tout est dan le titre c assez urgent car je sui en train de remonter ma brel
donc voila je remonte pour la premiere fois ma mob et jai un probleme pour monte ma pouli et mon pignon je ne me rapelle plus lordre des pieces sur...
Bonjour,donc comme le titre l'indique je cherche un axe de poulie d'embrayage doppler et/ou les clips qui vont sur l'axe
salutje viens de changer mon axe de kick sur un trekker, mais je doute sur la manière de le remonter, l'ancien était déjà démonter, donc j'ai rien...
Bonjour, j'aide un ami qui a un aprilia rally.Hier il m'a demander de démonter la bride du vario, je lui ai dit que je ne l'avais jamais fait, mais...
Bonjour, l'axe d'une poulie embrayage doit-il tourner ou rester fixe ?Meci d'avance pour vos réponses
salut je me demandais le vario il est deriere le volant moteur ou deriere l'axe du pedalier?c'est quoi le vilo?
j'arriv pas a remonter le moteur dans mon cadre sur ma 103 car le ressort m'empeche de mettre l'axe du moteur ou alors il faudrai la force...
voilà tout est dans le titre je voulais savoir avant de tout démonté mon moteur si quelqu'un savais si l'axe des nitros de 1999 sont en 10 ou sont en...
bonjourje viens de changer le bas moteur de mon spirit. c'est un bas moteur d'après 2004 et mon booster est d'avant 2004. j'ai donc du changer...
salut, je souhaiterais que quelqu'un m'aide pour remonter le ressort de l'axe de kick et en bref tout le système.Comment procéder ?merci
bonjour je vien de trouver l inspiration pour avoir un poulie a embrayage , je me suis un peu inspirer des protos des autres personnes a avoir conçu...
Bonjour voila sur mon slider jai changer le bas moteur par un de bw's de 2004 est jai mie mon allumage de 2001 de l'ancien bas moteur le souci jai de...
Simple question, sur les poulies doppler pour rcx, les cloches sont les même que celle des poulies d'origine ? Ou elles sont plus larges ? Je suppose...
salutje vais acheter une poulie doppler er2 et je voudrais savoir si l'axe d'origine de maggnum xr est bon pour cette poulie ou si il faut le...
J'ai un probleme , comment démonter une poulie sur une 51 j'ai enlevé les cales pied mais après j'arrive pas a enlever la poulie et l'axe ! :oops:
Pour bloquer l'axe de la poulie et le pédalier on a vu: Le Cerflex, qui s'use assez vite et qui n'est pas très esthétique La vis, à conidtion...
slt voila mon probleme mon scoot n'a pas tourner cet hiver et je l'ai remis en route le mois dernier. Niveau performance ya pas de changement mais...
Bonjour,Voilà j'ai un problème d'allumage sur mon scoot j'ai vu plein de discussion sur le forum mais qui ont pas totalement répondu à mes...
ces sur un magnum racing et je sais vrement pas comment mis prendre !help svp
Comment faut il faire pour remonter le volant de ma peugeot 102 ?
salut a tous depuis quelque temps j'es une idée qui me trote l'esprit:avec un demareur fix (ou l'axe ne bouge pas , pas comme seus de scoot)je fixerai...
bjr a tous, je voulais savoir comment remonter un plateau de 103 rcx ... g un probleme du coté du petit pignon de transmission. y a t-il un bague a...
Bonjour, a tous !Je vous explique mon probleme...Mon oncle viens de me donner un booster mbk spirit, afin que je le remonte et je voulé le vendre...
salut ! j'ai pour projet de peindre ma brele ^^ p!! et je voulai savoir comment on enleve l'axe de la poulie! merci de vos reponses !Ps: je compte la...
Salutapres plein de kilometres, mon cadre s'est usé au niveau de l'axe de la pouli coté gauche donc le trou de l'axe s'es agrandi et maintenant la...
Bonjours a tous Voila la je vais vous exposer mon probleme.J'ai recupérer 2 scooter un aprilia SR50 avec moteur nitro et un nitro avec le vilo lisse...
tous est dans le titre !l astuce toute bete !1 cle a laine qui fait le diametre en dessous de l emplacement clavet du volant moteur ,la rentrer au...
Arrache volant adaptable scooter 50cc moteur minarelli mbk booster nitro et scoot cpi
Prix : 9 €Circlips (vendu à l\'unité) pour axe de kick moteur minarelli horizontal & vertical.
Prix : 1 €
