Voici un article détaillant une méthode pour restaurer ou concevoir une housse de selle. Un bout de skaï, une machine à coudre et un peu de temps pour
Il existe de multiples raisons à vouloir une housse de selle. Que votre selle soit usée, ou dépassée de mode, il vous reste deux options, refaire la selle complètement ou se retrousser les manches pour se constituer sa propre housse de selle. Voici quelques indications obtenues d'après la réalisation de ma housse de selle. Sortez les ciseaux!
- Colle très forte
- Ciseaux, cutter, réglet, équerre, crayons, marqueur ect
- Machine à coudre
- Feuilles de papier
- Tissus dans le genre skaï, cuir
- Mousse fine pour créer des motifs
- Patience et minutie
Il faut créer les patrons des formes de la housse. Pour cela, prenez un feuille de papier et tracez le contour de chaque parties de la selle.
Pour ma part, trois patrons ont étés nécessaires : l'assise, le dossier et le tour de la selle.
Découpez les contours tracés sur vos feuilles de papier.
Reportez ces patrons sur des morceaux de tissus et découpez grossièrement la forme en n'oubliant pas de laisser au moins 3 cm de marge en plus qui seront nécessaires lors de la couture !
Si vous souhaitez ajouter ou conserver les motifs en reliefs situés sur lassise de la selle, voici la démarche :
J'ai voulu conserver ces motifs :
Pour cela, jai dessiné la forme des motifs puis j'ai découpé ces formes dans de la mousse très fine (mousse de protection que lon trouve dans les colis par exemple)
J'ai ensuite mis en sandwich ces morceaux de mousse entre la pièce de Skaï représentant l'assise de la selle et entre un autre bout de tissus, le tout est collé :
Vient le moment de la couture !
Il faut coudre les patrons entre eux ! Pour cela faîtes appel à vos grand-mères qui connaissent les techniques de couture.
Je ne peux développer d'avantage cette étape, tout est dans l'art de la couture !
Après chaque assemblage de patrons, monter la future housse sur la selle pour ce rendre compte du rendu !
C'est une partie très longue ! En effet, dans mon cas, nous mettions des épingles (là où nous allions coudre) et nous présentions la housse sur la selle, ensuite nous ajustions au mieux, afin que les coutures soient placée au mieux.
Voici le résultat :
Il faut maintenant tendre le tissus pour le fixer à la selle.
Vous avez deux solutions :
- Vous cousez le « joint » d'origine
- Vous collez le tissus à la paroie de la selle (ce que j'ai fait)
Pour cela vous appliquez de la colle sur les parties indiquées par les flèches rouges sur la photo ci-dessous . Mettez des pinces à linge afin de bien plaquer le tissus sur le rebord de la selle.
| Le 26 Avril 2011 à 17:52 | |
bravo, ta technique donne une selle très réussie; peut etre que je vais le faire prochainement... si j'ai du temps!
