Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
[u][[u]center]bonjour,[/c enter][/u][/u]Est ce que avec un cylindre (piston segment) de fox (6 transfert) je suis obliger de metre un vilbrequin...
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
bonjour combien il a t il de transfert sur un cylindre de 103 foxmerci de me répondre
Je cheche un kit cylindre/ piston de Fox en bon état pas trop utilisé (un peugeot pas une réplique axwin ou airsal).
bonsoir à tous j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
voila je voudrais savoir si avec un cylindre piston segment de fox on envoie pas mal?Sinon niveaux performances ça donne quoi?voici mon...
Bonjour,le problème est que je n'arrive pas à remettre le cylindre sur mon moteur av7. Mais je ne sais pas pourquoi... C'est le même cylindre...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
bonjour il y a quelque temps j'ai trouver un cylindre 70cc de 46.5 de diamètre et je compte l'installer sur mon peugeot fox mais le piston est casser...
bonjours :) donc j'ai mon cylindre abimé enfaîte j'ai monter mon piston a l’envers et j'ai casser mai deux segments :o est ce que je vais serré si...
salut les mobeurs!Alors je recherche - un cylindre d'origine de fox 6 transfert [color=green]Si possible[/color] ...
salut à tous je voulait vous demander sur quelle site je pouvai acheter un cylindre piston de foxdésolé si ce n'est pas le bon endroit pur posé cette...
salut a tous je recherche un cylindre et une culasse de fox peugeot,en asser bon état de marche ainsi que le piston
Est-ce-que avec un cylindre piston de fox la vitesse est équivalente a celle d'un kit 50
Salut !On m'a dit que si je met un cylindre+piston de FOX, je pourais plus éteindre ma mob avec mon décompresseur, esque c'est vrai ?Merci !
salut, voila j'ai changer ya un petit temps mon cylindre, et j'avais un problème avec mon nouveau piston donc j'ai été en rechercher un autre au...
salut, Voila je suis en train de changer mes segments , mais j'ai un problème je n arrive pas a remettre mon cylindre , je pince mes segment mes mon...
salut les loupiotsVoila tout est dans le titre : je cherche un cylindre et un piston de fox complet en bon (voir très bon ^^) état.Et si vous avez en...
salut les mobeurs j'ai voulu monter un kit airsal T6 sur ma 103rcx mais impossible de mettre le segment :( (j'en est casser 2 >:( ) et quand...
Salutje cherche un cylindre piston de fox ou un kit 50 athéna (pas le type origine) en bonne état et avec peu de km pour 103 en ACj'étudie toute...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
comment je pourrai préparé un cylindre de fox?donner moi des conseils.il faut que je coupe la jupe et agrandisse la sortie d'échappement?sinon on...
Salut je recherche un cylindre piston de fox pas trop chere et pas trop rouler(max 1000km)merci p!! :)
Bonjour, donc je cherche un cylindre de fox 5 transfert d'origine avec le piston si possible .Merci .
comment on fait pour reconnaitre un vrai cylindre et piston fox d'une réplique teknix :sm1:
je viens de recuperer un ensemble pistons cylindre culasse de st 50, a votre avis peut on le monter sur fox?
