Recherche :
Comment savoir si carbu trop riche ou trop pauvre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
50812 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Juin 2010
trop riche ou trop pauvre ?!
voila alors j'aimerais bien savoir comment on sais si on est regler trop riche ou trop pauvre ? a quoi on le voit voila merci  p!!
discussion du 27 Juillet 2007
Gicleur et rodage
Bonsoir, je voudrais savoir si je peux garder mon gicleur de 72 sur mon carbu de 15 sachant qu' avec lui je suis trop riche mais vu que je vais...
discussion du 16 Septembre 2009
reglage carbu 19
salut a tousse alors voila j'ai un derbi sm et je me suis fais une petite prépa dernierrement .je n'arrive pas a régler carbumon malgré les tuto .en...
discussion du 14 Février 2007
rayures sur piston et cylindres!
!helpje vous explique : j'ai des rayures sur mon piston et sur mon cylindre. on m'a di  que c'était du a un mélage trop riche ou trop pauvre ou alors...
discussion du 07 Mai 2011
Une simple question
Salut a tous, je voulais savoir, lorsque le dit que le mélange est trop pauvre, (bougie couleur jaune par exemple), c'est qu'il est trop pauvre en...
discussion du 31 Mai 2008
pb avec kit
bonjour a tous, j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon kit ca doit etre du a ma carburation mais voila j'ai du mal a savoir si je suis trop riche ou...
discussion du 17 Octobre 2010
bougie bizard
salut a tousvoila je n'arrive pas a savoir si mon réglage carbu et bon car ma bougie a environs 300-500km mais le problème et que le pas de vise de la...
discussion du 25 Juillet 2007
reglage carbu sha
Bonjour,j'ai un kit 46 polini sur ma 103rcx avec un carbu SHA 15.J'ai actuellement un gicleur de 72, ce qui [u]trop riche à bas régime et presque trop...
discussion du 10 Décembre 2010
reglage carbu
Bonsoir j'ai monter un carbu de 16 a la place de mon 12 sur reiju rr desus il y a un gigleur de 76 mais quand je demarrer c'est nickel au point mort...
discussion du 04 Mai 2008
reglage et boite a air
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
discussion du 29 Janvier 2010
reglage gicleur
Bonjour je voulais savoir,est-ce qu'on peut régler le gicleur sans devoir le changer ? par exemple si je suis un poil trop pauvre est-ce que si je le...
discussion du 27 Septembre 2011
Trou après rétrogradage
Bonjours j'ai une gilera smt et quand je retrograde et je met plein gaz elle me fait des coupure avant de se lance, pareil si j'embreille et que...
article du 04 Février 2012
Réglage carburation : Mélange trop pauvre ou trop riche?
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
discussion du 10 Février 2010
boite aire conti
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
discussion du 04 Décembre 2010
problème étrange réservoir xp6
Salut depuis un moment j'ai remarquer un problème étrange avec ma 50 .Alors voila quand l'essence de ma moto se rapproche  de la réserve ma moto perd...
discussion du 23 Juillet 2009
carbu impossible a regler
donc voila j'ai un carbu d 19 phbg et pot doopler boite a air kit airsal 50 aluet je n'arrive pas a regler ce carbu le ralenti et nickel mais quand je...
discussion du 21 Mars 2008
conseil pour pauvre nouveau membre (moi)
je voudrais savoir se que je pourais metre sur ma mob (de pas trop cher) qui a un pot conti , vario origine alégé et carbu 17.5? merci a tous.a la...
discussion du 20 Avril 2011
Moto qui monte pas dans le tours
salut alors voilà suite à mon changement de haut moteur sur ma tzr et bien il se trouve que la moto galère à monter dans les tours. Elle fume un peu...
discussion du 17 Avril 2010
Carbu 19 black edition, quel gicleur ?
Bonjours, je possède une derbi avec un pot SCR Corse SM , avec un Carbu 19 black edition et je n'arrive pas a régler mon gicleur. J'en ai un de 80,...
discussion du 13 Juin 2010
trop riche en bas régime,trop pauvre en haut régime
Bonjour,apres avoir essayé tous les reglages possible de gicleurs, je suis toujours trop riche en bas régime,la moto à du mal a prendre les tour si je...
discussion du 22 Février 2011
HM qui beug en acceleration
Voila j'ai un hm de 2010, kit 50 doppler er1 carbu 19, pipe LOMAT, pot scr sm ( pas encor mis le handmade ;) ) et la moto broute en accel, je n'es pas...
discussion du 26 Mai 2010
help reglage carbu
bonjour tout le monde alors voila j'ai décide de refaire un petit réglage carbutouta leur j'ai été faire un tour de moto   j'ai poussé la 5eme a fond...
discussion du 31 Janvier 2011
probleme scoot qui galere a partir
bon voila taleur j'ai remit un bougie de  p!2 sur mon scoot en attendant la br9hs demain donc je demarre je laisse chauffé pendant que je discute avec...
discussion du 31 Juillet 2009
problème carbu
salut a tous ce serait pour savoir ce que je peut faire car mon carbu fuit au niveau de la boite a air,je penssait a un mélange trop riche.merci...
discussion du 23 Novembre 2007
Besoin De conseil fuite?
Salut all bon toute ma config est  monter  top rose vilo barikit carbu keihin 19 etc mais le prob la c'est que j'ai de l huile partout sur le bas...
discussion du 24 Octobre 2011
drd euro 3 trop pauvre bas régime trop riche haut regime
bonjour à tous, j'expliquais mon problème il y a peu de temps mais mon post à été locké. Donc ma moto etait super galère à régler et un membre du...
discussion du 06 Juillet 2010
bougie de pleusieurs couleurs
Bonjour,je voulais savoir s'il été normal que je trouve plusieurs couleurs différentes sur ma bougie quand je la démonte : le coté droit est noir,le...
discussion du 18 Janvier 2012
accoups a haut régime
bonjour, apres le changement de mon cylindre pour un airsal 50cc ( rodage fini :) ) jai un probleme, quand je suis a haut régime la moto donne des...
discussion du 12 Août 2009
moto qui fet peuf peuf quand je suis a fond
salut ma moto fait des retour de flamme quand j'accélère a fond ..j'ai mi aiguille  du carbu au milieu j'ai un peu moince d'accélération..mai avant...
discussion du 18 Février 2010
derbi et pot bidalot
bonjours, voila je viens de monter un pot bidalot passage bas, avant j'avais un mk passage bas et j'ai un probleme de réglage carbu je pense que elle...
