Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
bonsoir à tous j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
Bonjour,le problème est que je n'arrive pas à remettre le cylindre sur mon moteur av7. Mais je ne sais pas pourquoi... C'est le même cylindre...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut, voila j'ai changer ya un petit temps mon cylindre, et j'avais un problème avec mon nouveau piston donc j'ai été en rechercher un autre au...
salut, Voila je suis en train de changer mes segments , mais j'ai un problème je n arrive pas a remettre mon cylindre , je pince mes segment mes mon...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Bonjour a tous, j'ai un petit problemej'ai voulu changer mes segment sur 103 d'originne, donc jai elever les ancien, et remi les nouveauet la viens le...
salut jai une passion jai un carbu dell orto15 un gicleur 86 un pot bidalo un vario doppler un vilbrequin doppler mais jai ke des enmerde avec elle ne...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
salut voila je voudre s'avoir commen remettre mon piston dans le cylindre +1 au personne qui m'aide merci
Bonsoir, mon pere a voulu changer les segments de ma tzr cet aprem pendant que je bossai (je suis en apprentissage) ^^Mais il n'a pas réussiEn faite...
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
j'ai un souci c'est que je narive pas a faire rentré mon piston dans le cilyndre..pourtant les segment son preser et tt et huiller je ne compren pas...
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
[b][b][i]bonjour a tous je suis entrain de néttoyer tout le moteur de ma pocket j'ai en lever le cylindre pour tout néttoyer et maintenant je n'arrive...
Bonjour je suis sur le point d acheter une derbi et je me fais quand meme du soucis elle a 10 000 kms pour le cadre le vilo en as 6000 le piston le...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Salut l'autre jour je suis monté avec un pote sur ma 103 et elle a trop chauffé.Du coup j'ai démonté la culasse et le cylindre car javançais a 50 a...
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
