Recherche :
Comment reperer le calage de la chaine de distribution d un dirt 125 cm3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
119346 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Mai 2012
calage distribution moteur Lifan 125cm3
salut à tous j'ai un moteur 125 cm3 Lifan avec le haut moteur, chaîne de distribution et allumage déposé et j'aimerais savoir comment bien caler la...
discussion du 09 Juin 2010
comment calé une distribution sur dirt 125cc
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
discussion du 31 Janvier 2012
ma dirt ne demare plus svp aidé moi.
Alors âpre avoir démonté mon piston remis des segment neuf et avoir refais le calages de la chaine de distribution ma moto a démarrée elle a pétaillée...
discussion du 03 Avril 2010
Probleme chaine de distribution(dans le moteur)
Bonjours a tousAlors voila j'ai un dirt avec un moteur 125 daytona aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai etait surpri car quand toute l'huile du...
discussion du 29 Juillet 2010
SVP AIDER MOI MODERATEUR
Voila un roman d'explication : alors désolé de faire un million de post mais je comprend plus rien maintenant je fait un resumé de tout ce que j'ai...
discussion du 05 Mai 2012
Flamme dans le carbu et impossible de monter en tour.
Bonjour, voila alors j'ai un problème avec ma dirt bike 125 orion moteur lifan.      - La moto sort des flamme du carbu  :o      - Impossible...
discussion du 06 Octobre 2011
problème calage de distribution
Bonjour à tous J'ai un problème sur une dirt 110cc qui pétarade à mort et n'avance pas plus vite que 40 km/hQuand j'essaye de caler la distribution ,...
discussion du 06 Septembre 2010
calage de chaine de distribution (tous les avis sont bon)
toute est dit dans le titre, j'ai démonter le bas moteur et j'aurais aimer savoir commentrecaler la chaine je c'est qu'il y à le T de l'allumage le...
discussion du 03 Juin 2011
REPERE SUR VOLANT MOTEUR POUR CALAGE ALLUMAGE
BONJOUR A TOUS J'AI UN SOUCI AVEC MON MT4 JE NE TROUVE PAS DE REPÈRE POUR POUVOIR CALER MON ALLUMAGE SUR MON VOLANT , SINON QUELLE EST LA VALEUR DE...
discussion du 21 Août 2011
Problème sur le calage de la distribution sur mon moteur 125 YX 153FMI
Bonjour, j'ai un moteur 125 YX 153FMi et la je suis en train de le démonter complet car il es fendue et je veux voir d'ou ça vient je pense que c'est...
discussion du 03 Août 2010
enlever un maillion de chaine de distribution
j ai enlever un maillion de chaine de distribution sur ma dirt parceque le pignion de ma nouvelle culasse est plus petit mai est ce que ca a decaller...
discussion du 22 Juin 2010
Remplacement piston
Bonjours a tous :) J'ai un dirt bike moto vert pro avec un moteur 125 daytona. Alors voila cela fait 50h que j'ai se moteur j'ai remplace la chaine de...
discussion du 27 Juillet 2010
question distribution dirt
salut a tous qu est ce que ca fait s y le pignon de distribution est decalle d une dents !help !helpmerci de repondre
discussion du 01 Septembre 2011
probleme moteur 125cm3
bonjour a tousje viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodagej'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir...
Dirt bike apollo 125cm3 neuve [599€]
Salut à tous, voila je vien de voir l'annonce sur leboncoin , et par rapport à la marque "apollo" je trouve le prix faible ! En effet les dirt...
discussion du 05 Novembre 2008
125 en 50
salut! quelle est la difference entre un 50cm3 et un 125 cm3 ?est ce possible de changer un 125 en 50?et comment?grand merci
discussion du 22 Janvier 2012
probleme sur la distribution
salut tout le monde bon j'ai peu être un soucis et je voudrai votre avis. donc cette apres-midi je vais faire mon réglage soupape et lorsque j'ai...
discussion du 01 Avril 2010
renseignement et doc technique pour moteur 125cm3 de dirt
bonjour a tousj'ai mon moteur 125 qui tourne mais les vitesse ne passe pas j'ai commencé a démonter et je voudrais une Revue technique ou même quelque...
discussion du 20 Janvier 2011
probleme dirt 125 ne monte pas dans les tours
Bonjour a tous , comme je viens de citer dans le titre mon dirt ne monte plus dans les tours et j'ai des retours de flammes au carbu ,j'avais pensez a...
discussion du 25 Mars 2012
Impossible d'accéléré ma dirt 125
Bonjour je me suis acheté une dirt 125cm3 d'occasion en sachant qu'il y avais un probleme carbu ! Voila mon probleme je la demarre au quart de tour...
discussion du 11 Septembre 2010
pb dirt bike 110 cm3
bonjour jai résament acheté une dirt bike 110 cm3 d'occasion que jai réparé et depuis, elle démara au car de tour mais lorsque je roule plus de 2min...
discussion du 22 Juin 2011
Combien de place, combien de vitesse,combien de klm/h ?
Bonjour, je vais bientôt faire l'accisition d'un dirt 125 cm3 et j'aimerai savoir quelque renseignement. 1. Combien un dirt 125cc a t-il de place...
discussion du 02 Juin 2010
mitraillette de pot d'échappement
bonjour je voulais savoir si cela fait quelque chose si ma mitraillette de mon pot d'échappement ne tien pas ? voila sur ce bonne fin d'après-midi ...
discussion du 23 Février 2012
probleme dirte bike 125 lifan
salut a tous alors voila j ai un petit problème avec ma dirte bike comme est dit dans le titre moteur lifan 125 acheter en 2008.le problème est au...
discussion du 17 Avril 2011
moteur 125 sur cadre 50
bonjour a tous j'ai un proje fou de pui quelle temps c de monte un moteur 125 crm ,linge d'echappemnt et vessau electrique sur une reiju 50 cm3 spike...
discussion du 21 Octobre 2009
comment regler la chaine de distri pour un moteur lifan 125
bonjour en faite j ai changer met segment et j ai perdu les repere pour caler la distri je vous demande a laide :s si vous avait des photo pour m aidé...
discussion du 06 Août 2010
tension chaine de distribution
salut mon dirt chauffe enorment j'ai donc demonter la culasse, nettoyer le dome et regler les soupape et au remontage j'ai remarquer que le chaine de...
discussion du 22 Mai 2009
calage allumage tronconeuse !!!
bon le titre n est pas lier au pocket bike mais le moteur dont j ai emprunter l allumage possede des ressemblance !je cherche donc a savoir quel est l...
discussion du 11 Juin 2008
Dirt bike D'occasion! CONSEILS plz :o
Salut et tous,^^bon les beaux jour arrivent et j'ai décider comme beaucoup de personne de m'acheter un Dirt Bike, un ami a moi me propose son Kaitham...
discussion du 04 Juillet 2010
Choix d'une pit bike
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide de connaisseurs. !helpJe souhaiterai acheter une pit bike et j'ai un budget d'environ 1200 euros mais il y a...
