bonjour a tous je voulai seulemen savoir si un moteur de tronceuneuse pourrait monter sur une pocket bike merci de me repondre a++++
Salut à tous je voulai savoir si on pouvait préparer un moteur de pocket bike comme un moteur de scoot ou de mob Et si oui est ce qu'il y a des pièces...
salut a tousdemain je vais comencer une pocket avec moteur de scootqui pense que sa serai possible ?
Bonjour je voulais savoir si c'etais possible de mettre un moteur de debrousailleuse sur une pocket bikeMerci
Bonjour,Je suis entrain de remonter une pocket bike pour mon petit frère mais le problème est que c'est des carbu chinois, fabriqué avec des nems et...
Bonsoir a tous ,j'ai un petit souci je viens de déculasser mon dirt 125 et tout le tralala car j'avais l'huile du bas moteur qui remonter au dessus du...
!help salut a tous! je recherche une personne qui serai capable de remonter mon moteur lifan 125 .Car quand je le remonte mes vitesse ne passe...
salut voila je remonte un pocket scoot pour mon neveu! cadeau de noel! j'ai deja mis ofurche+roue avant+moteur et demais roue arriere! mais le cadre...
salut j'ai alléger mon volant maniétique 1 sur 2 et je remonte mon lancer et le volant touche sur le bas du lancer donc que sa bloque que fair????...
Coucou,bon j'ai bien remonter mon moteur 47cc, prépa moteur faite & allégement volant.Le moteur démarre bien, elle tourne, en sur élevant la roue...
Salut a tous est t'il possible de mettre un moteur de dax sur une pockette bike?
salut!! alor jai un probeme sur mon pocket quad car jai un lanceur ke jai demnter mais jai reussi a le remonter mai la corde ne se rembobine pas...
Salut à tous, alors j'ai récupérer une pocket à 10€ entièrement démonter j'ai remonter le moteur, mais je ne sais pas si il y a un faisceau électrique...
HELP !help !help Slt alors voila suite a une casse de ma boite a vitesse j'ai demonter mon moteur et j'ai changer tout ce qui n'aller pas puis...
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29.Modèle : Pocket bike Turbo sport Moteur capacite: 47 ccm Mono cylindre Vitesse: 65 KM/H...
salut je recherche un moteur de pocket qui est un peu puissant svp !help !help
bonjour je voudrais savoir pourquoi la la chaine bloque au niveau du pignon moteur de la cloche voila merci ?En atendant vos reponse
voici mon pocket bike tout fais maison Avec moteur de 103 spx 90 - 95 Km/h
Les differents pocket bike Les différents prix de pocket bike du marché : Pocket bike de competition :Pocket : Ces pockets bike peuvent...
Bonjour,Je connait rien en pocket, alors je souhaiterais savoir quelle marque et type qu'on peut bien "bricoler" et ou l'on peut trouver un bon choix...
slt je vend un moteur complet ou en piece detaché( sans le lanceur).
bonsoir je viens d'acheter une YCF 140 de 2008 avec moteur de YCF 125 dessus.je métrais des photos ultérieurement ;)J'ai deux petites question a vous...
salut a tous savez vous si il existe des caretere moteur renforce pour pocket bike 49cc aircar les mien case sans arret merci de repondre !help !help
voila alors deja bonjour as tous enfete j'ai demonte tt le moteur de ma pocket course puis j'ai preparer le bas moteur piston et sortis d'echapp...
salut je cherche un schema moteur de dirt bike ou de pit bike 110 ou 125cm3
Bonjour à tous ,Je cherche une vue éclatée d'un moteur 138cc lifan 1P54FMJ svp pour le remonter pcq j'y arrive pas ... Merci de voter aide !
bon comme je l'ai dit dans l'autre fil de disscution j'ai changé mes segments (j'ai demonter le moteur du cadre) et depuis ma pocket des que je la...
Bonjour, je voudrais remonter mes clapets de ma pocket parce que il s'était dévissé tout seul et avai bloqué le moteur, mais je ne sais pas dan quel...
bonjour je cherche a fabriquer une trot thermique et je sait pas comment faire! merci de vos reponses
bonjourje recherche comme dit des pockets bikes a refaire avec par éxemple moteur séré ou cadre abimer ou pétépas de modèle en particulierprix mini ou...
