Recherche :
Comment remettre du liquide de frein dans un derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
115865 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Novembre 2009
Probleme Frein Avant
Bonjour , donc mon frein avant freine tout seul... Est enfete le sur le frein avant ou il y a les plaquettes de frein il y a deux pistons ou le...
discussion du 19 Mars 2009
Problème frein avant Derbi
Bonjours ! Alors voilà je suis un petit nouveau et je ne suis pas encore très expérimenté niveau moto.. J'ai rajouté du liquide de frein hier (car le...
discussion du 24 Février 2012
Frein
Bonjours alors voila mes frein freiner plus trop j'ai decider de remettre de liquide de frein mes maintenant sa ne freine plus meme en purgent ses mou...
discussion du 09 Décembre 2006
Liquide frein renplacer par un autre liquide
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
discussion du 08 Juin 2007
Plus de frein avant !!!
Salut à tous !Bon j'ai changé ma roue avant et comme un con j'ai appuyé sur le frein avant quand la roue était enlevée...Les plaquettes se sont...
discussion du 08 Avril 2012
huile de frein ou liquide de frein
salut je voudrais savoir sur ma derbi ci je dois y mettre de l'huile de frein ou du liquide de frein pour le frein arriére§?
discussion du 12 Février 2012
probleme batterie sur derbi x race
salut j'ai un problème avec ma batterie elle n'a plus de liquide. Est il possible de remettre du liquide ou faut il obligatoirement la changer.merci...
discussion du 22 Avril 2010
je n'est plus de frein avant !! Help SVP
salut a tousVoila une nuit j'ai laisser ma derbi GPR dehor et un ou des malin ce sont amusé a me couper la durite aviation >:(Mon liquide de frein...
discussion du 09 Mars 2011
Frein derbi senda
Bonjour à tous ! je pose ma question ici pour être sûr de faire les choses bien , Mes freins sont tous les deux hs , mon niveau de liquide dans les 2...
discussion du 06 Février 2011
Frein avant derbi
Salut a tous j'ai une petite question a poser je c'est pas si il fallais poster ici  p!Donc voila je trouvais que mon frein avant ne suivais plus...
discussion du 22 Octobre 2011
Derbi GPR 2004
Bonsoir je voudrais avoir une estimation de ma derbi gpr racing mise en street donc :Configuration moteur ( vien d'etre refais mais pas neuf )Kit 50...
discussion du 02 Janvier 2009
Probleme frein arriere Derbi
Salut voila j'ai acheter il y a peut de temps un systeme complet de frein arriere pour ma derbi car l'ancien etait naze le liquide sortait au niveau...
discussion du 07 Novembre 2011
Frein avant sur derbi
Bonjour, j'explique mon probleme : voila j'ai acheté un maitre cylindre av neuf et je comprend pas pourquoi j'arrive pas a purgé le systeme !!!!Quand...
discussion du 22 Avril 2012
impossible de remettre en pression le frein avant.
J'ai voulu changer mes plaquettes, j'ai démonté l’étrier et tout le liquide de frein a coulé(logique),j'ai tout remonter et je n'arrive pas a remettre...
discussion du 15 Juillet 2009
purge liquide de frein
salut  :)J'ai crée ce post car j'aimerais faire une purge de frein avant car même avec mes doubles disques avant et mes plaquettes qui n'ont que...
discussion du 28 Mars 2009
etrié avant qui fuit!
Bonjour a tous j'ai un probleme de frein avant sur derbi x treme (je nai pas trouvé ce que je voulai dans la fonction recherche)En fait le liquide...
discussion du 20 Juillet 2010
coment monter un frein arriere ??
jai plus de frein arriere parceque on me la enlever donc maintenant je vodrai le remettre mes coment ?
discussion du 27 Octobre 2007
roue avant
bonjour,aujourd'hui avec un pote on a décidé de polir un peu toutes les pièces de mon scooter( booster spirit 1997) donc on a polie le cartere, et les...
article du 04 Novembre 2007
Purger son liquide de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.Matériels nécessaire: Une durite Un...
discussion du 28 Juillet 2008
Liquide de frein
Salut tout le monde !Voila j'ai un pote qui passe une commande chez maxiscoot et on a regarder mais on trouve pas le liquide de frein dessusalors es...
discussion du 01 Mars 2009
Frein Avant
bonjour à tous , j'ai un problème de friens avant sur ma moto !!!!  Je viens de changer mes plaquettes et sa ne freine pas alors j'ai rajouté du...
discussion du 17 Mai 2009
frein AR dure et ne freine presque plus
salut,voila mon frein AR et dure a mort jdoit appuyer comme un malade pour que sa freine alor que j'ai du liquide cela vien de quoi plaquettes ?...
discussion du 11 Mars 2012
Système de frein arrière
salut  , hier j'ai changer mon liquide de frein avant très bien  :)Mais le système de frein arrière était plein de bulle d'air..J'ai donc suivi se...
discussion du 30 Janvier 2009
échange pieces contre pot URGENT
salut voila je cherche a échanger ces pieces contre un pot de derbi c'est urgent ! systeme de frein arriere de Derbi complet ! il se compose d'un...
article du 13 Avril 2008
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis: Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT 5 Un chiffon Uune clé de 10 Si...
discussion du 17 Juin 2011
problème freinage
salut tout le monde! alors voila jai un probleme avec mon frein avant: malgré de nombreuses purges mon frein avant devient tout moux et ne freine...
discussion du 10 Novembre 2008
etrier de frein
salut j'ai un petit soucis . je voulais changer mes roulements de roue arr donc je l'ai demonté mais un copain a appuyé sur la pedale de frein  comme...
discussion du 22 Mars 2007
levier de frein
voilà j'ai 1 levier de frein sur 2 qui est tordu sans doute suite à une chute mais est-il possible de le remettre normalement en utilisant un marteu...
discussion du 05 Novembre 2008
liquide de freins !!
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
discussion du 21 Août 2010
Liquide de frein
salut tout le monde ,j'ai un problème avec mon liquide de frein du frein arrière : Depuis que j'ai changer mes jante ma moto elle consomme a fond du...
