Recherche :
Comment retirer une vis cassée dans le cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18013 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 23 Août 2012
La vis de mon pot c'est cassée dans le trou de mon cylindre !
J'etais en train de remettre mon pot lorsque la vis se cassa en deux, un bout est tombé et l'autre est coincé dans le cylindre que me conseiller vous...
discussion du 25 Décembre 2008
Vis cassé sur cylindre
Bonjour alors voila j'ai cassé les 2 vis au niveau du cylindre ou il faut attaché le pot et elle sont resté dans le cylindre.Que faire? !help
discussion du 03 Mai 2011
Démontage haut cylindre Peugeot TKR
Bonjour à tous!Je possède un peugeot TKR. J'ai voulu démonter mon pot d'échappement pour le décalaminer. Mais étant donné que mon scooter est assez...
discussion du 04 Février 2011
Pas de vis de l'embout de guidon cassé.
Bonjour à tous,je voudrais retirer mes embouts de guidons mais la vis allen est totalement impossible a enlever... Le pas de vis est cassé et la clef...
discussion du 26 Août 2008
très URGENT !!!!!!
voila quand jai mon pot il y a une vis qui c'est cassée dans le cylindre alors que faire ???merci d'avance.
discussion du 04 Août 2007
vis cassée dans le filtage du cylindre
Bonjour j'ai un gros probleme je viens de m'acheter un nouveau pot et quand j'ai voulu le monter je me suis apercu que la vis de mon pot d'origine...
discussion du 25 Septembre 2010
Problème vis pot d’échappement
salutL'autre jour, en remontant mon pot, une vis s'est cassé dans le pas de vis a la sortit du cylindre, comment je peut faire pour enlevez le bous de...
discussion du 17 Juin 2006
ailette cassée
voial mon bleme en revisant mon pot au cylindre j'ai cassée une ailette car la vis du pot n'est pas celle d'origine...sa vas beaucoup influencer sur...
discussion du 28 Mai 2009
Vis cassée sur pot échappement / l'enlever sans tomber le moteur ?
bonjour,Une de mes vis de pot d'échappement s'est cassée (une des 2 qui tient le pot avec le moteur), plus de tête et cassée vers le milieu mais elle...
discussion du 09 Octobre 2007
[resolu] Enlever une vis dont l'encoche est cassé?
Bonjour,Voila aujourd'hui jai voulus changer l'allumage mais une des vis ( btr de taille standart ) a l'encoche completement abimé ( lendroit ou on...
discussion du 10 Mai 2012
HELP! Cylindre cassé
BonjourHier en serrant ma culasse, j'ai surement trop serré et mon cylindre (en fonte) a cassé au niveau de la vis! J'ai donc maintenant une fuite de...
discussion du 21 Avril 2011
Vis bloquée
Bonjour,En ouvrant le cache de la pompe a huile de ma 50 il y avait une vis difficile a enlever.J'ai forcé et elle a cassé. J'aimerai savoir comment...
discussion du 24 Juillet 2013
Vis de pot cassée dans le cylindre
Salut à tous, sur mon ludix une vis tenant mon pot au cylindre s'est cassée (aucun bout ne depasse) et il y a donc une fuite d'echappement et c'est...
discussion du 24 Septembre 2014
Probleme avec mon pot
Probleme pot boosterBonsoir J'ai un petit problème avec mon pot ,En voulant resserer les 2 vis qui vont du pot au cylindre J'en ai cassé une Comment...
discussion du 14 Février 2009
Probleme vis couvercle maitre cylindre Help vite +2 a la clé
Bon voila il a mon pas de vis niké sur la vis qui tien mon couvercle de maitre cylindre comment faire sens utiliser la je veu pas cassé le couvercle...
discussion du 27 Juin 2008
vis cassé de la couronne!!!
salutbon j'ai cassé une vis de ma couronne en la serran >:( est ce que je peut comème roulé?en plus je ses pas du tout comment je vè l'enlevé car elle...
discussion du 22 Mai 2010
Pas de vis cylindre cassé
[color=blue]Bonjour, j'ai une [color=orange]motobecane 50v et j'ai enlevé mon pot pour le nottoyer mais je ne peux plus le revisser car j'ai remarquer...
discussion du 11 Avril 2011
Vis de sorti de cylindre cassé !
Bonjour tout le monde !  :)Alors voila si je vous écrit c'est suite au bruit horrible que fait mon trekker ! En effet comme il y a un mois j'ai...
discussion du 26 Juillet 2007
vis du pot cassé a l'interieur du cylindre = jvais me suicider la
lutvoila j'ai fini mon rodage et comme j'avais un peu tiré dessus j'ai demonter mon haut moteur et tout est nikel probleme en revissant le pot avec...
discussion du 30 Septembre 2009
carter 103 percé
bonjour a tous je savais pas trop ou mètre ce tuto alors je le met là ! Alors voila j'ai changer mon allumage une vis c'est cassée dans le trou donc...
discussion du 13 Novembre 2014
Impossible de dévisser mon pot !
Bonjour à tous !Je m'apprête à acheter un nouveau pot d'échappement pour ma derbi xtreme mais seul soucis il m'ai IMPOSSIBLE de dévisser l'une des...
discussion du 06 Mai 2008
Aider moi svp (pot -> cylindre)
Bonjours,voila mon problème : j'ai un souci avec mon pot et mon cylindre ..ma mobylette est assez vieille (motobecane 7 ) Mon pot se retire toujours...
discussion du 24 Mai 2007
retirer les pedales
ben voila tjs ma vogue ,je voudrai retirer les pedales mes je ni arrive pa ,j'ai pourtan desserer les vis et tirer sur la pedales et sa viens pa  :'(
discussion du 02 Mars 2012
entre bobine allumage et vilo
salut à tous,j'ai un pote qui à un scooter 2T, son vilo est mort, donc il a voulu le changer mais pendant le démontage, il a buté sur les deux vis de...
discussion du 17 Mars 2011
vis cassée URGENT help!
salutalors comme dit dans le titre j'ai cassé une visse sur mon moteur. C'est une de celle qui tiennent le carter du côté de l'embrayage (en bas)...
discussion du 16 Mars 2013
comment retirer une vis foirée
salut alors voila aujourd'hui je voulais déculasser mais comme par hasard il y a eu un petit probléme et il y a une vis qui était foirée c'est une vis...
discussion du 16 Janvier 2007
le moteur refuse de ce lancer
bonsoir depuit ce matin ma dt50r refuce de demarer j'ai changer mon guicleur et par malheur une vis et tomber dans la boite a claper et j'ai donc...
discussion du 26 Décembre 2013
Gros problème au niveau du cylindre! Urgent.;
Salut a tous,Hier matin lorsque je démontait mon carbu, cache du cylindre j'ai remarqué que la ou il y a les écrous qui vis la culasse, une vis...
discussion du 26 Juin 2015
vogue
bonsoir a tous c'est pour demander sur une vogue comment retirer la vis  >:( bizarre sur la pipe
discussion du 08 Novembre 2010
problème allumage calle cassée
Bonjours, alors j'ai un problème avec une MBK 51. En voulant enlever la cloche d'allumage, j'ai déja remarqué que le pas de vis étais inversé. Mais...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
