salut jhesite entre polir ou repeindre mon cadre en peinture couleur alu ou chrome
bonjour a tous!!!j'aimerais repeindre avec de la bombe avec preference en couleur chrome mes jantes sauf que je ne connais pas les etapes,donc si vous...
hey les gars j'ai une question, mes jante de sherco sont chromé(pas alu, vriment chromé ^^) je peux pas les peindre du coup?
voilà j'ai des jantes à 5 batons rouges et ma bordure est chromée ??? est - il fesable de repeindre par dessus le chrome sans trop de dégats...
bonjours je voudrais repeindre mes jantes de 103 en bleu anodises car elles sont chromes mais il y a des points de rouilleje voudrais savoir comment...
bonjour a tous, je voudrais repeindre mes jante qui sont actuelement en alu pur ou verni je c'est pas, mais pour les peindre il faut les poncer et je...
Alors voilà j'ai des jantes GRIMECA à 5 batons rouges et les bord de la jante chromé. je ne sais pas comment la repeindre ... j'aimerais juste changé...
[color=purple]bonjour,j'a i un trekker streetboard la partie esthétique ne me plaisant pas j'ai décidé de le refaire. Je pense attaquer le projet en...
pour cromer des carénages il faut tout poncer et y repeindre couleur crome ou est ce qu'il y a qque chose d'autre a faire ???
voila j'aimerai savoir comment repeindre une jantes ( faut il la ponçer?? )je pense pas mais bon je prefere demander c'est une jante 5 baton
salut a tous j'aimerais savoir c'est quoi le matiére des mes jantes ( chrome, alu...) sur ma yamaha dt se sont les jantes d'origines et j'aimerai bien...
bonjour a tous ! comment puis-je faire pour repeindre mes roue de 51 (roue a batons et alu) ??? :)
Bonjours :)Je voudrais savoir combien ça coute de faire repeindre mes jante en doré?
salut a tous j'aimerai repeindre ma mob ( jantes comprises ) car la peinture commence a etre vielleet j'aimerai que vous m'aidiez pour la couleur car...
bonsoir je cherche une paire de jante de 103 sp 5 branches tole c'est pour un nouveau projet et il me faut juste les cerclages de jante mais en tres...
Bonjour à tous !Voilà j'ai une DT SM50 et mes liserets de jantes se barre la gueule !J'aimerais donc peindre toute la bordure extérieur de mes jantes...
Bonjour, j'aimerais savoir comment repeindre ses jantes, pour les carénages je sais, mais les jantes personne en a parlé, faut-il poncer quelquechose...
bonsoir j'aimerais repeindre les jantes car les ceux d'origine ne sont pas trop à mon gout donc que faut 'il faire un dégripement etc ps: sinon...
Bonjour,voila ma jante arriere est un peu sale,j'ai essayer de nettoyer avec de l'essence mais rien n'y fait(a part enlever un peu la crasse)! Le...
oui vaoila la chemise et noir et jaurai aimé la peindre en chrome cest possible et si oui doi-je metre une peinture speciale ou une simple bombe de...
voilà question bête :-[ mais bon......:peut-on peindre sur du chrome, exemple des jantes avec le bord chromé !merci d'avance pour vos réponses ;)
103 sp refaite niveaux moteur je viens juste de finir le rodage le moteur a était préparé niveaux moteur elle a : -carbu de 19 -boite a clapet malossi...
bonjour a tous je voudrais un conseille jai acheter de la peinture chrome pour jante a norauto qui ma couter 25€ :) et je voudrais savoir si cette...
Bonjour je vais repeindre mon fox ça je sais comment faire mais pour les jantes comment je dois m'y prendre? merci beaucoup pour vos réponses
je voulais savoir si il fallait obligatoirement poncez jusqu'au metal de la jante pour repeindre? je vais la peindre en noir mat avec liseret blanc!
bonjour a tous ,voila je vide mon garage le scoot fini passer en 50 donc je vend tous ce que j'ai comme pièces kit 50 conti alu mono segment avec...
[color=blue]Bonsoir à tous, demain j'irais m'acheter du matériel afin de repeindre quelques pièces de ma 50cc mais pour cela j'aurais besoin de vos...
salut est ce que je peut chromer mais jante c'est des grimeca en alu regarder sur la photo a gauche merci ;) ;) ;)
salut je voudrais repeindre ma x-power (peinture perso )car elle est raye mais je voudrais que ca soit bien fait donc par un carrosier et repeindre...
Valve droite pour pneu tubeless pour jante alu
Prix : 2 €
