Recherche :
Comment remplacer l'huile boite de boite peugeot vivacity scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105093 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Mai 2010
huile de boite
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
discussion du 03 Janvier 2011
gros gros souci vivacity
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
discussion du 03 Mai 2011
huile de boite !
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre dze l'huile pour voiture en guise d'huile de boite ?Si oui, merci de me dire quel huile.Encore...
discussion du 21 Mars 2011
huile qui coule dans ma boite a air
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
discussion du 09 Janvier 2010
Reservoir huile de boite
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
discussion du 14 Octobre 2008
huile de boite
salut bon ya surment un sujet sur sa mais j'ai pas le temp chercher je suis préssé désoler  voila je doit changer mon huile de boite je peux mettre...
discussion du 10 Mars 2010
Huile de boite dans transmission
Bonjour j'ai de l'huile de boite de voiture YACCO comme je travaille en mecanique auto et je voulais savoir est-ce que je pourrais la mettre dans ma...
discussion du 28 Janvier 2011
problème pour immatriculation de mon vivacity
Bonsoir à tous, Je suis entrain de faire une demande d'immatriculation pour mon scooter : [b]Peugeot Vivacity de décembre 2003[/b]. Je l'ai acheté...
discussion du 12 Juillet 2010
Huile qui sort de ma boite à air
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
discussion du 23 Mars 2011
modifier mes carenage de peugeot vivacity
comment je peux modifier ma coque avant de peugeot vivacity
discussion du 25 Octobre 2010
Probleme pour mon peugeot vivacity
Bonjour j'ai un soucis avec mon scooter ... il ne demarre plus . Alors j'ai regarder le carbu l arrivee d'essence ainsi que la bougie et il ne demarre...
discussion du 11 Mars 2011
huile de boite sur moteur nitro ? Quel quantité ? +1
Bonjour a tous, voilà je vous explique mon problème. Il faut que je change mon huile de transmtion sur mon mach G (moteur nitro). J'ai de l'huile de...
discussion du 03 Décembre 2010
essence bientôt remplacer par autre chose ?!
salutj'ai entendu dire que dans 1 ou 2 ans le sans plomb 95 / 98 et l'essence va disparaitre pour laisser place a l'hétanol et autre grosse connerie...
discussion du 14 Juillet 2010
que faire du compresseur sur quand on change de pot ?
hello à tous  bon voilà j'ai offert un vivacity 2006( avec pompe a huile électrique et compresseur relier au pot ) a my wife mais la pate de maintien...
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 23 Octobre 2011
Huile de boite
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
discussion du 21 Juin 2010
Vidange boite,réservoir d'huile.
Bonjour je ne viens jamais dans cette partie du forum moi je suis dans le coin mob donc j'espère avoir placé mon topic au bonne endroit .  p!!Donc...
discussion du 14 Décembre 2009
huile de boite
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
discussion du 21 Juin 2011
Vivacity kit 50 polini fonte qui c'est couper d'un coups et qui démarre plus.
!helpBonjour ,voilà j'ai un Peugeot Vivacity kité 50 avec un pot TNT et un vario bidalot le carbu est d'origine avec un gilcleur de 84 une boite a air...
discussion du 31 Octobre 2008
huile de boite
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
discussion du 19 Décembre 2006
huile de boite
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
discussion du 22 Août 2011
de l'huile dans ma boite a air
Bonjour je vient de nettoyer ma boite air et son filtrer ai je viens m’apercevoir quille y'a un peu d'huile dans ma boite a air est-ce grave ou pas ?...
discussion du 28 Mars 2010
pièces adaptable entre differents scooter
bonjour, J'aurais voulu savoir si, un cache moteur (en plastique noir ) de peugeot vivacity de 2007 pouvait passé sur un peugeot speedfight 1...
discussion du 26 Juillet 2008
huile de boite
bonjour ma boite claquer cette aprem je suis rentrer cher moi j'ai posé la moto et elle fuyé l'huile de boite donc j'ai décidé de récupéré l'huile ki...
article du 31 Mai 2008
Vidange de l'huile de boite
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
discussion du 12 Janvier 2011
Huiler Mousse dans Boite a air ?
Bonjours a tous , je voulais vous demandez si il fallait huiler la mousse dans la boite a air apres l'avoir nettoyer obligatoirement ? si oui il faut...
discussion du 30 Septembre 2011
Peugeot tkr fume blanc
Bonjour a tous !Alors voilà , j'ai un ami qui a acheté un trekker neuf année 2011 et il l'a débridé au vario et au pot . Il était pas au courant...
discussion du 06 Mars 2007
huile de boite
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
discussion du 22 Mars 2009
Huile de boite
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
discussion du 20 Août 2007
huile de boite
salut !je voulais mettre de l'huile de boite dans ma moto, mais la seul que j'ai trouvé cher moi c'est de la 80w90.je sais pas si je peu la mettre,...
