salut a tousse et ce que quelqu'un poure me dire c'est un gicleur de conbien qu'il y a sur une yamaha tzr d'origine car le numero sur le mien est...
Salut tout le monde :) !Alor enfaite je voudrais mettre une fourche de 50 sur une mob mais je ne ses pas si sa s'adapte si certain type de fourche tzr...
salut a tous jai plusieur question1/Conbien va me couter d acheter un piston type origine mais pas de tnt?ya til les segment dessus qu'en je vais...
yep je voulai savoir conbien jéde chevaux d'origine et de tour minmerchi
Salut je cherche un tes de fourche adaptable pour une tzr avec les pontet pour la passé en street car la j ai le tes de fourche d origine perce mais...
Je possède un [b]103 spx d'origine[/b] et je ne c'est pas quel pourcentage et qu'elle huile doit-je utiliser. 100% synthèse ou semi-synthèse ?Pour...
HELP...Je souhaite savoir ou ce branche la pompe à huille au carbu d'origine d'un FOX (modèle à graissage séparé).Si vous avez une photo ou un schéma...
salut a tous je voudrez savoir combien de % d'huile faut m'etre dans un bidon 2l pour ma mob?(n40 moteur av7)
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
Voala ojourd'hui j'ai été faire du cross avec ma vogue tout d'origine , chemin humide pente raide , quelque tite bosse soté , seul probleme c'est que...
je voudrais savoir ce ki ont une xp6 2007 d'origine debrider vs monter a conbien ou si vs y ete pu a conbien vs alier avan.Merci de bien vouloir me...
slt je voudrai maitre un kit chaine sur ma yamaha TZR 50 mai le problem c que je c pas conbien de dent il a d'origine stp pouvez vous me le dire je...
quelqu'un aurait une idée de quel taille de gicleur il faut mettre sur une TZR débridée? environ pour me donner un ordre d'idée quoi.
bonjour je fait se poste pour savoir combien il faut mettre d'huile dans les bras de fourche d'un xpstreet sachant que j'ai mit 600ml et que la...
Bonjour,Es ce que il existe de ventes de carenage d'origine pour yamaha tzr 50 ??Merci d'avance !!Cordialement
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
bonjour je vends un pots de rieju rr 2004 d'origine noir debrider ! reservoir d'huille et la boite a outils . me contacté en MP si intéréssé !
Bonjour à tous ! Maxime pour vous servir :PDonc voilà ! Hier midi j'ai eu un accident, et mon carénage gauche est vraiment mort... J'avais donc dans...
bonjours a tous! Pour mettre des gallet faut il un pots ( autre que celui d'origine)?merci de me repondre
Salut à tous,Voilà j'ai refait ma bécane, et là j'ai changer mes joins spy de fourche car il suintait !mais je ne s'est pas combien il faut de ml...
salut,j'ai un amis qui a acheter une derbi et le gars qui avait la derbi avant a couper les pattes de fixation de cale pied passager et en meme temp a...
svp est-ce que quelqu'un aurais des photo d'une 102 d'origines svp notemment tète de fourche moteur merci d'avanceet peut on mettre un guidon bracelet...
Bonjour voila donc j'ai une beta rk6 avec tout d'origine apars mon carbu (carbu de beta rr racing 2010 un 16 ) donc le probléme et que je voudrais...
slt un pote ma dit que pour changé de guidon sur une 103 vogue, dison pour y mettre un guidon racing, il fallait changé la fourche car les guidons...
bonjour à tous la semaine dernière j'ai acheté un pignon de 13 pour moteur mina puis j'ai essayé de le monter mais le problème il est trop épais par...
bon je savai aps tro ou mettre sa vue qu'il ni ya pas de section proto ou autre donc comme il i yauara plus de moto que de bilette voilaalors voila je...
bonjour a tous j'ai envie de mettre une bulle duke sur ma tzr mais je ne sais pas comment fixer mon compteur d'origine avec cette bulle ?
Salut !QQ peut il me conseiller pour savoir par qu'elle modéle précis de fourche SOLIDE peut on mettre à la place de celle d'origine qui équipe le...
bonjour donc je vend une fourche en tres tres bonne etat de tzr possibiliter de mettre l'etrier flottant rouge d'origine avec pour le prix je ne sais...
Bonjour à tous,actuellement ma tzr est d'origine avec un pot conti CHR V3 plus son silencieux débridé.Je prends 95 compteur tzr.Qu'elles pièces...
