zut moi et le scoot on n'est pas fait pour s'entendre, c'est le deuxiéme en 1 mois et a chaque fois je dois les pousser.Le rocket et le bw's ont des...
bonjourje viens d'avoir un rocket à refairej'ai donc demonter tous sauf le villebrequin.j'ai changé le haut moteur et tout remonté.le rocket demarre...
Bonjour , Voila j'ai un booster 2003 spirit ! Il y a quelque temps ma courroie a cassé p! ! Je l'ai changer , j'en ai profiter pour changer mes...
bonjour à tous :)voila mon ludix met toujours 10 coups de kick a démarrer /tete , puis je changer quelque chose pour qu'il demarre plus rapidement ?...
Bonjour j'ai un petit souci sur mon rocket j'ai démonter tout ce qu'il y a derrière le kick c'est a dire la parti avant du carter mais je n'arrive pas...
Bonjour/Bonsoir, J'ai Un Rocket et j'ai un problème de demarrage, Sachant que je n'ai pas de kick Je le demarre Eletriquement et Si je veut le...
Donc voila hier je me dis je vais finir de polir mon carter et tout et la aujourd'hui je remonte tout et d'habitud le kick remonte rapidement mais la...
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
salut alors voici mon nouveau projet me remonter un booster exclusivement pour faire du run p!!donc la base est un cadre de booster de 2008 et un...
bonjour tout le monde,mon kick ne remonte plus >:( :(j'ai démonté le carter mais tout parrait normal...il est bien serrépourquoi le kick ne remonte...
Bonjour,Voilà le problème Mon scooter (Mbk Rocket) avait du mal a demarrer (plus de batterie et kick usé), bon je pouvais quand même l'utiliser il...
bonsoir mon scoot demarre plus au demarrage electrique , j'ai encore de la batterie , demarre bien au kick , d'ou sa peu venir? merci
salut bon en gros vendredi j'ai demonté mon reservoir (huile et essence) ma batterie est debrancher quelque fils pour le nettoyer je remonte tous bien...
Salut,J'aurais aimé savoir si tous les kick sont compatibles avec tous les scooters ?J'ai un Mbk Rocket .Merci
Bonjour , je dispose d'un rocket , config kit 50 malossi , cornet malossi , carbu DO 17.5 , pot bidalot racing.Bref v'là mon problème , je suis rentré...
Bonjours a Tous !!!Après avoir démonter et remonter la Baa pour laver le carter, mon spirit ne démarre plus, alors qu'avant il démarrait direct....
Salut tout le monde donc voila mon souci c'est que quand mon scoot est froid il demarre pas a l'electrique enfin si mais au bout de longtemps donc je...
salut j'ai de monter mon carter pour voir le vario etc etc et jai pas toucher au pinions de kick etc et la quand je veut le demaré le kick remonte...
bonjour a tous voila j'ai un mbk rocket jsui tout d'origine debridé mon probleme c'est que quand je demarre a l'electrique il y a un bruit "krrrrkkkk"...
Bonjour j'ai cassé mon ressort du kick, quand je kick il remonte pas et j'ai chérché sur internet cette pièce mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un...
salut j'ai un probleme de demarrage au kick ou electrique il demarre pas du tout ou par chance si il demarre ben quand je roule vers 70 il beug a mort...
bonjour alor voila toute a l'heur je vais faire un tours de scoot et tout d'un coup je tombe en panne d'essence : :-[ donc j'appelle ma mere elle m'en...
salut,voila mon problème sais que, a chaque foi que je met un coup de kick il remonte pas je doit le faire remonter avec mon pied, sinon il reste...
bonjour,je me troune vers vous car apparement ya possibiliter d'avoir une reponse a mon prob!!je vous explique, avec un amis on a voulu debrider le...
Bonjour.J'ai un pb au niveau du kick. il ne remonte pas et fait des crack.je pensse a la noix qui est usé . merci
salut, je souhaiterais que quelqu'un m'aide pour remonter le ressort de l'axe de kick et en bref tout le système.Comment procéder ?merci
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
bonjour jai un probleme avec mon nitro depuis que je l'ai eteint il ne ve plus demarer jjai de letincelle a la bougie jai de l'essence qui arive mais...
Bonjour a tous, hier mon booster de 2003 démarrarai nikel a l'electrique, puis le lendemain rien ne se passe quand j'appuis dessus ... Cependant il...
bonsoir a tous voila mon blem est que mon scot s etouffe en acelerant au bout de 100 metres alors qu il a de la peche au demarrage,au bout de 50 a...
