salutje voudrais si sa augmente la vitesse de vider la cartouche(juste la laine de roche)merci
slt je voulais savoir si on pouvait mettre de la laine de verre à la place de la laine de roche dans une cartouche de pot .merci de répondre vite!!
Salut à tous!J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ?Merci
salut a tous j'ai vieu pot gianelli sur ma rs mais ce pot n'a plus ou presque plus de laine de roche quel sont le avantage ou les inconveniants...
jaimerai savoir si on vide sa cartouches, kon enleves toutes la laine de roche sa abime le moteur
bjr,j'ai un pot tntcomment fait-on pour enlever la laine de roche dans la cartouche ??mercia+
je vais trop passé pour un bouffon mais c'est pas grave bon j'ai cru que la laine de roche et la laine de verre c'était pareil alor dans mon pot j'ai...
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
salut je voudrais savoir quelle quentiter de laine faut il mettre j'ai un pot doppler ER1
salut je voudrais savoir si sa peux avoir des consequences sur mon moteur davoir retirer de la laine de roche ?
salut, dans un silencieux on met de la laine de roche ou verre.
Bonjour a quoi sert la laine de roche appart faire moins de bruit?
salut je voudrais si la laine de roche isole mieu le bruit quand elle est tassé ?
Qu'est ce que la laine de roche ?La laine de roche est une sorte de composant fibreux en plaque qui est dans votre cartouche et qui vous fait...
salutj'ai une ptite question toute bete !j'aimerais juste savoir tous les combien de kms faut-il changer la laine de roche de son pot de détente?...
Ta mob commence à faire trop de bruit ? Il est temps de changer la laine de roche de ton silencieux d'échappement ! Voici un tuto pour t'aider...
Salut tous le mondej'ai enlevé un peu de laine de roche de mon pot et on m'a dit que j'aurai un peu de perte de vitesse car les gaz passent au travers...
salut j'aimerais changer ma laine de roche dans mon pot conti cartouche a ogive mais je ne sais pas comment faire vous pouvez m'aidez? parce que je...
voila, j'ai un pot gianelli, mais j'ai pas de laine dans la cartouche...donc ma question est: quelle sorte de laine je dois mettre dedans ? (roche,...
Salut je voudrais savoir ou trouver ce qui permet de tenir la cartouche d'un pot passage haut vous savez? ( ce qui estautour de la cartouche pour pas...
bonjour,je vais recevoir mon pot tres bientot mais une question me taraude?la laine de roche est deja dedans pour un pot neufoui/nonou fau-il en...
Bonjour,Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d'échappement ou juste passer une fine partie...
voila je me demandais si la laine de verre pouvais remplacer la laine de roche car c'est un isolant aussi et puis ça se ressemble vraiment niveau...
salut a tous voila mon pot est mort heuresement j'en ai un autre mai la cartouche na pa de laine de roche je doit rouler avec absolument et j'ai pas...
[color=green]Je voudrai cramer mon aile de roche !=)J'ai un pot Kenji a chicane je croit !Comment pouvoir faire cramer mon aile de roche...
Bonjour a tous sm2!J'aurais voulu savoir si dans la cartouche du pot scr sm, il y'avait de la laine de roche, parce que avec le bruit que sa fait...
salut alors voila je veut enlevé ma laine de roche de mon pot d'origne alors vous me le conseillé ou pas?et ques que je peut gagné(accel ou pointe)?
je voudrais savoir si on enleve la laine de roche du pot sa fai koi????
salut,Voila, j'ai il y a environs 1 mois couper mon pot d'origine en 2 sur ma derbi senda et vider . Les gain de performances sont vraiment...
Comment mettre de la laine de roche dans sa cartouche il faut l'atacher quelque part ?
