saluta tous jai une derbi senda et a plus beaucoup de compression et plus d allumage jai demonte le moteur du cadre demonter le haut moteur et il n y...
salut donc voila je vien d acheté un top alu 50 pour ma derbi . je l'est acheté docaz a un pote donc pour assuré jai acheté un segment neuf donc je...
bonjour a tous (si je ne suis pas dans le bon topic n'hesiter pas a me deplacer :D ) j'ai un probleme au niveau de la compression sur ma 51 swing il y...
Bonjour à tous,J'ai eu un début de serrage sur une derbi senda x-treme de 2001.changé piston, axe et segment, (piston conti - 1 seul segment) mais...
bonjour,alors voila je roule en derbi drd 2004 bas moteur neuf, haut moteur tnt neuf, carbu de 17.5, tout est casi neuf.je remonte ma machine je...
a combien estimer vous ma derbi senda r de 1998 elle a un kit metrakit (il a 200 km) en alu a culasse haute compression un carbu de 19 do avec gicleur...
bonjour voila j'ai un airsal t6 j'ai refait tous les joint de mon moteur et j'ai acheter un nouveaux segment.je nest pas un bon ralentie et je n'est...
bonjour a tous j'ai un amie qui vient de remonter un moteur de 103 spx et il a un gros problème car le moteur na aucune compression pourquoi ?merci...
Salut,Alors voila je c'est aps tro psi c'est vraiment un problem mais ma derbi a PEU de compression cylindre-piston 5000km segments changez a 2500km...
bonjour,Je voulais savoir pourquoi j'ai pas beaucoup de compression ( un peut comme du beure )pourtant:Pas de prise d'air.Piston segment neuf ( 1500...
salut,j'ai un problem avec mon 103 par rapport a la compression enfet j'en est beaucoup trop a tel point que ma roue arriere roule plus et donc...
Bonjour,j'ai récupéré une derbi avec haut moteur a changer, j'ai donc mis un top noir 50cc, le rodage est fini et je n'ai pas de compression!La moto...
bonsoir tout les mobeus voila j'ai une derbi d'origine moteur euro 3 et elle ne veut pas demarer .. avant elle demarer toujours niquel . la...
Bonjour, je voulais savoir si c'était normal qu'avec un kit on a moin de compression que d'origine. sinon peut-on y remédier ?
je pense que je dois avoir un manque de compression car elle demarre sans probleme mais quand je ralentis pour la laisser chauffer, elle se coupe,...
Bonjour, J'ai un taux de compression de 16 a 1 sur mon doppler prépa. J'ai 7.4 en taux japonais Le diagramme d'échap j'ai pas encore mesuré mais j'ai...
Bonsoir, je voudrais savoir qu'elle sont les solution pour démarrer avec peu de compression, à la poussette surment?je voudrais savoir coment on...
bonjour a tous comment savoir si jai une bonne compression avec ma moto + 1 a la clé merci d'avance.
Bonjour je suis nouveau sur ce site et j'ai un soucis avec ma derbi, j'espère trouver solution. Alors voilà j'ai une derbi avec un euro 2 d'origine...
!help slt a tous je vous explique mon probleme alors j'ai une derbi drd j'ai remis un moteur neuf et elle ne veut pas demarer j'ai de la compression,...
Salut a tous , voila je vais surement acheter une derbi drd a la casse , je la paye 600€ avec un allumage en bon état qu'il me monte eux-méme et un...
Bonjour à tous , Comme je l'ai dit plus bas , j'ai une "103 electronic" qu'on m'a confiée pour la refaire , j'ai un problème d'allumage mais mis à...
Bonjour,Donc enfaite c'est simple : quand je pédale sans la bougie, la compression se fait très bien j'entends très bien le bruit, la cloche...
Bonjour a tous alors voila j'ai acheté une derby de 2004 une xtrem et j'ai un probleme elle ne démarre pasQuand je l'est eu j'ai roulé 5kilometre et...
Salut à tous! alors voila mon problème est que je n'ai pas de compression avec mon kit top perf noir de diamètre 40.3 . Les segments ne sont pas...
voilà j'ai un problème de compression donc j'ai 2 jouins 1 pour le liquide, l'autre entre la culasse et le cylindre. Le problème c'est que le jouin...
[color=black]bonsoir a tousvoila j'ai un problème avec ma motos, la motos cale et il faut que j'attende qu'elle refroidissent pour qu'elle repart help...
Bonjour a tous, je voulais savoir si une compression trop faible pouvait se manifester lorsqu'on roule, c'est a dire est-ce qu'on perd des perfs, ou...
Salut un tousJ'ai un probleme avec ma 103Mvl quand je demonte le moteur je nettoye tout nickel j'ai mis des segements et joints de culasse et d'embase...
