bonjour je suis nouveau est j aimerais savoir comment savoir si mes ressort d embrayage ne sont pas des renforces merci par avances. p!!
salut, voila j'ai des ressort d'embrayage dur mais il ne change rien en mes perf, donc je voulais savoir quelle ressort d'embrayage de scoot il faut...
salut les gars , je voulais savoir quels étaient les ressorts d'embrayage pour scooter les plus mous?? :)
bonjour, je voudrais savoir si il y a un ressort entre la biellette d'embrayage et le carter d'embrayage car mon câble d'embrayage ne revient pas et...
salut les gars!! je n'est trouver aucun poste sur les ressorts d'embrayage, fin bref je voulais savoir quel ressort pendre pour ma config si dessou,...
Bonjour ::)voila je voudrais juste savoir si certain roule avec leur ressort d'embrayage legerement desserer pour avoir un embrayage plus souple ?
bonsoir j'ai un pot leovince je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et ressort de pousser mettre
bonjourje voudrais savoir s il est possible de changer ses ressort d embrayage de 103 spxsi c possible il faut prendre quoi
salut a tous . voila je voudrais savoir : sa change quoi de mettre les ressort d embrayage au cran un ou deux. !help !help >:( ...
salut jvoudrais savoir quel est le rapport dureté/acceleration des ressort d'embrayage?
bonjour je voudrais savoir si le ressort de poussée doit être changé ainsi que les petit ressorts dont je ne me rappel plus leurs nom et aussi si il y...
Je voudrais savoir si ses normal si il ne faut pas visser a font les vis qui ont des ressort sur l'embrayage? Parceque quand je les visse a font, sa...
salut, je voudrais savoir si on peut mettre des ressorts d'embrayages de booster sur l'embrayage d'un 103 spx ou alors est ce qu'il y en a des...
salut j'ai une 103 mvl avec embrayage d origine c'est pour savoir des ressort plus dur c'est pour la pointe ou la vitesse??et est ce que je peut...
Salut je voudrais savoir si mettre des ressorts d'embrayage noirs sur une rcx toute d'origine (sauf vario) a que de bons effets? Est ce que je...
Salut a tous,je voulais savoir si ça ne craint rien de mettre des ressorts d'embrayage 50% sur de l'origine...Car mon pro ma dit que les embro...
Salut est ce que les ressorts de frein sont plus dur que les ressorts d'embrayage d'origines sur une rcx si oui est ce qu'on peut remplacer les...
Salut je ne peut plus d'ebrayé pour passer les vitesses,l'embrayage est tous mou.Mon embrayage ma laché comme sa, au moment ou il a cassé j'ai entendu...
salut j'ai pour projet de changer mes ressorts d'embrayages pour avoir plus de patates et plus de tours-moteur. Mais le concessionaires de ma ville ne...
Bonjour a tous, j'ai un petit souci, ma poignée d'embrayage ne revient plus, c'est en faite le ressort qui a cassé.j'aimerai savoir si c'est deja...
Bonjour,je voudrait s'avoir combien de vitesse (a peu près) on gagne avec 3 ressorts d'embrayage durs racing.Merci d'avance.
Salut je voulais savoir si on a une poulie d'embrayage G3 RGD (je pense la prendre) et qu'on remplace les ressort d'embrayage par ceux des ressorts...
bonjour a tous je voulais savoir l'influences de la dureté de ressort d'embrayage et du ressort de pousser..en gros je voudrais qu'on m'explique la...
bonsoir, je voudrais savoir si parmis vous quelqu'un a deja reussi a monter des ressort d'embrayage de booster sur sa byletteMoi j'ai essayer cette...
salut je voulais savoir l'importance et le role des ressort dans un embrayage et si il est important d'en prendre de bonne qualité
bonjours tout le monde, j'aimerai savoir se qu'il faut faire niveau galet quand on met des ressort d'embrayage plus dur?
salut a tous je vous explique mon soucis: jai une des 4 vis d'embrayage qui sais pété et je ne peux pas la ressortir de la cloche car elle a pété a...
Bonjour,J'aimerai changer mes ressorts d'embrayages mais je ne sais pas lequel choisir.J'hésite entre Jaune et rouge. Je prend lequel? +1 a ceux qui...
salut Sa serrai pour savoir comment changer son ressort d'embrayage et le quel choisirEsque c'est homologuer merci d'avance
Bonsoir je voulais savoir comment sa se passe pour changer ce fameux ressort si il fallait que je sorte l'arbre et tous ça me tracasse ,j ai le...
