du variateur que vous ferez un record.
Pour voir si il monte bien jusqu'en haut, soit vous regardez quand vous êtes en route, soit vous vous munissez d'un marqueur, et barbouillez une partie de la joue de haut en bas. Le trait aura disparu sur la zone de contact, vous indiquant jusqu'où il est monté. En fonction du résultat obtenu, il faudra jouer sur les galets.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
123,00 €
76,00 €
67,99 €
Maxiscoot : Variateur Malossi Multivar Peugeot 103 SP / MV / Vogue (pour modèle av. embrayage)
Loading...
Articles en rapport
  • REGLER SON VARIO   Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler...
  • Juste quelques questions sur des varios.
  • Le variateur Polini est un composant de choix pour qui cherche les performances en compétition. Malheureusement celui-ci n'est...
  • C'est en quelque sorte "la boîte de vitesse" de la mob. C'est lui qui transmet la puissance émise par le moteur à la roue, tout...
  • Alors, si comme moi vous en avez pas, il va falloir se débrouiller sans !
