salutje vous demende comment trouver une prise d'air car j'en et surment une et je c'est pas ou elle est ps:mon joint d'embase et inbiber de liquide...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
salut es'que vous pouvez me dire ou je pe trouver la prise d'air qui se trouve sous le phare de la gpr merci d'avance
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
bonjour,Alors voilà il y a deux semaines j'ai était chez un concessionnaire derbi pour faire mon réglage carbu(c'est un dell'orto 14) mais ils m'ont...
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
Salut à tous !Je voudrait savoir sur quel site je pourrait trouver des grilles décos grises pour prises d'aires pour ma TZR (un peut comme sur cette...
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit...
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
Bonjour,Ma MBK 51 club câle, quand j'accélère (seulement) à chaud. Je la redémarre et elle repart, puis à elle recale.Ce qui doit provenir d'une prise...
D'ou peut venir une prise d'air sur un scooter car le mien a une prise d'air mais je ne sais Ou et il ne veut pas demarrer a cause de celle...
BONJOUR Quand on bouche le pot d échappement est ce que le scooter doit s arrêter ou du moins vouloir commencer a caler? merci
Il suffit simplement de se munir de prise d'air de Renault espace avant dernier model et de les coller un peu partout sur les carnages puis de les...
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment faire des belles grilles pour mettre dans vos prises d'air (sur TZR ici).Tout d'abord,...
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
salut a tous je voudrais savoir, j'ai une prise d'air, et j'ai remarqué que je peu retirer un goujons sans démonter le cylindre piston , donc es-ce la...
