Recherche :
Comment remonter un allumage sur yz 250cm3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
83782 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Février 2010
[Dirt 125] Du' chinois =) dirt 125 Orion
Hello voici la béte [URL=http://www.imagup.co m/pics/1265695577.html][I MG]http://ups.imagup.com/ 07/1265695576.jpg[/img][/ URL][URL=http://www.imagu ...
discussion du 02 Juillet 2006
comment faire pour remonter mon allumage a rupteur..urgennnn
bonjour je ne c pas comment faire pour remonter mon allumage qui est a rupteur...j'ai un trou pour une clavette sur mon vilo mai sur ma cloche ocune...
discussion du 16 Avril 2011
choix d'une dirt bike grande roue 250cc
Bonjour a tous voila mon problème :J'ai entendu parler de dirt bike en bien et en mal et j'aimerai investir pour m'en acheter une mais certain disent...
discussion du 30 Janvier 2012
dirt 250 grande roue
Salut a tousse je cherche une dirt 250cm3 dans le 87 (Limousin)même si il y a des quel que frais a faire.merci.
discussion du 18 Novembre 2007
plaque phare YZ comment faire pour le feu ???????,
alors voila j' ai commander une plaque phare YZ noir pour mettre sur mn xp street et je vais aller achetez un phare pour metre sur ma suspension mais...
discussion du 27 Octobre 2011
de quel marque et ma dirt et mon moteur 250cm3 ?
bonsoirde quel marque et ma dirt je vien de l'acheter et je ne connais pas la marque ni celle du moteur ?merci david[img]http://a1.sphot ...
discussion du 04 Octobre 2009
comment remonter sa cloche d allumage sur moteur 103 liquide
bonjour voila je vient d acheter un moteur mais l allumage est démonté donc j aimerais savoir comment que l on remet la cloche merci d avance
discussion du 15 Février 2009
recherche plaque ktm ou yz et GBde drd ou tnt
voila je recherche une plaque ktm ou yz et un GB de drd ou tnt
discussion du 26 Février 2008
amorto 85 yz
je peux peut etre avoir un amorto de 85 yz  esce qu'il va sur ma dt r 2003 , es ce que sa va me la relever , es ce que je peux rouler a 2 avec ?merci...
discussion du 21 Octobre 2007
clavette
slt a tous , j'ai mis un vilbrequin bidalot sur ma spx mais y a pas de trou dedan pour mettre la clavette de l'allumage , es ce que je peut remonter...
discussion du 18 Mai 2007
Comment Caller un allumage à rupteur pour 51 ?!
Bonjour etant en train de remonter un moteur qui possede un allumage a rupteur je voudrais savoir comment le caller :) . Donc si quelqu'un pourrait...
discussion du 20 Janvier 2008
[yamaha]dt répliqua yz
bon alors voila le présentation de ma moto, une dt 2004 tout d'abord petit récapitulatif de l'état actuel:[u]ESTHETIQUE:[/u] [list][*]supression des...
discussion du 03 Décembre 2005
allumage
salut a tous!! Je vien de remonter un allumage sur ma 41 et c'est un av10 je crois (les memes que les xr) et le probleme c'est qu'il fait de...
discussion du 12 Août 2010
PLaque cross et garde boue YZ pour DT 50 r...
Bonjour à tous, je voudrai enlever ma plaque phare d'origine ainsi que le garde boue pour pouvoir mettre une plaque yz 125 et un garde boue yz!le...
discussion du 26 Août 2009
Allumage
Yo,J'ai un soucis. Actuellement, je remonte mon moteur (vilo etc...) Et pour remettre l'allumage, j'aimerais savoir si il faut mettre la clavette...
discussion du 15 Juillet 2009
reglage a faire sur allumage d'origine ?
Salut a tous donc voila j'ai demonter mon allumage et la je vais en remonter un neuf de type origine et je voudrais savoir si il y avais des reglage a...
discussion du 05 Mars 2009
Comment regler son allumage a rupteur
Salut a tousJ'ai demonter mon allumage a rupteur sur ma 88 est je veut le remonter sur un moteur de 51 mais il faut le regler mais je ne sais pas...
discussion du 06 Mai 2009
adapter un pot de yz sur une derbi
bonjour est ce que ce serait possi ble de mettre unpot cross de yz sur derbi niveau longueur du pot adaptation au cylindre merci de me rep
discussion du 16 Mai 2008
kit deco yamaha yz. ou? prix?
bonjour a tous,je cherche un kit deco de yamaha yz pour ma derbi j'aimerais savoir ou est ce que je peux en trouver un et si ca me couterais...
pièce 50cc : scooter
Galets malossi d.20x12 (x8) x max / skyliner / majesty 250
Htroll: rouleaux calibrés à haute résistance pour variateurs d origine et multivar 2000 adaptable maxiscooter 4 temps yamaha  majesty   x max...
Prix : 29 €
Jeu de 6 galets tnt 23x18 céramique maxi scooter kymco honda
Jeu de 6 galets pour vario d\'origine adaptable maxiscooter honda foresight 250 cm3 et pantheon 150cc kymco bet&win grand dink 250 people, xciting...
Prix : 13 €
discussion du 18 Décembre 2008
moteurs de 85 yz
Bonjours j'aimerais monter un moteur de 85 yz sur ma yamaha DT de 2004 et je vourais savoir si c'est possible? merci d'avance
discussion du 05 Août 2009
vend plaque phare yz
salut je vend ou echange ma plaque phare yz qui est neuve avec un numeros 9 ! faire proposition !http://x-limit-72700.sky rock.com/ voila les foto son...
discussion du 22 Novembre 2005
allumage (tourne a l' envers) HeLp !!
slt voila je vien de remonter ma mob ac mon pere et quand je l' ai demarrée, un ptit coup de gaz et je me suis apercu qu' elle tournait a l' envers !!...
discussion du 27 Mai 2008
passage 6v a 12v que changer?
salut a tous je vais remonter un autre bas moteur sur rcx mais il a un allumage mvt 12v alors que mon allumage d'origine est en 6 que dois-je...
discussion du 06 Février 2007
probleme grave ou pas ???
salut alors moi je suis désespéré car j'ai peur de tout changer !! je vous explique: a l'instant je remonte mon moteur suite d'une panne et quand je...
discussion du 03 Novembre 2008
vario sur magnum
bonjour jais un problème avec ma mbk magnum racing je vous éxplique:javer démonter mon vario d'origine pour le fère réparé et des que je les remonter...
discussion du 02 Juillet 2010
[Sherco] Hrd Yz Sm,Exclu Powered By > 90Cr Engine < Amorto Öhlins,Du Lourd P14 !
[center]■ [b]Salut à tous[/b] ■[/center]Je vous Présente ma Sherco HRD "YZ" Je L'ai acheter Mi Mars .Dessus Il y a quelques trucs a...
discussion du 01 Mai 2008
calage allumage
Salut,j'ai un petit souci. On vient de me donner un bas moteur AV10 à rupteur complétement démonté.et en remontant, j'ai vu qu'il fallait callé...
discussion du 18 Février 2006
allumage, recaler sans pige
bonojur, j'ai démonter l'allumage, pour le remonter, j'ai pas de pige, comment faire, je lai remonter ou mieux mais elle a perdu de laccélération.
