voila j'ai regler mon carbu de 21. avec mon cornet la moto ne rouler pas. donc j'ai mis un cornet hebbo. la moto marche mieu mais il fau ken mem...
kikou a ts g une gpr nude ac un pignon plus peti ke selui dorigine et jaimerai bien mettre un cornetprobleme je ne sais po si il faut regler le carbu...
bonjour a tous j'ai une moto sur laquelle jaimerai bien monter un cornet et jaimerai savoir avant de le mettre si il i a des modification a faire au...
bonsoir a tous,mon scoot est un spirit de 99, je sui dorigine sauf debrider et pot bidalot S1.je voudrais monter un cornet sans changer le gicleur. de...
Bonjour alors voila mon problème je me suis fait voler mon carbu et ils m'ont arracher mon manchon de boite a air avec et mon pro ma mis un cornet...
Comment bien regler mon carbu pour consommer le moin possible ??? ? c'est un 17.5.
Jai mis un cornet sur mon slider yamaha je doit regler quelque chose sm2!ou non merci d'avance
salut j ai un pote qui a une mbk 51 avec son carbu d origine et a la place de mettre des bout de chiffon pour regler son moteur il voudrais un cornet...
svp kan on mais un pot sur une mobilette faut-il regler kelkechose o nivo du carbu et jvoulai ossi savoir si on mais un cornet sur une SPX sur un...
help !!!je n'arrive pas a regler mon carbu de 15 SHA dell'orto avec filtre a air d'origine (bougie maron choco) et mon vario bidalot g1g2 je veux le...
Comment fait on pour adapter un cornet sur un carbu 15 sha ? Merci a8
salut a tous voila j'ai fait un reglage carburateur sur mon scooter le probleme c'est que je n'airrive pas a le regle je suis toujour trop pauvre je...
sltje vais mettre un carbu de 15 sur mon fox...je voudrais savoir si il faut que je mette un cornet ou pas...merci@+++ p!! p!! p!!
bonjour a tous je me presente ( rémy ,18 ans, pepinster "belgique" )j ai un nitro top rose , vilo artek k1, clapet polini , carbu 17.5 , cornet ,...
salut a tous pourier vous m'indiquer comment regler un carbu de 19 phbg merci , car a par le jicleur je c'est pas comment faire pour le reste merci
Salut, je viens d'acheter un carbu de 15/15 sha et j'aimerai bien acheter un cornet aussi. Quel cornet serai le meilleur pour ce carbu?
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
salut j'ai un carbu de 19 et j'aimerais métre un cornet, et ce que ca marche ?? ???merci ;)
salut j ai probleme de reglage carbu c est la premiere foi que sa m arrivemon 75 polini s engorge (trop d air) pourtant mon carbu est bien regler...
salut,j'ai un copain qui a une 103 SPX et il a un carbu de 15.il veut installer un cornet, mais est ce que le cornet abime le moteur ?
salut esk si je met un cornet sur mn carbu dorigine il fodra ke je chanj kelk choz dotr?
slt je recherche un cornet pour carbu de 15 pas trop cher et en bonne état
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher.Matériel nécessaire: Un carbu de 15 SHA Un cornet...
voila j'ai commandé un carbu de 15, une cloche ventilée conti et un cornet , je vais gagné un peu en patate? en allonge ?
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
salut voila j'ai mi un carbu de 17 et je voudré savoir a par changé le bruit un cornet m'aporteré quoi? merci de vos réponse
SalutJe cherche quelqu'un qui aurait monté un cornet sur un carbu de 15 type SHA.Voila je vous remercieTchao
on gagne vraiment avec un cornet sur un carbu de 15 ?si oui quels reglages doit on faire au niveau du gicleur
bonjour tout le monde voilà j'ai mon pote qui vien d'avoir un spirite kite 50 pot et tout et j'ai mie son cornet je les regler tout bien et il...
