Salut tout le monde ! a5 Mon réservoir de 103 spx rouille à l'intérieur Ca bouche souven mon gicleur j'ai mis un filtre sur l'arivée d'essence mais...
Bonjour,j'ai le réservoir de ma mbk magnum qui est un peut piqué a l'intérieur ( je ne pense pas que cela soit très grave )j'ai lu sur le forum que...
bonjour a tous j'ai un ciao et je voudrais savoir comment nettoyer un réservoir d'essence sachant qu'il y a quelques trace de rouille sur le robinet...
Bonjour, le bouchon d'essence de mon Aerox est bloqué. La clé tourne dedans, mais dans le vide... Un conseil pour le retirer et mettre un neuf ?...
Salutation le monde,Bon je poste cette question pour un ami, Il a acheter une moto mai il y a de la rouille dans le reservoir... Et on voudrait savoir...
Je voudrai savoir comment fait-on pour enlever la rouille dans un réservoir de 103?Je recherche un allumage élécrtonique pour spx, faite moi signe si...
Bonsoir a tous je voudrai vous demander comment faire pour nettoyer la rouille a l’intérieur de mon réservoir pour ma 51 merci d'avance.
Alor voila, depuis 3 ans je regarde une émission, et il y a pas longtemps, il montrai comment enlever la rouille d'un réservoir de voiture, et se...
Bonjour,J'ai récupéré un 103 fox qui n'avait pas tourné depuis 4 ans, je pense que j'ai mal vidangé le réservoir d'essence et du coup je me retrouve...
Bonjour à tous, Je viens de racheter une vieille camino. Elle n'avait pas de bouchon de reservoir donc je vois laisse imaginer l'interieur de...
que faire avec de la rouille sur un cadre pour le repeindremerci d'avance :finga:
voilà, après avoir nettoyé déjà deux fois mon réservoir avec des gravier et de l'essence, au bout d'un an j'ai toujours le même problème:de la...
Voilà mon réservoir a l'interieur donc et tout rouillé et quand je vide l'essence l'essence et marron et je vous dit pas le dépot au fond du récipient...
Alors voila j'ai un petit probleme , j'ai plein de rouile dans mon réservoir est je ne peut pas froté avec une brosse donc mon probleme et , comment...
Voici une photo d'une fourche rouillée.Alors pour retirer la rouille simplement, il faut tamiser de la terre et récupérer le particules de...
J'ai lu sur ce forum que si on mettait de l'orangina dans le réservoir ça enlevait la rouille ??? :o j'aimerais bien avoir plus de détails sur cette...
SalutJ'ai un gros gros gros probleme: je dois décalaminer le pot d'un chappy mais malheureusement le pot est "soudé" par la rouille j'ai déja utiliser...
slt j'ai un probleme dans le vario j'ai changer met galler et apres j'ai voulu remettre met galler d'origine et je pouvait plus retirer un truc qui...
bonjour tous le monde,voila j'explique mon problème .étant en trrain de poncer mon cadre pour le repeindre je remarque un peut de rouille,en poncent...
Salut j'ai démonter mon réservoir pour le nettoyé !j'ai vidé l'essence j'ai mis de l'eau et j'ai bien secouer puis j'ai vide l'eau j'en est remis j'ai...
bonjours j'ai acheter mon scooter d'occasion et le pot et rouiller est ce que il y a un moyen d'enlever cette rouille ou pas ?merci
salut sa seré pour savoir comment enlever la rouille qui est ds mon réservoir.merci
slut comien de litre peut contenir un réservoir de spx dorigine???merci d'avance
salut tout le monde,voila je viens d'acheter un pot scr corse d'occas 8) mais le pb c'est qu'il est plein de rouille >:(Vous avez une solution pour...
Bonjour a tous , je vais m'acheter dans les prochains jours pour 60€ , une Mobylette Caddie , elle est rouillé mais j'ai trouvé plusieurs méthodes sur...
Auriez vous une petite astuce ou un produit miracle contre la rouille ?? Les chromes d'une mbk 88 que je vient de récupéré en sont taché !! merci...
Bonjour à tous,J'ai encore un probleme !help, j'ai mon réservoir de ma mob qui est rouiller, et j'ai peur que le moteur ne fonctionne pu. A la sortie...
Je suis tombé amoureux d'une Motoconfort 40 V depuis peu, mais je suis niveau -1 pour la mécanique, alors j'essaye, mais elle est capricieuse.J'ai...
Bonjour, je vais faire l'acquisition du Yamaha tzr 50 de 2003. Et il y a un nion visible sur le coté du réservoir. Il doit faire à peu près 1 cm de...
Bonjour, Voila je voudrais s'avoire si quelqu'un aurait les plants pour remonter un axe de roue avant et arrièe de 103 vogue et le plan de l'allumage...
