Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
salut les gars j'ai un moteur av 10 là et je constate que le cylindre et le piston sont enrayés , peut -etre un début de serrage ( ce n'est que la...
j'ai serre hier est j'ai demonter le cylindre est le piston est mort le cylindre a pris un cout juste en dessous de la sorti d'echapemmentest ma...
Bonjour, je viens de serrer le moteur de ma mob pour des raisons que j'ignore (le mélange était poutant bon :-[) , bref cylindre tout rayé et piston...
Bonjours voila j'ai une supermot yamaha dt 50 x (je n'est pas de serrage) mais je voudrais savoir ce qu'est qu'un serrage ? comment l'éviter ? et...
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
Bonjour,Ce matin le piston a morflé: un gros trait tout le long coté échappement, heureusement que le cylindre n'a pas trop souffert: il y a une toute...
alors voilà un copain a eut le droit a avoir un beau serrage!le piston raillé des impacte sur le dessus du piston et sur les culasse il y a des dépôts...
salut! hier j'ai serré mon cylindre piston, j'ai un bout de segement qui a cassé et qui a creusé mon piston et rayé mon cylindre par la meme occasion...
La majorité des personnes croient qu'un serrage vient de la chaleur qui fait dilater le piston et qui devient plus grand que le cylindre. C'est faux.
bonjour voila j ai serrer aujourd hui avec mon cpi je vien de le demonter le segment son encore bien en place le cylindre n a pas de rayures mais par...
Bonsoir, Avec mon Kit 80 Barikit alu j'ai serrer. Le piston est rayé mais pas le cylindre. Vous me conseillez de changer aussi le cylindre ?J'ai...
bonjour je passais pour que vous me donniez un conseil , en fait je sérré ma mob pour la deusième fois et mon piston a des rayures profondes (je les...
Bonjour, voila je me pause une question, si ont retire le cache cylindre de son scooter, quesque cela engendre ? des surchauffe ? un risque de serrage...
salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
salut a tous je voudrais savoir, j'ai une prise d'air, et j'ai remarqué que je peu retirer un goujons sans démonter le cylindre piston , donc es-ce la...
!help bonjour j'ai installé un nouveau cylindre depuis peu car l'ancien était HS depuis que je roule avk le nouveau j'ai deja eu 2 amorce de serrage...
[center][b][u][color=blue ]Le serrage d'un moteur 2 temps[/color][/u][/b][/ce nter]alors voila un post sur le serrage de moto car on voit souvent sur...
Voila bin mon kit doopler etant serrer et que jen ai marre d etre pieton jai decider de refaire mon origine.A votre avis est il possible de refaire un...
Salut a tous ! J'ai serré mon moteur hier, le piston est coincé dans la chemise ! comment faire pour le retirer ? Je me fiche d'abimer le piston ou le...
salut alors j'explique mon petit soucisj'ai serrer il y a de ça 3 semaineje change mon cylindre piston par un tnt fonte origine bas de gamme certe...
Je voudrais savoir s'il faut un outil spécial pour retirer l'axe du piston ou pas ? Parce que je vais bientôt changer cylindre/piston, alors s'il faut...
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
alors jai un cylindre et un piston qui sont sur le parpaing et en faite qd je regarde ya pas de trace de serrage (verticale ) ni sur le piston ni dans...
Bonjour, j'ai eu un problème de serrage moteur sur mon Aprilia SR Air de 1996 seulement une semaine après la révision au garage (340 euros de...
:)Bonjour,J'ai changé le piston et le cylindre après un serrage, et maintenant je me demande si j'aurais pas du aussi changer le roulement dans lequel...
bonsoir voila l'etat de mon piston le cylindre a aucune trace comment a pus ce produire se ci et pour quoi ? tout et d'origine sauff pot et carbu
Bonjour,Voila, j'ai acheter un kit airsal t6 que j'ai monté avec des joints neuf, avec en config :culasse doppler,clapets carbone,carbu de 15 gicleur...
Aujourd'hui , Ô grand jour de mon existence .. J'ai fait un beau serrage ( le premier d'ailleurs :-X et je ne sent que ce n'est pas le dernier ) ....
Bonjour :pQuand on m'a débrider ma tzr juste avec un pot et tout d'origine je prenais 110km/H mais pas longtemps car j'ai fais un serrage a cause de...
