Salut, je voudrais sa si cette config est bien :-kit 70 airsal -pot krd-carbu 17.5et qu'est ce que je devrais rajouter d'obligatoire ? merci
Bon voila je fait se post pour mettre tout se que je ferait quand je passerait en 70cc , sa va commencer demain puisque je recois mes pièce . Aprés je...
bonjour a tous je voulais savoir si je devais obligatoirement changer mon pot vu que je vais mettre un kit 70cc due plus top perf et j'ai un pot...
salut a tousje veut acheter un kit barikit 70cc et la question est que faut il changer de plus a par le carbu ? j'ai vue sur dam sport il disent que...
si j'ai un kit 70 hebo avec un pot doppler passage haut vs pensez qu'il faudrait que je change le pot obligatoirement ou sa pourrait le faire comme...
j'ai un kit 70cc hebo manston replica, faut il régler le squich? c'est sur un booster 2006 :-[
bonjour je voudrai savoir quelle config je pourait faire avec juste kit70, pot, carbu, vario en restant dans la meme marque (sauf carbu) en restant...
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
Salut, je voudais savoir si je doit obligatoirement changer mes clapet d'origine sachant que j'ai un kit 70 et un carbu de 21
Bonjour je vais m'acheter un kit 70 malossi ou polini je ne sais pas encore mais je voudrais savoir si je suis obligé de changé de chose sur ma...
Bonjour j'aurai voulu avoir quelques avis sur ma future config dites moi ce que vous en pensez kit 70 hebo manston revo vilo barikit piste allumage...
Salut salut , J'ai recuperé un Derbi Senda Tubulaire , J'aimerai m'en faire une becane fiable ;)Je poserai donc un kit 70 DR/top noir , Mais j'ai...
Salut les gars,possédant plutots de bonnes compétences en mécanique,et ayant posséder plusieurs kit 70 sur booster,je voudrais savoir si je montais un...
Voila je me demandais si je devais VRAIMENT supprimer la pompe a huile avec mon kit 70 Top Perf Noir, carbu 19 DO et pot polini , parce que ca me...
Mbk 51 ann?e 1985: , pot Doppler Er1, kit 70 Malossi, culasse Polini surcompress?e, pipe d'admission Polini, Carburateur de 17 Dell'Orto, vilebrequin...
salut a tous voila je veut monter un moteur avec que des pièce qui ne sont plu d'origine sur une magnum XR. j'avai penssée a une config comme sakit...
alors voila je possede un RS 50 année 2002 et je compte faire une prépa' autour du kit POLINI d.50 mm fonte seulement mon échappement est...
Bonjour, tout est ans le titre je pense.QUelqu'un pourrai me donner des chiffre en etant plutot optimiste, sachant que la config a été parfaitemant...
Salut à tous , alors j ' ai un nitro naked de 2009 avec 10 000 kms ( vilo origine ) et donc j ' ai un pot sito plus , et je me demandais en mettant un...
Bonjour je poste sur car comme beaucoup d'autre je me demande si je dois changer mon allumage. Pour info je vais kitter ma Derbi (Euro 3 ) et mettre...
bonjour , alors voila ma nouvelle config : - kit 70 barikit alu - carbu 21 Do - pot scr corse hand made ( kit 70 ) - bougie...
BonjourJe vais acheter un top perf 70cc pour moteur euro 3 et je voudrais savoir si il est obligatoire de changer le vilo et si il faut retailler les...
:) Bonjour a tous et a toute :) J'aimerai savoir si cette configuration pour mon Booster avant 2004' est bien ou pas bien Merci de repondre svp j'ai...
Bonjour, Depuis quelque temps je m'ennui avec spirit j'aimerai qu'elle se "léve toute seule" donc j'aimerai savoir combien couterai environ une config...
Bonjour a tousc'est trés urgent j'ai un soucisj'ai acheter un kit 50 giraudoje savai pas specialement que c'étais un kit je mis connais pas tros en...
bonjour alors voila, j'ai fini mon rodage avec mon kit 70 je fais une pointe................. 100km/H pas plus pourquoi ais-je une vitesse si peut...
Bonjour, j'ai un benelli k2 type minarelli horizontal, je voudrais un kit 70 et le premier qui m'ai venu le moins cher est le Kit 70 top perf trophy...
Bonjour j'ai actuellement un scooter TNT grido et je vais acheter un kit 70(Cylindre culasse Stage6 70cc "Sport Pro" scooter CPI AC axe de 12mm) et je...
Bonjour, j'ai acheté ma tzr modèle 2005 hier matin. J'ai un pot bidalot et un carburateur 21mm. Mon garagiste m'a dit qu'il valait mieux mettre un kit...
