Mobylette
Comment rénover son cylindre
Publié : Le 22 Novembre 2007 à 21:42
Écrit par
Article vu : 19 097 fois
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf.Alors d'abord il faut le decrasser...
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf. Alors d'abord il faut le decrasser moi j'ai un produit spécial qui nettoie tout seul et je les laissé 2 jours dedans.
Ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque ailettes du moteur et si vous le pouvez, passez le à la souflette puis ensuite cachez tous les trous avec du Scotch papier.
Puis ensuite achetez de la peinture haute température, il y en a deux de couleur différente gris et noire, moi c'est noir vous pouvez en trouver à Bricomarché ou à bricolage.
Ensuite mettez les sur un suport rigide pour peindre moi j'ai mis 2 couches et surtout faites gaf à ce que la peinture passe bien entre les ailettes.
J'ai poli les cotés donc voilà le final, mais il n'y a pas le cylindre car je l'ait monté sur mon autre moteur.
Voilà j'espère que ca peut vous aider n'hésiter pas à poser des questions ou juste à mettre une remarque et bientôt je devrai le préparer. Article écrit par 103evolution
Publicité de nos partenaires e-commerce :
69,00 €
117,99 €
63,00 €
La Bécanerie : Cylindre Airsal T6 D.40 Peugeot 103
Loading...
Articles en rapport
  • Comment rénover sont radiateur ?Alors d'abords pour voir si il n'y a pas de fuite, il faut boucher le trou du bas et y verser de...
  • Peugeot 103 VS rénovée avec Kit 50 airsal 6t, variateur Doppler Er3, pot Kenji à pompe, carburateur de 15 Dell'Orto avec pipe...
  • Véritable pièce de musée, je me lance dans la rénovation de ma Terrot Lutin de 1957. La roue ARRIERE est entrainée par...
  • Chacun y va de sa méthode, je vais vous exposer une solution pour décrasser en profondeur son pot, avec un rendu final plaisant....
  • Voici un petit truc pour obtenir un résultat satisfaisant lorsqu'on s'attelle à la lourde tache de repeindre sa bécane.
