Recherche :
Conséquences d'un gicleur trop gros
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100552 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juin 2011
Question?? Spirit
Bonjour, j'aurais 2 petites questions  ::)1/ Est ce que avoir un ressort de poussé trop gros peux avoir des conséquence sur les performance ?2/ Est ce...
discussion du 13 Février 2011
Cornet et gicleur
Bonjour a tous.Je suis desole de créer un nouveau fil de discussion mais je ne trouve Pas ce qu'il me faut.Alors voilà, j'ai un cornet conti et je...
discussion du 30 Octobre 2004
Fabrication maison
SalutJe voudrais mettre un néon sur ma 51 et j'ai des ampoules 12V 50W hallogènes !Je trouve que 50W est un peu gros mais si je les mets cela...
discussion du 20 Février 2011
conséquence pot calaminer
Bonjour, Voilà depuis quel-que temps je remarque qu'il ya a un liquide noir qui sort du pot, alors je pense que c'est de l'huile et de la calamine....
discussion du 22 Novembre 2006
gicleur ??
salut alors voila j'ai un 103 mvl tout d'origine et je voudrais savoir si je mettai un gicleur plus gros si sa  brouterai encore au demarage merci de...
discussion du 18 Janvier 2009
> Manque d'air< Bougie noyé,Cylindre trop usé? [RESOLU] (Compression/Dépression)
Bonjour j'ai un mbk 51 super , j'ai déja demander ma panne qui était complexe mais depuis j'ai avancer voila ou j'en suis :- Ma mob ne démarre...
discussion du 17 Juin 2008
Gicleur
salut a tousje veux changé mon gicleur car j'accélère le scoot broute un peu ( trop gros a mon avis ) et aussi parce que je consomme énormément et je...
discussion du 30 Avril 2008
a quoi sert un gicleur ?
salut,On me dit de changer de gicleur mais personne est capable de me dire a quoi sa sert donc si vous pouvez me dire a quoi sert un gicleur a quoi sa...
discussion du 15 Avril 2008
gicleur trop gros ?
salut, j'ai remarqué que le garagiste en réparant ma mob avait mis un gicleur 80.je n'ai que un carbu d'15 et un pot long gianelli, le gicleur ne...
discussion du 10 Janvier 2009
Gicleur Carbu 15 sha
Bonjour , j'ai une mbk 51 super avec un carbu 15 sha et un gicleur de 68 (origine)Je voudrais savoir si vue que ma bougie est noire et que le moteur...
discussion du 31 Octobre 2008
Conséquence boite à air prépa
Salut  sm2!Si j'ai bien compris, après avoir fait une prépa boite à air + l'augementation du gicleur on a :    - le bruit un peu plus grave  - plus...
discussion du 12 Mai 2007
Gicleur??
Slt a tous j'ai une cpi avec un pot scr corse sm et un gicleur de 90,je voullais savoir si il fallait que je mette un gicleur plus gros??Merci...
discussion du 13 Juin 2007
gicleur
salutquand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?merci++
discussion du 27 Mars 2012
gicleur principal
bonjour,j'ai un gicleur de 86 pour un pot d'origine et des que je demarre mon scoot il accelere tout seul est-ce a cause du gicleur trop gros ?
discussion du 18 Juin 2007
comment choisir son gicleur ??
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
discussion du 22 Décembre 2007
gicleur?
salutje voudrais savoir a quoi sert de mettre un gicleur plus gros?  ??? !help !help !helpmerci ;)
discussion du 04 Octobre 2009
gicleur
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
discussion du 27 Janvier 2008
Pot+Vario,new gicleur!?!
slt je viens d´installé un varîo malossî multîvar et un pot gianelli,et avec mon carbu14sha d´origine, je devrai changer le gicleur pour un plus...
discussion du 25 Août 2009
A cOmbien monte une Beta 50 Track Birder avec juste un gicleur plus gros ?
Bien L'bonjour a tous =) j'ai été chez un concessionaire pour me renseigner sur ma futur monture ( Beta 50 RR track :) ::) :P p!! ) Et il m'a dit que...
discussion du 09 Avril 2006
quels gicleur pour ma xp6?
voila je pense que c'est un peu leger comme gicleur c'est un gicleur 76.ca fait trois fois que je vais chez mon mecano et ce n'est jamais le bon...
discussion du 01 Septembre 2007
Gicleur un peu gros ?
Bonjour !Alors voila, y'a quelques jours j'ai monter un pot Turbokit sur mon TZR 2007 !J'avais un gicleur de 88 a l'origine, et la je suis en 125 mais...
discussion du 15 Mai 2012
Gicleur
Bonsoir.J'ai une question bête et qui me trotte dans la tête...Est-il possible de mettre un gicleur plus gros sur un carbu d'origine, ou il faut...
discussion du 13 Novembre 2005
gros gros prob
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
discussion du 14 Juillet 2007
Quel gicleur ?
Bonjour à tous,Je m'explique je me suis acheter un pot gianelli, pour ma moto (tzr 2007), et j'avais changé le gicleur pour en mettre un de 118.Le...
discussion du 03 Janvier 2011
gros gros souci vivacity
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
discussion du 19 Juillet 2006
Etonnant gicleur !!!!!!!!!!!!!!!
J'ai vu un sujet sur lequel il y avait marqué gicleur de 245 et j'ai trouvé sa très bizarre, j'ai démonté le mien et j'ai regardé de quelle taille il...
discussion du 09 Février 2011
Gicleur un peu trop gros
Bonjour,J'ai récemment changer le carbu de ma 881 par un delorto 15/15c sha car celui d'origine été mort. Maintenat je me retrouve avec une bougie...
discussion du 31 Janvier 2007
bleme de gicleur
bonjour jai fait le test de ma bougie elle est  marron dérivant du noir mais plutot noir et je trouve aussi qu'elle "pétarade" donc je sais que mon...
discussion du 16 Février 2009
Cage a aiguille pas assez large !!!!
Bonjour à tous,J’ai besoin de vos lumières !Il s’agit d’un moteur 51 AV10. J’ai monté un vilebrequin Doppler Endurance et dessus, un kit Athena...
discussion du 02 Novembre 2007
Gros gicleur sur AV7, est-ce normal
SalutComme vous le savez surement, j'ai une AV88 avec moteur AV7, un carbu de 15, un cylindre préparé et un pot bidouillé. La mob monte à 60km/h avec...
