est ce que il y a un petit cornet qui rentre dans les carbu d'origine? si oui le quel?
salut j ai un pote qui a une mbk 51 avec son carbu d origine et a la place de mettre des bout de chiffon pour regler son moteur il voudrais un cornet...
bonsoir a tous,mon scoot est un spirit de 99, je sui dorigine sauf debrider et pot bidalot S1.je voudrais monter un cornet sans changer le gicleur. de...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
Donc voila je me demandais si je mettais un cornet sur mon scoot sur un carbu d'origine si sa me donnerais des performances ?Je compte mettre le conti...
help !!!je n'arrive pas a regler mon carbu de 15 SHA dell'orto avec filtre a air d'origine (bougie maron choco) et mon vario bidalot g1g2 je veux le...
slt a tous j'ai acheté un cornet et je l'ai posé mais il faut que je regle le carbu comment faire? sachant que j'ai un carbu de 12 d'origine avec un...
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
Salut a tous :),voila je suis en cylindre fonte d'origine, et j'ai installer un carbu de 17.5 avec un cornet & on m'a dit que c'était dangereux pour...
si je change mon filtre à air d'origine (bridé) contre un cornet je dois rerégler mon carbu ? :)merci
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
Bonsoir j'ai un nitro avec un cylindre d'origine un carbu 17.5 et gygler 105 un cornet malossi avec un pot yasuni et je n'arrive pas a regler...
Jai mis un cornet sur mon slider yamaha je doit regler quelque chose sm2!ou non merci d'avance
Alors voila moi j'ai une 103 d'origine avec un pot et cylindre airsal et un carbu de 15 et je voudrais savoir si en adaptant un cornet je gagnerai en...
slt les gars voila je posséde une x power 2005 et g un soucis,j'ai dessus un filtre a air cornet et un pot d'origine qui a été vider et carbu dell...
svp kan on mais un pot sur une mobilette faut-il regler kelkechose o nivo du carbu et jvoulai ossi savoir si on mais un cornet sur une SPX sur un...
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
Bonjours a tous, donc pour commencer je vient d'acquerir une xr6 d'occaze a remonter, une foix remonter elle demarre tien le ralenti nickel, mais une...
salut enfaite j ai n probleme pour regler ma rcx dessus j ai un cylindre piston airsal culasse polini pot gianneli vario d origine preparée et un...
Salut tout le monde !Je voulais savoir si un pot d'origine débrider de TZR marcherais bien avec un carbu-pie de 19 et un cornet ?
Bonjour,Je possede un stunt d'origine en voulant rajouter un cornet lorsque j'accelere il y a un trou et il n'accelere plus pouvez vous m'aider svp...
salut voila je voudrais mettre un cornet conti sur mon ludix qui a un carbu de 17.5 mais j'ai enlever mon pot conti qui fait trop de bruit ! je suis...
bonjours a tous je viens der changer mon carbu de 17,5 pour un carbu 19mm del horto j'ai une derbi drd avec un cornet un pot conti et le reste...
bonjour a tous voila j'ai un speedfight 2 refroidissement liquide avec pot doppler et vario mallossi et carbu d'origine !je voulais comment régler un...
Bonjour tout le monde :) j'ai un petit probleme car quand jacellere il vas juska 30 km/h a froid mais après sa va nikel j'ai toujours mon gicleur...
slt a tous. J'ai un pote qui a trekker d'origine débridée, il a acheté un cornet et voudrais le mettre ! On a éssayé et normal gicleur trop petit ! Je...
slt sur ma 881 d origine je vais mettre un carbu de 15 delorto PHDC avec un cornet conti j allais a 60 d origine j irai a combien avec tout ca ?
Salut, voila je voudrais mettre un cornet sur mon carbu d'origine, mais je ne sait pas quel gicleur mettre sachant que celui d'origine est un 60 ,...
Salut, J'aimerais savoir si sa vaut le coup de mettre un cornet sur aprilia rs qui et toute d'origine sauf le pot ( carbu de 12 ) et aussi si sa ...
bonjour voila j' ai une suzuki smx toute d' origine juste avec un pot et un cornet j' ai regler ma moto il y a maitenant presque 2 mois jusque la...
