Recherche :
Comment savoir si mon carbu et bouche
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
50659 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Mai 2011
carbu se bouche
le flotteur de mon carbu reste en haut et donc bouche mon arriver d'éssence , je voulait savoir si il y a un resort que j'aurais pu perdre ou autre...
discussion du 15 Mars 2007
carbu derbi resolu
bonjour c etait pour savoir enfaite ma moto allais et tout elle montait bien dans les tours mais il y a un moment ben  si j ouvrait a font les gazzz...
discussion du 20 Mars 2007
Visses
bon voila j'ai pomer deux visses du carbu!la pemiere est celle qui tien le clapets du sarter donc pas trop grave je bouche les deux trous de la boite...
discussion du 30 Juillet 2007
bouche a aération sur les carters
je voulais savoir j'ai un mbk51 serait il possible de faire des prises d'air sur les carters , sela ferait-il bien? ;)merci
discussion du 07 Mai 2005
pb avec mon carbu
je compren pas du tou ma mob demare trankil mai kan j'accélaire elle s'etoufe et si je ne relache pas el calle .par contre kan japui un peu sur le...
discussion du 11 Janvier 2011
bride
Je compte débride mon pot d'origine mais je voudrais savoir sans débridé, en étant bridé si j'enleve la bride au carbu si je gagnerai en km/h ?? Et...
discussion du 23 Octobre 2008
Probléme de tuyau
Bonjour a tous j'ai uen tzr avec un carbu de 19 conti crx vus que celui dorigine était de 14 maintenant j'ai pus assez de place pour mettre le tuyau...
discussion du 21 Octobre 2010
problème carbu
bonjour a tous ,donc voila j'ai un carbu de 21 dell'orto mais le problème est que si je bouche les deux sortie voir photo (  les point 1 et 2 ) ma 50...
discussion du 28 Juillet 2010
fuite carbu
bonjour, voila j'ai un amis qui a un ludix avec le carbu qui fui mais une bonne fuite en 2 heures le réservoir peu être vide bref .alors ça coule par...
discussion du 20 Mars 2009
Carburation,gicleur
Bonjour tous le monde. !helpJe voudrait savoir quelle est la taille de gicleur que vous me conseilleure?La moto a :un pot leonvinceun carbu de 12 avec...
discussion du 16 Janvier 2010
Prépa 103 sp Question
Salut a tous je voudrait quelques conseil par rapport a ma prépa moteur.Kit malossi 50 et Bidalot 50Bas moteur préparer Mais avec les kit il bouche...
discussion du 20 Septembre 2010
comment démarrer sans compression?
Bonsoir, je voudrais savoir qu'elle sont les solution pour démarrer avec peu de compression, à la poussette surment?je voudrais savoir coment on...
discussion du 14 Septembre 2011
problème de carbu
bon ba voila l'essence ne veut peut pas aller dans le diffuseur et sort par la cheminée de la cuve. !helpmon carburateur n'a aucune crasse qui bouche...
discussion du 27 Octobre 2007
mon spirit cale :s
bonsoire, se soire j'ai eter faire un toure au run , il marchez nikel mais au bon d'un moment  il a caler , j'ai redemarer , puis et chaque fois que...
discussion du 21 Février 2012
calle pas quand je bouche le pot
Bonsoir a tous !Voilà j'ai encore une merde, j'ai appris que normalement quand on bouche la cartouche d'échappement (genre avec la main tout...
discussion du 02 Mars 2007
probleme carbu sur spx
salut a tous!!!voila j'ai un probleme je suis tout le temps "emerder"a cause de mon carbu car mon gicleur se bouche tout le temps. sa vient de...
discussion du 28 Juillet 2011
question a propos du carbu dellorto Phva 12 PS
salut a vous.Sur mon carbu à l'endroit au je met mon cornet il y à un petit trou et je me demande a quoi y sert car mon scoot tourne nikel que si je...
discussion du 18 Avril 2008
Filtre a air canettte
Bonjour, apré avoir lut cette article : http://www.mobcustom.com/ 77-filtre-a-air-maisonJ'a i envie de me lancer, met je voudré savoir si avec sa on...
Bonjour, apré avoir lut cette article : [url=http://www.mobcustom .com/77-filtre-a-air-mais on]http://www.mobcustom.c om/77-filtre-a-air-maison ...
discussion du 07 Août 2010
Pocket Probleme LOOK !
[color=navy][/color]Bonjo ur,MA Pocket a Un Probleme ... J'essaye de LA Demare Mais elle Ne Veut PAs On Dirait Que Le Carbu Et Bouche Car Quand Je...
discussion du 22 Mars 2009
mon ciao demarre puis cale
bonjour,     J'ai un ciao que j'ai achete il'y a un mois, bon état général,et en état de marche.      J'ai venturise mon carburateur de 12 il y a deux...
discussion du 16 Mai 2009
carbu 17.5 PHVA, problème introuvable...
Salut les mecs, je refais un topic pour mon carbu 17,5 PHVA DELLORTO car il a une autre panne il me semble...Quand je roule avec le scoot, au bout de...
discussion du 07 Février 2007
carbu
Comment savoir si un carbu est bien reglé ?merci
discussion du 26 Septembre 2010
prise d'air carbu?
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre  la vis d'air a fond...
discussion du 09 Mars 2012
probleme mob qui s éteint au bout d un certain temps
bonjour a tous voila mon probleme toute a l heure je roule tous va bien et la ma mob s éteind pas moyen de demarer je décide donc de me mettre en...
discussion du 10 Mars 2012
mob qui s'éteind sans aucune raison
discussion du 05 Mai 2010
Reglage Yamaha DTR 50
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce site,je me suis inscrit car je souhaiterais savoir un truc.Je possede une yamaha DTR 50 Année:2004. Sur cela jai...
discussion du 12 Novembre 2006
debridage du catalyseur
bonjour je viens de boucher mon catalyseur et j ai rouler après et je ne trouve pas vraiment de différence a par le bruit qui change car avent sa...
discussion du 21 Octobre 2007
Il ne veut pas démarer
bonjour je voulais savoir pourquoi mon scoot démarre mal à froid comme à chaud?J'ai remarquer que quand je bouche l'entrer du tuyau qui va au filtre à...
discussion du 13 Octobre 2007
problmen fuite carbu....
!helpbonjour a tous....voila je vous explike le problemen de ma poket..je met le melange tranquile...jouvre le robinet d'arriverje demarre sa part...
