Recherche :
Compteur vélo sur scooter precision
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
25832 résultats correspondent à votre recherche
article du 05 Janvier 2005
régler son compteur vélo avec precision
La plupart des compteur (sinon tous), vous demande, pour les régler, de faire un "savant" calcul : diamètre x 3.14. Hors si vous regarder bien la...
discussion du 19 Mars 2010
Compteur de vélo eclairé?
Salut ,J'ai pas trouvé sur google mais savez vous s'il existe des compteur de vélo éclairé pour monter sur mon scoot vu que je vais passer en street ...
discussion du 01 Avril 2008
Le compteur vélo est difficile à fixer sur la monofouche.
!help Je voudrai mette un compteur vélo sur mon speedfight 2 mais le problème c'est que au niveau de l'aimant c'est dure vu que j'ai une mono fourche....
discussion du 29 Août 2011
compteur
Bonjour j’espère que vous allez pouvoir m'aider on m'a dérégler mon compteur de vélo sur mon scoot et il marche plus ! dans le compteur je rendre le...
discussion du 17 Décembre 2008
compteur vélo
salut j'ai en projet d'acheter un compteur de vélo pour ma mob je sait pas vraiment quoi prendre j'aimerai un compteur assez précis et pas trop cher...
discussion du 13 Juillet 2006
compteur vélo, adaptable?
Salut, je voudrais mettre un compteur de vélo sur ma mob mais je ne sais pas si la distance entre l'émant de la fourche et celui de la jante sont...
article du 08 Décembre 2010
Monter un compteur de vélo
Monter un compteur de vélo est utile pour affichez la vitesse réel ou tout simplement pour son encombrement réduit ! Certains apprécient les...
discussion du 27 Septembre 2008
fixation compteur de vélo
Slt , j'ai découpé ma plaque en tôle pour mon tableau de bord et j'aurai voulu savoir comment je peux fixer mon compteur de vélo dessu ??
discussion du 05 Octobre 2005
compteur vélo
helloo voila alors j'aimerais savoir seu qui on des jantes en batons et qui on un compteur vélo comment le vixé merci de rep possible des tof pour...
discussion du 19 Décembre 2008
potence de vélo
Bonsoir à tous !J'ai une question:Peut ton mettre tous les potence de vélo sur des scoot ? p!merci de me rep
discussion du 04 Décembre 2006
quelle compteur
voila j'aimerais savoir quelle compteur de vélo avez vous pour 50 et lesquelle vous conseiller merci a tous
discussion du 10 Mars 2007
Compteur de vélo.
J'ai fait une recherche pour régler mon compteur de vélo et c'est marqué que il faut écrire sur le compteur la distance que l'on a trouvé. J'ai trouvé...
discussion du 07 Mai 2008
remontage d' un compteur d origine pour un booster
Salut a tous !Je viens d' aquerir un booster Next. 1er generation , l' ancien proprio avait mis un guidon de vélo en enlevant donc le compteur et tout...
discussion du 22 Août 2011
Poser un compteur de vélo sur speedfight 2>Comment?
Hei hei hei :)Voilà, j'aimerais mettre un compteur de vélo sur mon speedfight 2 Mais je ne sais pas ou attaché le capteur et l'émant ..Surtout que les...
discussion du 09 Mars 2010
comment éclairé mon compteur de vélo ??
bonjours a tous mobcustomeuralors mon problème c'est que je voudrais éclairé mon compteur de vélo mais le soucis c'est qu'il ne passe pas dans mon...
discussion du 26 Août 2007
Installer compteur vélo sur 103 RCX
Bonjours à tous ! Alors voila, je souhaite installer un compteur vélo sur ma 103 rcx (à la place du signe peugeot) et j'aurais aimer savoir quel...
discussion du 05 Juillet 2007
compteur vélo
je voudrais savoir comment se règle les compteur vélo car on vien de m'en donner un mais j'ai pas eu la notice avec et le réglage de la roue se fait...
discussion du 24 Mai 2007
Comment régler son compteur de vélo ?
slt !J'aimerais savoir comment on règle son compteur, j'ai un compteur de vélo et je c'est pas comment faire pour le régler pour le tour de roue, ect...
discussion du 11 Février 2008
compteur vélo
salut à tous , je viens d'acheter un compteur vélo pour mettre sur ma bécane , et pour le configurer faut rentrer le périmetre de la roue . Le soucis...
discussion du 02 Mai 2010
Adapter un compteur vélo sur jante magnum xr
salut, je voudrai monter un compteur de vélo (sigma), je ne sais pas trop que faire pour fixer le capteur sur ma jantes de magnum xr. Si quelqu'un à...
discussion du 05 Mars 2007
compteur vélo ?
j'ai cherché sur le site mais jtrouve pas un post ou on explique en mettant des fotos pour brancher un compteur de vélo !! please que quelqu'un m'en...
discussion du 27 Juillet 2006
émant de compteur vélo, adaptable sur les jantes??
Salut on m'a dit que on ne pouvais pas mettre de compteur de vélo parce que on ne pouvais pas fixer l'émant a la jantes ??COMMENT FAIRE ??
discussion du 17 Avril 2006
reglage d'un compteur vélo
Je pense qu'un compteur vélo peut etre très précis il suffit juste de mettre le bonne étalonageJe voulai savoir kel est le numero a mettre pour les...
discussion du 25 Mars 2006
compteur de vélo
voila je voudrai savoir commen on monte un compteur de vélo sigma sport sur une mob(c'est pour ma bb)si celui ci a un fil parce que les sans fils sont...
discussion du 08 Avril 2006
compteur vélo
salut a tous je voudrai un conseil pour fixé l'éman de mon conteur sur ma jante ( 5 bar ) donc voila je c pa comen faire ??
discussion du 09 Octobre 2009
Problème compteur dt50
Hello,j'ai acheté une dt 50 d'occase seulement voila, le compteur n'indique plus la vitesse (il indique toujours 0) mais le reste (voyant d'huile...
discussion du 15 Mai 2008
Compteur velo
salut a tous !!! j'ai resamment installé un compteur de vélo sur mon derbi (pour savoir presisement a combien je monte ) mais j'ai un petit problème :...
discussion du 16 Février 2006
compteur vélo
J'ai mis un comteur vélo sur mob et pour le réglé j'ai calculer la circonférence de mon pneu (il fais 1m86) mais sur le comteur il faut rentré un...
discussion du 06 Décembre 2011
quel compteur velo choisir
bonjour je voudrais acheter un compteur vélo je voudrais savoir si tout les compteur sigma sa monte sur 50cc et le quel et le mieu merci
discussion du 30 Mai 2007
precision sur les boitier cdi
j'ai un 103 rcx de 1990 avec vario polini speed control     pot bidalo replica    carbu de 15              j'ai entendu tellement de chose sur les cdi...
