Recherche :
Comment remplacer les pignons de boite sur tzr 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105975 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Mars 2010
info avant lachat dune tzr
bonjour je l intention dacheter une tzr mais je n y connai casiment rien cest ma premiere 50donc je vous montre les info du vendeur et si vous pouver...
discussion du 23 Juin 2008
Pignon TZR.
Bonsoir.J'aimerais savoir si sur une TZR 2008 on peut mettre un pignon de sortie de boite de 14 ou 15.Je parle de si il y a la place de le mettre.
discussion du 28 Août 2008
Estimation chaine + ...
SAlut à tous,    Voilà j' ai une TZR 50 et je voudrais savoir combien cela va me couter de changer la chaine + la couronne arrière et les pignons de...
discussion du 03 Mars 2009
boite a air TZR pareil que les RS 50 ?
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
discussion du 13 Juin 2007
changer le pignon et enlever boitier cdi ( tzr )
bonjour j'ai une tzr 50      , 80 kilometre que quelque jour , pour changer le pignon il faut attendre la fin du rodeage ? on m'a dit qu'il falait...
discussion du 12 Septembre 2006
A votre avis : config pour TZR
A votre avis cette configuration est elle bonne pour un tzrCarbu conti chr 19boite a clapet conti crxpot bidalot pignon de sorti de boite de 13 voir...
discussion du 11 Juin 2010
Pignon Tzr 2000
Salut ,j'ai une vieille tzr d'origine elle tape du 90 et a un acceleration correcte , malheureusement en commandant un nouveau kit chaine j'ai pris...
discussion du 19 Février 2011
Avis sur ma future prépa TZR
Salut a tous, j'aimerais savoir si avec cette config (en dessous), si je doit augmenter ou diminuer mon gicleur principal, et d'a peu près combien, et...
discussion du 11 Septembre 2008
salut alors voila j'ai vu que sur les tzr d'origine la transmi est en 11*60si je passe en 14*60 sa fera l'affaire ?
discussion du 19 Août 2007
prépa tzr 50 de 2007
salut a tou le monde je sui nouvoj'ai acheté une tzr de 2007 je vien de finir mon rodage et je vai la faire marcher au také san vouloir metre de kit...
discussion du 26 Août 2010
probleme sur ma tzr 50 de 91
  Bonjour                                  pour commencer : je viens d'acheter cette tzr . question 1 : elle veut pas demarrer avec le demarrage...
discussion du 03 Juin 2008
Remplacer circlips pignon 103 rcx.
Salut a tous. Alors voila, aujourd hui j' ai perdu le circlips de mon pignon et il me faut ma meule demain pour aller à l'école. Donc oriez vous un...
discussion du 08 Juin 2010
qui peut me renseigner comment demonter mon pignon de kit chaine
bonjour je doit changer mon kit chaine sur ma tzr 50 mais je ne sais pas comment demonter mon pignon a l avant qui pourra m aider sera le bienvenue...
discussion du 10 Octobre 2006
comment synchroniser les pignons de la boite de vitesse...? fred
Salut je m'appel fred, j'ai une cagiva prima 50cc de 94. Comment synchroniser les pignons de la boite de vitesse entre eux en sachant qu'il y a 1 coup...
discussion du 18 Octobre 2008
pignon sorti de boite?
bonjours je voudrai savoir si sa existe un pignon de 16 pour am6 merci
discussion du 29 Août 2009
joint culasse 70 polini
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
discussion du 12 Décembre 2006
pignon
slt alors je voulais savoir si je remplace mon pignon de 6 par un de 7 quest que sa va changer et le resentons vraiment le changement?
discussion du 07 Août 2007
Heu... Question !!
Bonjour,Alor voila je revien de cher le garagiste, il ma monter un pignon de sortie de boite. J'étais en 11 est il ma passer a 13.Sa ma fait gagner...
discussion du 07 Octobre 2009
souci boite tzr 1999
bonjour tout le monde voila j'ai les joints spy cote pignon de boite qui sont morts je perd de l'huile de boite mais cela sa va etre arranger deja par...
discussion du 31 Octobre 2007
boite a air type karting
voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
discussion du 19 Juin 2009
changer pignon
Bonjour,  Je vais changer mon pignon d'origine (12 dents) par un 13 dents.  Quand j'en cherche sur les sites je voit souven en plus de "13 dents" il y...
article du 24 Septembre 2007
TZR Cameleon Colvert by Vin's
Partie Moteur: Pot SCR CORSE model SM chromé Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission de 19 Boite à clapets Malossi VL6 Pignon de 13 Kit...
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 18 Juillet 2008
pb de pignon sur aprilia RS50 apres 2006
G remplacé mn pignon de 12 par un pignon de 15 ms G un gro souci,la piece pr raccorder mn pignon au reste de la boite (je connais pas le nom de la...
discussion du 26 Avril 2011
[TZR] Probleme puissance.
Salut tout le monde, Je me remonte une TZR de 2005 en street , Je vien de remonter le moteur , la moto tourne impeccable mise a part un petit...
discussion du 27 Mars 2007
le nordiste a la trz 50
salut ca va voila je suis du nord dans la région de douai,et j'ai un tzr 50 premier modele avec un seul optique voila ma config :cylindre bidalot...
discussion du 08 Septembre 2007
tzr 2007
J'ai une tzr 50 2007 et je voudrais savoir a combien je peux aller avec , bridée , et si a partir de 500km je peux prendre un passager. Si je change...
discussion du 18 Mai 2012
remplacement de la pompe a huile par un moteur electrique sur rmx
bonsoir j aimerais savoir si les pignon d entrainement de pompe a huile sur rmx pourrais transmettre la puissance d un moteur electrique ( moteur de...
discussion du 29 Novembre 2011
a quoid cert un pignon
Salut a tous  ;)je vien de revendre mon vieu scoot 4t pour une 50 a boite et je ne c'est pas a a quoid cert un pignon ? merci d'avence  p!!
discussion du 07 Mars 2007
boite de vitesse TZR 50cc
Bonjour, je voudrais savoir le positionnement des fourchettes sur l'arbre primaire et secondaire de la boite de vitesse.et si possible du visuel ( une...
