Recherche :
Comment reparer la roue arriere d'un side
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101359 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Mars 2011
pignon arriere 104
Bonjour!Je suis toujours sur mon probleme de demmarage. :'( je vien de trouver le probleme mais je ne sais pas comment le reparer. le pignon arriere...
discussion du 30 Août 2007
roue arriere qui bouge
salut alors voila ma roue arriere se mais bouger quand je me penche et je c'est pas d'ou cela peut venir ma roue est un peu decaler par rapport aux...
discussion du 09 Juin 2007
Aligner la roue arriere !?
Alors d'abord Bonjour, je suis nouveau sur ce forum,Et je me suis inscrit pour que vous m'aider a arriver a aligner ma roue arriere.Enfaite je vous...
discussion du 08 Mai 2012
disque de frein tordu
bonjour hier j'ai fait une commere je oublie d'enleve mon bloc disque la roue arriere de ma hm derapage et je problemme c que j'ai bien tordu mon...
discussion du 21 Avril 2011
problem de roue arriere
salut j ai un problème avec mon peugeot squab quand j'accélère est que la roue est au sol elle tourne pas ou elle tourne a 1 ou 2 km mais quand je...
discussion du 17 Mars 2006
probleme crevaison
Bjr j'ai un ciao et je viens de crever comment faire pour reparer tout ca en fait c'est la roue arriere donc il y a tout le mecanisme de la couroie et...
discussion du 31 Juillet 2011
probleme bruit roue arriere nitro
bonjour a tousj ai un nitro et j ai comme un frottement qui viens de la roue arriere.j ai regarder si il y avait de l huile de transmission 0Kle...
discussion du 01 Mai 2007
roue arriere de rieju
bonjour je vais acheter une moto d'occasion et il  y a  un bras ossilant + la roue arriere a changer combien sa me couterai de racheter lensemble...
discussion du 11 Avril 2009
cherche roue arriere 16 pouces a rayon
salut tout le monde , je recherche une roue arriere a rayon de peugeot 102 ou 103 vogue , ainsi qu'un embrayage de 102  merci d'avance
discussion du 08 Août 2007
remonter roue arriere
slt tt le monde je voulais savoir si quelqu'un connaissat l'ordre pour remonter un roue arriere ( entretoise,...)merci d'avance et bonne route
discussion du 14 Février 2008
Amorce de serrage ?
Bonjour j possede une derbi xtrem avk seulement un pot ninja et les réglages carbus !! tt le reste est d'origine, j ai roulé avk 8000 km environ.Mon...
discussion du 27 Août 2009
Jeu exessif de la roue Ar
Bonjour a tous, alors voila j ai retrouver il y a 1 mois ma Rieju Rs2 matrix Pro que l on m a volé il y a maintenant 2ans!!  :o Le souci est que j ai...
discussion du 22 Février 2010
Amorce de serrage ?
Bonjour alors j' ai eu mon moteur neuf (villo, cylindre/piston) il a fait que 1 plein .J' allais a la pompe faire le pein et juste avant d'y arriver a...
discussion du 05 Mai 2009
comment changer ses roulement de roue arriere ?
bonjour a tous alors voila pour pas faire de bêtise est ce que quelqu'un pourrez  me dire ( en détail  ::) ) comment on change ses roulement de roue...
discussion du 11 Avril 2007
Frein a disque pour la roue arriere
salut a tous :) j'aimerais savoire si c'est possible d'adapter un frein a disque pour la roue arrière je pense que c'est possible si oui, donné moi...
discussion du 08 Septembre 2011
roue arriere
bonjour , je debute dans la méca et e voudrais savoir comment changer un pneu arriere avec frein a disque , merci
discussion du 22 Septembre 2009
roue arriere Tse
salut je voudrais savoir quel est la dimension de la roue arrirère d'origine d'une peugeot tse?
discussion du 10 Octobre 2007
probleme chaine pas tendu
slt apres moulte moulte reparation j etais content que ma mob sois nikel la derniere fois je prends un virage et la mob fait comme si elle deraillais...
discussion du 07 Avril 2011
probleme de roue arriere
bonjour j ai un problème avec la roue arriere quand la roue touche le sol elle tourne pas mais quand elle est sur la béquille centrale elle tourne ni...
discussion du 26 Décembre 2005
Prix pr Reparation
Je voudrait savoir le prix pour la réparation de mon frein arriere y faut le changer il é tordu et le cable et mort (réparation chez un pro)
article du 04 Juillet 2010
Nitro black side preparé
Je vous présente mon Nitro. Acheté neuf, il est donc parti en prépa. A mesure du temps et des entrées d'argent, j'apporte des modifications. Pas...
discussion du 22 Décembre 2010
mes jantes
salut mais jantes sont casser les deux arriere un rayon peter est a lavent cercle tordu koi faire les changer car de reparation cher un pro est...
discussion du 25 Juillet 2008
probleme avec ma roue arriere
[i][/i]salut g un typhoon et g un probleme avec ma roue arriere g beaucoup de jeu comment je peu regle sa??
discussion du 31 Mars 2007
probleme avac ma roue arriere
!helpsalut a tous je suis nouveaux sur ce forum et en faite j'ai un probleme avec ma roue arriere des que je la sert elle bloque!!! pourriez vous me...
discussion du 08 Décembre 2010
scooter en panne aidez moi!!!
Bonjour alors voila depuis un petit moment j'ai l'impression (ca le fait pas tout le temp)d'avoir le pneu arriere crevé quand je commence...
discussion du 23 Octobre 2008
leche roue arriere
bonjour a tous je voudrai savoir ou je pourrai trouver un leche roue arriere pour mon xps 2005merci a tous et bonne route
discussion du 01 Janvier 2008
Roue arriere qui bouge
Bonsoir,J'ai un copain qui a sa roue arriere qui bouge et je vouler simplement savoir comment la resérrer ?!Quelles vis et ecrous a visser et quelle...
discussion du 17 Juillet 2011
Probleme Roue arriere Sur dt50 ( roue sm de derbi x race )
Bonjour j'ai une dt50r que j'ai mise en SM grace a des jante de DErbi X race mais je croie avoir un probleme sur la roue arriere .. quand je freine du...
discussion du 26 Octobre 2010
frein qui bloque
alors depuis trois jours j'ai un petit probleme au frein arriere je n'ai pas bougé la roue n'y rien alors sa peut pas etre du a cause de l'avoir mal...
discussion du 26 Novembre 2010
besoin d'aide peut t'on changer de roue arriere
bonsoir donc voila je voulais savoir çi on peut changer de roue arriere (derbi sm xtreme de 2004 et un drd es ce possible?merci pour vos réponse avant...
