bonjr , j'aurais voulu savoir si les pots pour trekker et squab etait les meme ? merci
salut à tous,Voilà j'ai un problème de bruit au niveau du cylindre et de l'entrée du pot sur mon peugeot trekker .Il fait beaucoup de bruit et on...
doner svp vo prfs moteurs merci
Bequille centrale buzzetti pour trekker (fixation sur support moteur) / vivacity type origine.
Prix : 44 €peut on mettre un moteur de trekker sur cadre de spirit d'avant 2004
Salut à tous, j'aimerais, et il me faudrais la mesure entre les deux fxation moteur d'un spirit et d'un trekker voilà merci d'avance :) :)
Clapet lamelles carbone lomat systems adaptable moteur peugeot sauf ludix
Prix : 25 €Ensemble variateur, courroie, 6 galets pour ton scoot moteur peugeot
Prix : 59 €Voilà j'ai un trekker avec quelque problème dessus. Tout d'abord il fume énormément et plutôt bleu, j'aurai penser a la segmentation mais sans grande...
il me faut un systeme de frein complet avant (maitre cilyndre durite de liquide le levier ...)contre piece de moteur peugeot trekker ou argent
Haut moteur adapt peugeot buxy-trekker fonte d40 ac
Prix : 145 €Un kit roulements et joints spy pour scooters à moteurs peugeot buxy / trekker / speedfight / vivacity avant 2004 pompe à huile mécanique
Prix : 20 €Pochette de joints haut moteur adapt scooter peugeot air buxy speedfight trekker zenith
Prix : 6 €salut quelqu'un aurait il les valeurs de prepa moteur pour un trekker ?
salut j'aurai besoin d'une bonne idée pour une config speedfight 2.si vous en avez que ce soit moteur ou esthetiquemerci d'avance pour vos...
Avec ma configuration ci-dessous, si je mets une culasse malossi (avec les ailettes parallèles) avec mon bas moteur d'origine, est-ce que je sentirais...
bonjour j'orais besoin d'autre avis concernant mon problemme.J'ai un squab trekker dernièremen j''ai monter un pot tecnigas trek ( le tout nouveau ^^)...
slt a ts je vous les savoir si un bas moteur de speedfight aller sur un tkr sans trop faire de modif?
Carter moteur cote allumage adapt peugeot avec pompe a huile mécanique 2 fixations
Prix : 49 €Salut tout le monde, j'ai un trekker faut que je rachète un haut moteur - - ' (et ouais le serrage ça arrive lol) quel moteur est bien pour mon moi...
haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter moteur peugeot air speedfight tkr buxy
Prix : 59 €Haut moteur airsal 6 transferts diamètre 40 adaptable scoot moteur peugeot refroidissement air tkr speedfight buxy
Prix : 99 €salut je recherche depuis un petit moment un moteur de booster ou trekker et ce matin je suis tombé sur cette annonce : http://www.leboncoin.fr/e ...
Bonjour à tous,Je ne trouve pas les numeros de mon chassis et de moteur sur mon peugeot trekker que j'ai besoin pour l'immatriculer, j'ai déjà trouvé...
Pr que ce sondage soit plus significatif,vous pourriez aussi préciser votre configuration moteur. p!!
bon voila jai craqué pour un trekker de 1999 moteur refait il a 6 mois avec facture jai juste un pb de clignotant au niveau de la commandevous en...
Un piston airsal t6 pour scooters à moteur peugeot.
Prix : 32 €Piston diamètre 40 pour cylindre carenzi fonte adaptable scooter 50 cc moteur peugeot air
Prix : 15 €Pochette joints complete (haut/bas moteur) adapt peugeot buxy speedfight
Prix : 15 €Variateur bidalot s3r 2009 à galets adaptable moteur peugeot (sauf ludix jet force)
Prix : 65 €
