bonjour a tous,En voulant retendre mon cable d'embrayage au niveau du carter j'ai l'axe ou est fixé le levier de tension du cable qui est sorti de son...
bonsoir voilas quand je tend mon cable d'embrayage et que je passe la premiere la moto avance toute seul et des que je detend un peut le cable elle...
bonsoir a toutes et touspetit probleme, je n arrive pas a tendre le cable d embrayage, gaine tendue a fond limite sortie de son logement, le levier...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
bonjour tt l emonde si quelqu un peut renseigné un debutant . voila j ai acheté recemment un derbi senda depuis peu de temp . le pb que la pieces qui...
Bonjoursje voulait vous demander si c'est normal d'avoir mal au poigne a force d'embrayer ? Mon cable d'embrayage est trop dur je pense que dois je...
slt,je viens de remplacer mon embrayage (MRD) et suite a ce changement lorsque je passe la premiere ma moto calle.Impossible de tendre plus le cable...
Salut à tous bin voila je faisais de la moto et mon cable d'embrayage s'est cassé vers la boule du cable dans la poignée d'embrayage.je voulais savoir...
Bonjour, j'ai voulu tendre mon frein arrière mais voila que mon cable c'est s'exionner aux début de la petit pièces qui sert a tendre comment faire...
Bonjour, alors j'ai mon câblé d'embrayage qui a déjà casser 5 fois et toujours au niveau de la poignet. (sur une derbi)J'aurais voulu savoir si ça a...
salut je vide mon garage donc je vend quelques pieces de derbi:-Amortisseur showa -boite a clapet d'origine-pipe-cable d'accelerateur-cable...
Bonsoir,Alors voila c'est bête mais je n'arrive pas a tendre mon câble d'embrayage.Es-que le problème pourrait venir de la biellette et de l'axe qui...
j'ai un problème je roulais avec ma derbi et mon embrayage ma laché j'explique:je roulais et le haut du cable d'embrayage qui tien a la poignet ma...
salut j'ai un souci j'ai ma derbi qui est tombée car le cable d'accélérateur est résté bloqué et elle a volé... :-[depuis je ne peux plus embrayer le...
voilà je possède une derbi xtreme trail et je voudrais savoir comment tendre sa chaine à la bonne tenssion merci !
Yo,l'autre jour je me balade et bim, mon cable d'embrayage claque. Je rentre chez moi en poussant la moto et fonce chez mon pro pour chopper un...
Salut a tous , il y'a 2 semaines j'ai changer mon moteur qui etait un euro2 pour mettre un euro 3 , je l'ai remonte et tout mais voila il y'a quelque...
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
bonjourj'ai une soucis je viens de remonter mon moteur am6 de ma tzr et j'ai pas d'embrayagej'ai beau tendre a fond des que je passe une vitesse le...
salut a tous, j'ai un problème avec mon embrayage car il reste embrayer tout le temps même le cable débrancher!!! j'ai ouvert mon carter de kick et...
Bonjour,Voila je trouvais mon câble d'embrayage un peu mou donc j'en ai acheté un neuf. J'ai voulu l installer mais je ne sais pas du tout comment le...
salut a tous . Bon voila mon probleme est assez chiant je n'ai donc pas d'embrayage. Ayant remonté tout mon bloc moteur hier soir j'ai d'abord pensé a...
bonjour a tousse !help voila j'ai une derbi senda euro 1 depuis peux et j'ai un petit problème d'embrayage .j'ai changé le cable d'embrayage sur ma...
Bonjour j'ai un gros probleme sa fais au mois 4h que je cherche mais je narrive pas a trouve en faite c'est la tige d'embrayage celle dui est relier...
bonjour,voila j'ai remonter mes carters, et l'embrayage ne fonctionne plus le moteur et posé sur l'établi et l'embrayage et coincé je n'arrive pas a...
Bonjour tout le monde ,Voilà ceci fait plusieurs week end que je passe sur ma derbi et je bloque sur deux sujets : Embrayage qui ne veut pas embrayer...
salut tout le monde alors encore un probleme avec l'embrayage...je roulais tranquille et la l'embrayage est devenu tout mou comme la derniere fois a...
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
Bonjour a tous et à toute jai un problemme avec mon ludix quand je le demare il part , mes meme pas 50metre apret il ce mais au ralentie , il fau que...
Bonsoir, j'ai un problème avec mon derbi.Mon embrayage est dure. Il est mal réglé ?!Le truc de frein de vélo, je l'ai desserrer a fond, et je l'ai...
