Recherche :
Comment vont les fourchettes dans la boite a vitesse am6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
17352 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Septembre 2011
Recherche pieces de boite AM6
salut a tous Bon voila alor j ai un petit souci ... Je recherche des fourchette de boite de vitesse am6 et la tige de fourchette de l'arbre primaire...
discussion du 26 Juillet 2010
cherche rondelle boite a vitesse AM6
bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
discussion du 16 Mai 2011
bonjour, alors voila mon problème, mon axe et mon sélecteur non plus de dent donc je peu plus passer mes vitesse, avez vous un solution svp
discussion du 01 Novembre 2011
Recherche site pour roulements de boite de vitesse am6
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
discussion du 07 Décembre 2010
probleme boite de vitesse am6
bonjour, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse am6 parce que enfaite je roule et quand je doit mareter je sis en premier mais mon selecteur ne...
discussion du 16 Juillet 2009
boite de vitesse
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp  merci
discussion du 19 Avril 2010
Changer une boite a vitesse AM6 6 vitesse pour une de 5 ?
Est ce possible de changer une boite a vitesse de 6 vitesse pour une de 5 ?
discussion du 20 Août 2009
probleme boite am6
bonjour a tous mon probleme est que j'ai juste une vitesse la premiere les autres je peux toujours les passer mais je tombe direct au neutre, ça me la...
discussion du 25 Juin 2009
vidange
salut quand on a vidangé sa boite de vitesse am6 c'est 75cl qu'il faut remettre merci
vitesse
salut j'ai des faux point mort sur mes vitesse surtout les 4 premiere , il me semble que c'est le gros probléme des boite am6 merci
article du 19 Novembre 2010
Fiche technique Moteur AM6
Voici le détaille complet du moteur AM6. C'est est un moteur à boite de vitesse de cylindrée 50cc, il équipe 75% des machines à boite du marché ...
discussion du 25 Février 2012
Problémé AM6
Bonsoir , Voilà j'ai remonter ma boite , refermé mes carters mais les vitesses ne passe pas  >:( De quoi cela peut-il venir ?? Cordialement Brandon ...
discussion du 19 Décembre 2009
Boite de vitesse
Bonjour à tous,Voilà cela fait 1 mois que je suis sur un projet moto et je cherche une boite de vitesse. Je trouve cette boite de  vitesse mais...
discussion du 05 Juin 2010
recherche : boite de vitesse AM6 , URGENT !!
tout est dans le titre , je recherche une boite de vitesse pour AM6 , si posible pas trop roulé , pas un truc qui a 15000km quoi ... merci , tres...
discussion du 04 Décembre 2007
mes vitesse saute de la 1 a la 6 eme sur boite Am6
Bonjour j'ai effectuer un changement de pignon de boite et depuis toute mes vitesse passe mais elle saute d'est que je decelere ou lache la pression...
discussion du 28 Mai 2010
Probleme Fourchette boite a Vitesse
Bonjour jai un probleme avec ma 50cc GILERA GSM les vitesses ne passe plus jai demonter pour regarder la fourchette mais rien n'est habimer ou casser ...
discussion du 10 Mars 2011
Quelles sont les réelles différences entre les moteurs AM6 ou apparentés?
Bonjour,J'aimerais que l'on puisse rassembler les réelles différences entre les moteur Minarelli AM6 ou apparentés (Beta, HM, CPI, Generic, ...)Il y...
discussion du 07 Juillet 2007
boite am6
bonjour . sur ma rs de 2001 qui a 21000 km j ai, des soucis au niveau de la boite quand je roule et que je passe les rapport c est souvent que je suis...
discussion du 16 Octobre 2011
problème de boite am6
bonjour alor voila je voulais savoir si s'aitais normal que l'axe de sortie de boite bouge enormément et que les vitesse ne prenne pas
discussion du 09 Janvier 2011
URGENT huile de boite am6
bonjour alors voila ses trés urgent  !help je veut changer mon embrayage met j'ai que de la 15W40 OU de la 5W40 alors voila je c'est pas si sa...
discussion du 20 Décembre 2011
verifier boite vitesse am6
bonsoir, alors voila mon soucis j ai du changer les roulement de vilo a ma moto moteur am6 et quand j ai finie j ai remonter en m aidant d un tuto. et...
discussion du 05 Avril 2009
moteur am6
salut tous le monde, voila jai un suosi quand je remonte ma boite a vitesse les vitsse passe nikel a laide du barilet et quand je remonte le carter et...
discussion du 03 Avril 2012
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
discussion du 19 Février 2011
problème boite AM6
Salut à tous, depuis quelque temps ma boite AM6 fait des siennes sur n'importe quel vitesse par exemple en 4ème quand je lève mon sélecteur pour...
discussion du 16 Avril 2008
vend nombreuse pièces pour moteur am6
boite de vitesse avec axe de selecteur 50allumage ducati origine (strator et rotor) 302 demareur me faire offre me demander les photo sur...
pièce 50cc : mecaboite
Couvercle de pompe à eau am6 / cpi
Couvercle de pompe a eau adapt minarelli 6 vit / cpi boite a vitesse
Prix : 18 €
discussion du 13 Décembre 2008
Boite de vitesse remonté mais comment vérifier si tous est OK
Alrs j'ai démonté mon moteur am6.j'ai remis la boites de vitesse m avant de refermé les carters y a ti'il 1 moyen détre sur que la boite fonctionne...
discussion du 06 Octobre 2010
aide de remontage de boite de vitesse am6
slt a tous je cherche un shema pour remonter ma boite de vitesse sur ma yamaha tzr 50cc année 2004 g racheté tt les joint et roulement du moteur meme...
discussion du 04 Octobre 2009
boite de vitesses minareli am6
voila, je voudrait savoir si les boite de vitesse des aprilia RS modele 2002 avait des boite plus longue q'une XPS ou une DT par exemple?merci pour...
