bonjours j'ai acheter mon scooter d'occasion et le pot et rouiller est ce que il y a un moyen d'enlever cette rouille ou pas ?merci
Pour avoir la chance de gagner un pot pour ton Scoot deviens fan La-Becanerie et Scootcustom sur Facebook.
Pour réparer un pot qui a des pocs, il suffit de retirer la cartouche et de remplir le pot d'eau en prenant soint de boucher les sorties. Mettre...
Bonjour, j'aimerais savoir kommen enlever la rouille que j'ai sur mon pot.Connaissé vous des produits ou ds astuces ?Merci(constatez par vous même...
voila je voudrais savoir si il y a un produit qui existe pour mettre sur les pots d'échappement pour pas que sa rouille et ou le trouver , et ou...
bonjour,Une de mes vis de pot d'échappement s'est cassée (une des 2 qui tient le pot avec le moteur), plus de tête et cassée vers le milieu mais elle...
slt j'ai un probleme dans le vario j'ai changer met galler et apres j'ai voulu remettre met galler d'origine et je pouvait plus retirer un truc qui...
Bonjour à tous.Je voulais juste savoir ce que l'on peux faire pour que son pot ne rouille pas.Le mien a 2 mois, et le vernis s'enleve un peu partout,...
Salut quand j'éteins ma 50 le pot d'échappement pue c'est horrible j'ai passer de la peinture haute température pour ne pas qu'il rouille sa viendrai...
bjr je vient d acheter un scoot et j aimerais debrider mon pot merci
Bonjour à tous!Je possède un peugeot TKR. J'ai voulu démonter mon pot d'échappement pour le décalaminer. Mais étant donné que mon scooter est assez...
salut tout le monde,voila je viens d'acheter un pot scr corse d'occas 8) mais le pb c'est qu'il est plein de rouille >:(Vous avez une solution pour...
Bonsoir à tous,Voila j'ai une question qui me tracasse un peu >:(J'ai un TNT Strike 49cc je l'ai débloquer au vario, au pot d'échappement j'ai...
qui est ce ki peu me dire...si changé de bougie et de Gicleur ou mettre un pot d'échappement kit polini ou otre rentrerai ou changerai kelke choze a...
Comment réaliser un bain d'électrolyse sur un pot d'échappement afin d'éliminer la rouille. Suivez le guide !
Salut a tous J'ai un pt'i problèmeJ'ai remit mon scoot en état et je vais me commandé un pot sur la bécanerie a mon anniv ( 4 octobre ) quand je vais...
je voudrait savoir un truc simple si les pot de nitro vont sur blaster merci d'avance
Bonjour.. j'ai mis trop d'huile.. et le pot d'échappement a commencé a crasher de l'huile.. donc je l'ai retiré et j'en ai mis qu'un tout petit...
bonjours je voudrais savoir si le pot tnt va sur scooter Peugeot speedfight2 merci de me repondre !help
Je vais vous montré comment donner un aspect chromé à votre pot d'échappement tout simplement. Il suffit de quelque élement et un peu d'huile de...
Bonjour je cherche pot d'échappement (complet rotule ressort etc) Doppler ou ninja bon état et n'a pas été poncer pour pas qui rouille ! :) M’envoie...
bonjour je voulais savoir si on pouvez polir un pot meme s'il est vraiment bien attaquer par la rouille si oui il n'y a pas d'étape avec de commencer...
Est ce que les pots adaptables au speedfight sont également adaptable au speedake ?merci a celui qui me repondra p!!
Bonjour je voulais savoir le prix que je pourrais avoir pour vendre un Pot d'échappement Malossi MHR Replica pour rocket ...qui est en super etat...
bonjour,voilà, j'essaye d'enlever mon pot d'origine mais je suis tombé sur un osil y a un tuyau qui est attaché au pot et je ne sais pas a quoi il...
Bonjour voilà j'ai besoin de solution pour enlever la rouille d'un pot d'échappement que je vends :( . Le pot part samedi 03 debut d'aprem .J'ai...
Pour savoir si le pot est calaminé ou non, tapoter au marteau dessus, si il y a un bruit grave alors il est calaminé, si c'est un bruit de...
Le pot d\'échappement tt de leovince offre un excellent rapport qualité/prix pour les scooters d\'origine! fiable et performant, il est idéal!
Prix : 99 €salut a tous j'espere que je suis dans le bon topique pour ça sinon veuillez le déplacéje vien d'avoir un keeway matrix a mon anniv est je voudrais...
