salut à tous,Est-ce-qu'il est possible de reparer une chaine casée (enlevrr le maillon defectieux et remettre la chaine en un bloc) avec un derives...
salut alors voila j'ai acheter tout mon kit chaine et ma chaine est trop long donc j'aurai voulus savoir si il y avait une solution autre que le...
voila enfette j'ai peté ma chaine et j'aimerais bien savoir comment savoir la taille de ma chaine pour en racheter une autre mais je c'est pa comen le...
voila donc je voudrais savoir combien il y a de mayon sur une chaine 11*56 !! et aussi quel est votre methode pour enlever les mayons car avant...
Salut,est il possible de remettre des maillons sur une chaine ?Puis utiliser les goupilles d'origine ?
salut les gars voila j'ai monter ma nouvelle chaine sur ma 103 et comme un deb..le j'ai pris une trop longue donc je peut pas m'en servir ,est ce que...
salut les mobeurs!voila jai un souci: j arrive pas remettre ma chaine! cest comme si elle était trop courte en fait.il y a une technique pour la...
Bonjour a tous ;) je m'explique : j'ai une dire 125 avec tout ce qui ee électrique de neuf , carbu nettoyer etc ... Grosse révision. Je possède sur la...
Bonjours, voila j'ai voulu retendre ma chaine sur ma dt de 2003. le problème c'est que les écrous de la vis de tension son au maximum alors j'ai...
Après immobilisation de ma mob ( MVL) par la gendarmenrie j'ai décidé de la remettre en partie a neuf ! Enfin, pour mes pièces dégradé...Et j'aimerai...
Bonjours,J'ai un petit probleme voir un gros probleme =SDonc voila, pendant c'ette periode il a neigé, et j'ai roulé avec ma moto puis il y avait du...
bonjour a tous . voila j'ai un probleme avec mon pocket quad il demare parfaitement marche tres bien mais le probleme c'est qu'il ya 1 semaine les...
Bonjour,Pour changer ma chaine de RCX, il faut une chaine 106 ou 120 maillons?Merci de vos réponses :)
;)bonjour c'est pour savoir combien chez votre pro vaux une chaine et comme j'ai une transmission de 11 48 , je prend quoi comme chaine ( maillons)...
bonjour a tous je trouve que ma chaine passe vraiment trés prés de ma roue , est - ce normal ?
bonjour, depuis quelque semaine, quand je roule, ma chaine fait un clac a chaque tours de quoi sa vient ?? merci
Salut je voudrais savoir si la chaine de tzr c'est du 420 ou 428 ?
Bonjour, je souhaiterai savoir la longueur de la chaine du pignon d'une MBK FX. MERCI
salut j'ai pas trouvé de tuto comment resserré sa chaine en image p!!
salut a tous je vouler savoir ci ya des risque avec une chaine trop tendu merci
Quelqu'un aurai une idée comment on peut enlevé des maillons sur une chaine? Merci a7
VOila , quel consequence font une chaine trop tendu ( mais assez detendu pour ne pas casse xD
comen je pe faire pour racourcir ma chaine elle et tro grande aider moi
Salut à tous,j' ai un petit souci que je n' arrive pas à "régler"...J' ai remarqué que ma chaine était détendue, donc je l' ai retendu et depuis la...
salut lorsque l on mesure la tension de sa chaine on mesure la chaine en bas du bras ossilant ou en haut car la chaine en bas et plus détendu Merci d...
Voila ma chaine flote, entre ma courrone et la chaine je peu passe un trournevis entre les deux.( ma chaine est bien monte et elle est bien tendu). Je...
Bonjour tous le mondeJ'ai un probléme avec ma 88J'ai démonté la chaine type vélo et je n'arrive pas a la remettre , surtout du au tendeur de chaineil...
