Recherche :
Comment serrer correctement sa culasse am6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
9357 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Juin 2009
remontage haut moteur am6
Bonjour,  Je voudrais savoir comment dois-je serrer mes goujons au remontage de mon haut moteur d'origine (sur am6), car en les serrant en croix a la...
discussion du 23 Mai 2006
Urgent! couple de serrage vis haut-moteur am6
sltj ai un copain qui a une peugeot xr6 avec un minarelli am6 kité à 70 athena et bien préparée pour le reste aussi. le probleme c est qu il casse...
pièce 50cc : mecaboite
Culasse conti am6 chr
Prix : 60 €
discussion du 07 Avril 2012
KIT 50 TOP PERF NOIR
BonjourPeut-on tourner correctement avec un kit top perf noir 50cm3 et une culasse am6 d'origine ?merci
Cylindre culasse airsal d.40 am6
Prix : 159 €
discussion du 04 Avril 2009
pas de vis KO sur Goujon AM6
Salut tout le monde !J'ai un petit problème un peu gênant sur mon TZR, un des goujons (les 4 grosses vis qui tiennent le cylindre) est foiré, et je...
discussion du 11 Février 2011
Pot yasuni r3 am6
Bonjour totu est dans le titre , de préference pour une dt , avec tout ce qui faut pour le monter correctement , pas poqué :150 euros MAX merci...
Culasse carenzi bleue am6
Culasse carenzi de couleur bleu adaptable 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 29 €
Culasse conti tuning am6
Culasse conti tuning adaptable cylindre type origine minarelli 6 vitesses
Prix : 69 €
Plot de culasse bidalot d.40 am6
Plot de culasse adaptable minarelli 6 vitesses
Prix : 50 €
Cylindre culasse metrakit mk series alu. d.40 am6
Un superbe ensemble cylindre-culasse-piston pour 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 229 €
Joint culasse conti crx derbi am6
Livré avec joint torique extérieur.
Prix : 12 €
Cylindre culasse metrakit mk series fonte d.40 am6
Le cylindre metrakit mk series d.40 en version fonte pour 50 à vitesses à moteurs minarelli am6.
Prix : 224 €
Cylindre culasse metrakit pro race alu d.40 am6
Le plus performant des cylindres metrakit en d.40 : le pro race. destiné aux 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 399 €
discussion du 26 Septembre 2009
diag am6 calé a 1mm + configue ??
salutje me demandais a combien montait les diag d'un hm am6 monté avec une cale de 1mm (+2joints) et quel configue moteur serait la plus adapté avec...
article du 30 Décembre 2010
Couple de serrage moteur AM6
Pour un fonctionnement idéal de votre moteur, beaucoup d'entre nous recommandent de serrer vos écrous (bougie etc...) à un couple précis, mais...
article du 18 Novembre 2010
Top Rose culasse à plot 75cc (AM6)
Le Top Rose avec culasse a plot, est la version "luxe" du top rose. Déja bien connu du grand public pour sa forte puissance et sa solidité...
Culasse top performances / dr d.40,3 am6
Culasse luxe d.40.3 dr adapt minarelli 6 vitesses
Prix : 32 €
discussion du 07 Décembre 2006
remonter sa culasse
j'ai demonter ma culasse, je l'est decalaminer, et j'aimerait savoir comment la serrer, je vais avoir une clé dynamométrique pour la serrer, faut la...
Cylindre culasse airsal racing d.40 am6
Haut moteur airsal en aluminium diamètre 40 adaptable mécaboite moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 199 €
Cylindre culasse alu conti chr cnc am6
Haut moteur complet conti chr aluminium cnc adaptable moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 249 €
Cylindre culasse artek k2 alu am6
Haut moteur complet en aluminium adaptable moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 219 €
Cylindre culasse athena alu d.40 am6
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour moteur minarelli 6 vitesses. echappement à barrette
Prix : 169 €
Cylindre culasse bidalot racing réplica 49.9 cm3 am6
Haut moteur adaptable à minarelli am
Prix : 289 €
Cylindre culasse conti chr d.40 am6
Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine.
Prix : 229 €
Cylindre culasse hebo racing d.40 alu am6
Haut moteur complet hebo manston aluminium replica adaptable moto 50 moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 279 €
Cylindre culasse mvt alu minareli am6
Mvt connu pour ses allumages, se lance dans les cylindres. une fois de plus ne nous déçoit pas avec ce cylindre en aluminium diamètre 40.booster à...
Prix : 239 €
discussion du 14 Janvier 2009
Pieces am6
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
discussion du 14 Novembre 2010
Couple de serrage pour Kit conti CHR sans clé dynamometrique ?
Bonjour,je ne possède pas de clé dynamometrique et je ne sais pas comment savoir si j'ai trop sérré ou pas assez ma culasse  p! y a t-il une astuce...
discussion du 28 Avril 2009
moteur minareli am6
bonjour,je voudrait savoir si quelle qu'un a des plan de moteur et de boite de vitesse de moteur minareli am6car le probléme c'est que je vient de...
