Voila tout et dans le tire 8)
Salut ! Alors voilà, en démontant le moteur, j'ai malencontreusement cassé un des 4 tubes dans lesquels viennent se visser les 4 vis qui servent à...
Bonjour, J'ai un probleme avec une Suzuki ts 50 automatique de 1991 .L'embrayege de 1er vitesse et hs , la cloche et casser et l'embrayage et...
Voici mon problème, un ami à moi à tout démonté ( Kick + Embrayage ( la cloche, les machoires et tout )) et ne sais plus remonter, alors comment on...
salut a tous aprés avoir remonter ma mob,sur mon 103 l'orsque j'ai remonter le vario ma cloche d'embrayage bouge a mort aprés avoir tous remonter.j'ai...
bonsoir je vien de recevoir me nouveaux disques d'embrayage et je l'es ai instalé et remonter la boite mais pas entiérement pour voir si ma cloche...
slt j'ai un peugeot trekker tout d'origine, et j'ai un probleme avec mon embrayage(je pense).quand je roule carter fermé au bout de 3km il rame(comme...
Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
boujours je vend une boite de vitesse de minarelli am6 complet.une cloche d'embrayage sans disque d'embrayage d'origine.carters droit et gauche et...
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avc ma Derbi Senda R de 1999. Ma moto s'étouffais dès que je mettais un coup d'embrayage suite à des recherches...
bonjour,j'ai un très gros probleme :-Xj'ai voullu changer mon embrayage donc je mes les nouveaux disques puis je remonte la cloche est paf une des 4...
slt a ts,g un pti pbs.g ma cloche d' embrayage ki a caser et jvoulai savoir si kan onn en comande une si l'engrenage ki et deriere et livrai av? si...
Salut a tous alors voila je recherche un ensemble complet cloche + poulie + mâchoires + ressorts d'embrayage pour 103 RCX-SPX Pas la peine de préciser...
salut a tous , en remontant mon moteur am6 , je me suis rendus compte qu'il y avait un jeux au niveau de la cloche d'embrayage est ce que c'est normal...
Bonjour ,je remonte mon 103 et il me manque quelques pièces.A mon avis le post risque de s'étoffer au fur et a mesures que je le remonte lolJe suis...
Bonjour,J'ai le carter d'embrayage démonté, et je ne sais pas comment remonter l'embrayage ( a cause de la billette, pièce en photo)Je l'ai démonté...
Salut à tous, voila aujourd'hui on ma apporter un ludix à réparer car il avancé à 20 km/h et l'embrayage patiner.Donc j'ai changer le ressort de...
Salut les mobeurs !Voila, je suis pocesseur d'une AV42 que j'ai remi en état, seul petit souci, l'embrayage est mort !Donc vu que j'ai un autre moteur...
[i] Dans Ce TopiC Vous Pourrez Suivre Mon ScooT, un KymCo FillY, tout au long de son évolution . 8)[/i][u] PrésenTaTion Du ScooT :[/u] C'est Un...
Bonjour!lorsque je remonte mon vario, en le serrant il tourne avec l'allumage, cloche d'embrayage ...Je comprend pas pourtant j'ai mit toute les...
Slt a tous,je m'appelle frederic j'ai 44 ans et j'habite a Narbonne.Perso j'ai un 750 turbo kawasaki et un 1100 gsxr de 94.Le probleme est le derby 50...
salut tout le monde voila hier je me suis démonter le moteur de mon derbi sm de 2002 pour changer roulement et joint spy du viloseulement quand j'ai...
Salut,j'ai remonter mon embrayage car n'embrayait pas comme il faut j'ai remplacer la moitié des pièce de l'embrayage :-presseur-Cloche-disques ...
Salut, c'est encore moi avec mes soucis d'embro ! Enfait je suis en pleinne galère pour le remontage. Il y'a trop de rondelles, je ne sais pas où...
alors voila j'ai remonter mon moteur et mon embrayage marchait nikel et puis un coup quand je roulait mon ambrayage et devenu de plus en plus mou et...
Salut a tous , j'a un petit problème a vous soumettre. J'avais ma poignée d'embryage toutes molle j'ai décidé de metttre un embrayage étant vieux...
salut a tous!alors mon problème est que ma cloche d'embrayage est /dead donc vu que je n'ai pas 140€ a mettre dans une cloche d'origine je préférerai...
Bonjour ,j'ai une petite question a vous poser avant de m'aventurer plus loin , je remonte un moteur euro 2 , le moteur est sur le cadre , le haut...
Salut tout le monde je vends tout mon système d'embrayage spx complet, il comprend :- La cloche (avec un pignon 10 et un pignon 11)- La poulie + le...
Alors voila mon probleme c'est avec l'embrayage c'est comme si j'était en prise direct j'ai remonter monter tout plein de fois bien avec le shema sous...
