Bonjour à tous,je voudrais retirer mes embouts de guidons mais la vis allen est totalement impossible a enlever... Le pas de vis est cassé et la clef...
salutbon j'ai cassé une vis de ma couronne en la serran >:( est ce que je peut comème roulé?en plus je ses pas du tout comment je vè l'enlevé car elle...
Bonjour,Voila aujourd'hui jai voulus changer l'allumage mais une des vis ( btr de taille standart ) a l'encoche completement abimé ( lendroit ou on...
bonjour,Une de mes vis de pot d'échappement s'est cassée (une des 2 qui tient le pot avec le moteur), plus de tête et cassée vers le milieu mais elle...
Bonjour,En ouvrant le cache de la pompe a huile de ma 50 il y avait une vis difficile a enlever.J'ai forcé et elle a cassé. J'aimerai savoir comment...
Bonjour, Voila j'ai un vario de 51 sur mon bas moteur que j'aimerais retirer mais le pas de vis ou l'on place l'arrache est mort ! Comment faire pour...
Bonjour à tous!Je possède un peugeot TKR. J'ai voulu démonter mon pot d'échappement pour le décalaminer. Mais étant donné que mon scooter est assez...
salutL'autre jour, en remontant mon pot, une vis s'est cassé dans le pas de vis a la sortit du cylindre, comment je peut faire pour enlevez le bous de...
Bonjour j'ai un gros probleme je viens de m'acheter un nouveau pot et quand j'ai voulu le monter je me suis apercu que la vis de mon pot d'origine...
comment faire pour enlever un vis quand il s'est casser a l'interieur ?merci car j'ai mon enbout de guidon qui s'est cassé et il reste le vis dans le...
Salut A TousCe matin je démonte mon vario et je remarque qu'une des deux longues vis qui tiennent les masselottes s'est cassées et le boulon est...
salut à tous,j'ai un pote qui à un scooter 2T, son vilo est mort, donc il a voulu le changer mais pendant le démontage, il a buté sur les deux vis de...
Salut à tous. Je vous explique mon problème.Il y a de ça trois quatre jours ma chaine a sauté au moment ou je démarrais résultat j'me suis cassé la...
Bonjour tout le monde :)Vous allez peut etre dire que je suis enervant car il y a plein de sujet pour mon probleme mais j'y comprends rien ( je m'y...
bonjour a tousen changeant mes clapet, quand j' ai revisser la pipe d' admition la tete d' une des 4vis s' est casser et je n' arrive pas a l'...
Bonjour a tous,Voila je n arrive pas a enlever les plaquette qui protege le liquide de frein,car les vis sont completement foutu(impossible avec un...
Bonjour alors voila j'ai cassé les 2 vis au niveau du cylindre ou il faut attaché le pot et elle sont resté dans le cylindre.Que faire? !help
Alors Voilà j'ai Un asser Gros Probleme C'est que Mes Vis De Courone Au Bout de 1km Se Dévissent Toutes ! Alors Je Les ressere Et Hop 2 Qui petent !...
voila tous d'abord bonjour a tous voila hier jai deux vis de ma couronne qui ont cassé dans ma jantes comment puis je les extraires je vous remercie...
bonjour, en roulant aujourd'hui, j'ai cassé mon selecteur de vitesse.Oui donc mon selecteur etait maintenu par 2 vis et 1 vis c'est cassé en 2 et elle...
Salut a tous,j'ai un petit probleme sur ma Derbi Xtrem de 2004. Moteur : Euro 2L'ancien proprio a fait la vidange et en resserant la vis de vidange,...
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Tzr de 2007 d'occaz.Un pot Hebo est installer dessus et je désire le retirer pour en installer un autre.J'ai...
Alors voila , hier en voulant changé mon bras oscilant pour mettre un carré , en remontant les amortisseur une vis a petee et impossible de l'enlever...
Salut! en voulant tendre ma chaine, la vis de tension à gauche à cassé au niveau de l'écrou.Etant un vraie merde en mecanique, je vous pose la...
salutalors comme dit dans le titre j'ai cassé une visse sur mon moteur. C'est une de celle qui tiennent le carter du côté de l'embrayage (en bas)...
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
1°/ Kit Vario Matériel: une vis à bois 4 petites rondelles de type jeu "mécano" Retirer les masselottes de leur support....
bjr jai un carbu de 15 pour que ma mobylette marche je doit retirer le vis de ralenti sinon sa met pas en route pouvez vous maider svp merci :'( :'(...
Jai le pas de vis sur ma vis de carenage qui est mort je ne peut donc plus la devisser quelqu'un sais comment je peux faire pour la devisser ? !help
Bonjour à tous, je suis entrain de retirer mon allumage or il y a 3 vis sur le "stator" ( je pense ) qui sont très dur à enlever malgré après avoir...
