Recherche :
Compression mais pas d allumage
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
67021 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Février 2012
je n' plus de compressions lorsque je démarre ma vogue à la poussette
Lorsque je pousse ma vogue je n'est plus de compression mais lorsque je fait tourné l'allumage la j'ai de la compression quelqu'un serait m' aidée sur...
discussion du 08 Février 2008
problem faible compression et pas d allumage
saluta tous jai une derbi senda et a plus beaucoup de compression et plus d allumage jai demonte le moteur du cadre demonter le haut moteur et il n y...
discussion du 12 Août 2010
plus de compression plus d allumage
voila j ai plus de compression au kick et l allumage est tres minime faut que je kick a fond pour avoir une petite etincelle la segementation joue tel...
discussion du 26 Septembre 2010
Compression bizarre !
Bonjour,Donc enfaite c'est simple : quand je pédale sans la bougie, la compression se fait très bien j'entends très bien le bruit, la cloche...
discussion du 17 Octobre 2009
Pas de compressions , 103
Bonjour à tous , Comme je l'ai dit plus bas , j'ai une "103 electronic" qu'on m'a confiée pour la refaire , j'ai un problème d'allumage mais mis à...
discussion du 29 Juin 2009
pas d'allumage ni de compression :'(
salut a tous aujourd'hui j'ai voulut prendre ma mob pour aller travailler mais elle a pas démarrer donc vélo  p!la je viens de regarder j'ai ni...
discussion du 26 Mai 2011
compression
bonjour  a tous comment savoir si jai une bonne compression avec ma moto + 1 a la clé merci d'avance.
discussion du 18 Septembre 2008
Probleme allumage
Bonjourj'ai récupérer une PEUGEOT 103 kit 75 mais le probleme c'est quelle a trop de compression et trés peu d'allumage pour quelle puisse...
discussion du 18 Septembre 2011
probleme retour d'allumage
!help slt a tous je vous explique mon probleme alors j'ai une derbi drd j'ai remis un moteur neuf et elle ne veut pas demarer j'ai de la compression,...
discussion du 15 Avril 2012
Compression
Bonjour je voulais savoir pourquoi ma dirt avait beaucoup de compression ?Merci d'avance !
discussion du 03 Avril 2007
Allumage ?
Salut à tous !Voilà après remontage de mon piston neuf, d'un nouveau cylindre, bref de mon moteur entier, j'essaie de démarer, et la rien... comme si...
discussion du 27 Février 2010
compression
Bonjour,Je voudrai savoir si cela est normal que je puisse tourné la cloche de mon allumage avec mes mains sans trop de problème ?
discussion du 13 Mars 2009
probleme allumage
voila mon probleme et que ma moto calle quand elle et chaud est donc je regarde ma bougie et elle est pleine d'essence donc je pense a mon allumage...
discussion du 05 Novembre 2009
Bruit métallique dans le bas moteur et plus de compression
Bonjour, ma machine est une 103 SP kité 50 polini avec variateur bidalot G1 G2, allumage mvt millenium, pot gianelli, carré d'as et carbu 17.5.Mon...
discussion du 28 Septembre 2011
Vite besoin d'aide!!! Problème DE démarage!
Salut a tous alors voila le soucis etant que ma mbk 51 ne demarre plus ,sa me parait anodin ,J'ai de l'allumage de la compression et sa ne tourne pas...
discussion du 06 Octobre 2006
probleme d'allumage de ma lem lx3
!help bonjour, j'ai un petit probleme d'allumage avec ma LEM LX3 50cc automatique, lorsque je retire la bougie de la culasse pour voir si j'ai de...
discussion du 31 Octobre 2008
103 ne démarre pas: compression ou vilebrequin?
Bonjour,j'ai acheté récemment deux 103 et une des deux ne démarre pas.J'ai réparer en soudant les fils de l'allumage puisqu'il y en avait de...
discussion du 20 Décembre 2011
pus de compression lorsque je pousse la mob
je n est plus de compression lorsque je pousse ma 103 vogues mais losque je tourne l allumage j ai de la compression donc est ce ke vout seré m aidée...
discussion du 26 Janvier 2008
votre avis svp
bonjour tout le monde je me suis monter un magnum xr avec le moteur inscrit dans mon carma sauf que j avait un kit malossi g2 et je demarait pas je n...
discussion du 06 Septembre 2006
prise d'air clapet ??
voila c'est pas vraiment un souci mais j'ai besoin d'êtres certains pour changer mes clapets donc je demande votre avis.je m'explique, en faite c'est...
article du 24 Août 2007
103 Night's Original Noise
Partie Moteur: Bas moteur, vilo, vario, allumage d'origine Bientôt viendra un kit50 Bidalot sinon il y a déjà une culasse haute compression...
discussion du 07 Septembre 2011
Comment choisir son moteur ?
C'est encore moi ^^Je voudrais savoir comment " tester " un moteur qui ne peux pas démarrer ( pas monté sur un cadre et donc sans arrivé d'essence ) ?...
discussion du 05 Mars 2007
103 SP qui demarre plus , allumage ?
salut amis mobeurs !!!  sm!Alors je vous explique mon probleme :j'ai une 103 SP toute d'origine avec un carbu de 15 sha et quand je l'ai acheter elle...
discussion du 09 Janvier 2012
plus d'allumage
salut a tous donc voila se matin je rouler en moto comme dab a bas régime est d'un coup elle c'est couper donc je regarde il y a de l'essence de la...
discussion du 05 Décembre 2006
Démar plus :(
Salut alors voila j'ai une 103 sp et je vien de monté un kit 50 gilardoni et quand je l'ai acheter (d'occase) le gar m'a dit que le segment était bon...
discussion du 27 Juillet 2007
gicleur trop gros? pb allumage? ou TROP d'HUILE?
Bonjour,Sur la 103 vs de mon pere, depuis que j'ai remis pipe et carbu d'origine (avant il y avait le sha 15), le moteur n'explose pas à tous les...
pièce 50cc : scooter
Culasse polini haute compression booster d.47
Prix : 45 €
discussion du 15 Octobre 2011
Allumage mal caller et manque de compression
Salut... J'ai remonter mon moteur am6 il y a peu , j'ai changer la boite de vitesse... Et depuis j'ai plus aucune pression ! J'ai tout verifier, la...
discussion du 12 Décembre 2010
compression sur stalker gilera
bonjour j'aimerais savoir comment on fais pour voir si mon scooter ( qui est tout d'origine) a de la compression.merci
discussion du 02 Novembre 2007
probleme avec mon allumage
Bonjours a tousTout dabbord j'ai un mbk 51 (c'est celle de la photo  :) )la probleme est que quand je la pousse, l'allumage ne tourne plus.je l'ai...
