Bonjour à tous,J'ai un petit problème, j'ai essayé de retirer ma roue avant plusieur mais en vain. p!Je m'explique, je n'arrive pas à retirer mon axe...
salut tout le monde voila j'ai un probleme avec ma roue arriere j'ai la roue avec l'axe qu'on peut retirer je l'ai donc monter sur mon bras de 51 club...
salut a tous j'ai un problème car depuis que j'ai un kick (au moins 6ans et j'ai changer au moin 300 axes :'() mon axe se fais ronger par le roulement...
J'ai trouvé une annonce d'une moto d'ocasion mais il dit axe de roue avant a changé.On m'as dit que ca couter a peu pres 40 euros chez un mecano mais...
Bonjour à tous =) j'ai crever la roue avant de ma fox et j'ai mis la roue avant de ma wall , la roue de ma wall c'est un axe pour le serrage alors...
salut je galere grave avec les roues.. si je les serre elle ne tourne plus .. ya l 'axe fileter avec un coté plus grand , il va...
Bonjour est ce que quelqu’un pourrait me montrer la photo d'un axe de roue avant de xr pour que je voie a quoi sa ressemble ?Merci a vous :)
bonjours a touces , hier jai voulu tester mon nouveaux pot ninja low boy mais au bout de 30 km en dessente la moto sarrete puis donc j'essaye a la...
Bonjours a tous, voila je vous explique mon probleme.. J'ai commencer mon projet aujourd'hui, et. Je suis deja bloquer dans le demontage de mon bloc...
bonjour,j'ai eu un soucis avec ma derbi,j'était sur un trotoir et malheureusement en voullant démarer,Mon selecteur de vitesse a tapé une grosse boule...
Bonjour à tous!J'ai vu plein de tutos qui expliquent comment démonter le vario mais ça parle de l'intérieur, alors que pour le moment moi je suis...
bonjour j aimerais savoir si sa se vend des axe de roue arrière pour poket car mon projet est de acheter un axe de poket qui est plus long que celui d...
Bonjour,Impossible de retirer l'axe de la roue arrière.J'ai essayé de le chasser au marteau et pointeau, pince, écrou et contre écrou. L'étrier de...
Bonjours;Je vous explique mon probleme j'ai changer de piston et segment sur ma moto jai tout remonter nikel j'ai kicker 5 fois et d'un coup le kick...
Bonjour a tous !!!J'ai vraiment besoin d'aide ! voila j'ai l'axe de ma moto Rieju RR qui est mort !! il faut que je le change seulement impossible de...
salut a tous aujourd'huit j'ai ete faire un ptit turs avec ma ptite tzr mais le probleme c'est que ma roue arriere n'est pas dans son axe elle est...
bonjour a tous j'ai mon vilebrequin qui est bloquer ! et j'ai réussi a retirer l'embrayage mais la j'essaye de retiré l'axe du vilebrequin qui ne...
Pour bloquer l'axe de la poulie et le pédalier on a vu: Le Cerflex, qui s'use assez vite et qui n'est pas très esthétique La vis, à conidtion...
bonjour j'ai changer de roue par qu'elle était crever j'ai donc démonter ma roue remplacer par un autre ect une fois monter je sentais que la moto...
Bonjour, j'ai un problème avec ma gilera smt 50 de 2008 cela fait plus de 700 km que j'ai débrider ma moto ( pot + carbu) et lors d'une...
Je voudrais savoir s'il faut un outil spécial pour retirer l'axe du piston ou pas ? Parce que je vais bientôt changer cylindre/piston, alors s'il faut...
Bonjour à tous, je demande votre attention, je cherche un axe de roue arrière complet de magnum.Est ce qu'il y aurait des personnes qui m'en vendrait...
Salut Je recherche un axe pour ma roue avant de Xr car oui j'ai un 103 mai j'ai mis une fourche de Xr et j'avais deja les...
salut a tous voila je créer se topic pour vous expliquer comment peindre c'est intérieur de disque .voila alors vous pouvez peindre vos intérieur de...
bonjours,je demande des conseils pour moi et ceux qui vont lire ce fil et me le bloque pour je sait quel raison honteux >:( sur ce je me retire de ce...
salut j'ai un probleme un copain qui a bloquer la roue arriere en faisant une roue. mais maintenant impossible de debloquer la roue. qu'est ce qui ce...
Savez vous si le diamètre des axe des roues d'une rieju smx est le même que sur une xp6 trail ?
bonjours a tousalors voila j'explique mon problème ce matin j'arrive au collège , et en frainant du frein arrière je m'arrete pour déssandre de la...
