Recherche :
Comment retirer le roulement d'un vilebrequin de scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
120996 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Février 2008
recherche diamétre de roulement de vilebrequin de nitro
bonjour a tous voila je fait un spirit monter nitro et je souhaiter savoir le diamétre des roulement de vilebrequin , pourquoi ? Parce que les...
discussion du 09 Octobre 2008
probleme de démareur electrique sur roket
bonjour a tous voila je vous expose mon problème voila je viens de changer vilebrequin avec roulement et joint spy et mon cylindre piston j'ai mie un...
discussion du 18 Septembre 2007
roulements du vilebrequin explosés
bonjour j'ai un rocket avec un pot bidalot S1R galets de 5.0g é un ressort de poussée rouge (+15%)et j'ai mes roulements du vilebrequin qui ont...
discussion du 14 Juin 2011
probleme vilo
Bonjour , alors voila j'ai un ovetto 2 temps AC et je voudrais savoir si je dois mettre un vilebrequin renforcé . configue : Kit 50 top perf trophy ,...
discussion du 08 Novembre 2007
peut plus le retirer
slt j'ai un probleme dans le vario j'ai changer met galler et apres j'ai voulu remettre met galler d'origine et je pouvait plus retirer un truc qui...
discussion du 20 Septembre 2007
comment enlever roulement
bonjour je voudrais savoir comment enlever des roulements façon maison pas avec un arrache roulement car j'en aie pas, je vien de reçevoir mon...
discussion du 30 Octobre 2011
roulement vilebrequin
bonsoir j'aimerai savoir si il y a une autre metode que l’arrache roulement pour enlever les roulement qui reste collée au vilebrequin ? merci de vos...
discussion du 15 Juillet 2008
Probléme sur roulement vilebrequin
Bonjour ! Alors il y a quelque jours mon bas moteur de Spirit a casser au niveau de la fixation du pot. J'ai donc chercher un nouveau bas moteur, j'en...
discussion du 22 Février 2010
[Tuto] Montage roulement vilebrequin sans effort
Bonjour,Dans ce tuto je vais vous expliquez comment monter vos roulements sur votre vilebrequin sans aucun effort, c'est à dire sans taper dessus ni...
discussion du 18 Septembre 2009
Yamaha Aerox Probleme lors du démontage du vilo
BonjourVoila je prépare mon petit aerox mais je me heurte a un probleme assez dérangent (d'un autre coté quel probleme ne l'est pas ^^)En fait je...
discussion du 01 Mai 2011
A quel moment changer son vilebrequin de scooter ?
Ma question est simple :Combien de kilomètres peuvent durer un vilebrequin et ses roulements sur un Ovetto qui a été acheté neuf et n'a jamais roulé à...
article du 22 Novembre 2007
Changer ses roulements de vilebrequin
Ci dessous la procédure à suivre pour le changement des roulements du vilebrequinOutillage:Clé de 11 et 10, décapeur thermique, un maillet bois...
discussion du 07 Janvier 2011
:D hihi c'est cassé :D
:) :) ;) bon ba voila, vilebrequin éco de marque a évité , meme pour l'origine . tarif ttc client 56 euro HT tarifs pro 18 euro marque crankshaft assy...
discussion du 11 Mai 2011
référence roulements/spi de vilo tkr
Bonsoir.Tout est dans le titre.Je recherches la référence et/ou les cotes des roulements et joints spie de vilebrequin pour un scooter Peugeot...
discussion du 20 Avril 2009
probleme vilebrequin
Bonjour a tous Puis je mettre des roulement d'origine mbk 51 sur un vilebrequin renforcé
discussion du 03 Janvier 2011
Nouveau roulement de vilebrequin / starter / gicleur
Bonjour ,Deja Bonne Année la santé etc...J'ai mon booster de 2003 que je vient de remonter entièrement , j'ai changer mes roulements de vilo joints...
discussion du 20 Mars 2008
ne ce lance pas
bonjour tout le monde alors j'ai un spirit avec vilebrequin roulement joint spy poulie ventilé piston courroie neuf avec un vario malossi galet de...
discussion du 05 Juin 2011
"Stage6" Vilebrequin Racing HPC + roulement HQ c4 Peugeot vertical 100 € ! :o
Le vilebrequin High Primary Compression Stage6 est un vilebrequin très performant conçu pour les hauts régimes, et augmentant la précompression dans...
discussion du 22 Octobre 2010
Gros probleme moteur
Salut voila hier j'ai poster suite a panne que j'ai eux ( voir mon topic http://forum.mobcustom.co m/problemes-pannes-scoote r/%28all%29probleme-plus- ...
pièce 50cc : mecaboite
Roulement de vilebrequin renforcé (6204 c4) booster / senda / gpr
Un roulement de vilebrequin renforcé, idéal pour remplacer un roulement en fin de vie!
Prix : 9 €
discussion du 31 Août 2010
aerox 2008
bonjour a tous alors voila je voudrai plusieurs renseignement afin de remettre en êta mon aerox tout d'abord jais senti une baisse de puissance donc...
discussion du 22 Janvier 2011
Résistance vilebrequin
salut, je souhaiterais savoir si mon vilebrequin d'origine derbi euro 2, (5 000 km, masses pleines) avec roulements C4 (600 km) tiendrait avec un kit...
discussion du 19 Juin 2010
Changement vilebrequin
Bonjour,Je dois changer mon vilebrequin sur mon fox mais j'ai quelque questions,J'ai acheté un vilo a un pote qui me la vendu sans roulement, et je...
discussion du 16 Juillet 2008
Vend vilebrequin renforcer Peugeot Buxy/Trekker .
Je vend un vilebrequin renforcer pour Buxy/Trekker dont j'ignore la marque il y a les roulements dessus . Je ne fournis pas la cage a auiguille a...
discussion du 29 Juillet 2010
Roulements et Vilebrequin Doppler Endurance HELP !!! +1
Bonjour à tous,Je vous explique mon problème :Je vais mettre un kit 70 Hand Made que j'ai déjà en ma possession et j'ai aussi acheter un Vilebrequin...
discussion du 25 Mars 2012
Question sur roulements de vilebrequin
Bonjours à tous. ;)J'ai une petite question sur les roulements de vilebrequin. Si mes cours de mécanicien aéronautique sont toujours exact, le...
discussion du 24 Février 2010
Retirer joint spy !
Salut à tous, je cherche une méthode pour retirer un joint spy de vario sans ouvrir le moteur en 2 !Si quelqu'un à, merci 8)
discussion du 17 Mars 2010
besoin d'un conseil
je viens d'acheter un kit 50 airsal t6, avec un variateur bidalot g1/g2, mon ancien moteur à environ 15000 km, il n'y a pas de jeu au vilebrequin mais...
discussion du 17 Octobre 2009
changement vilo
Bonjour j'ai un stunt naked de 2005 il a 34000 km les roulements du vilebrequin ont 2000 km j'aimerais mettre dessus un kit 50 alu stage 6 ou peut -...
article du 31 Août 2011
Pose des roulements de vilebrequin
Bonjour je vous montre comment poser les roulements de vilebrequin pour les moteurs de pocket bike avec un matériel basic.
