Recherche :
Conseil de montage piston et segments et cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103967 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Octobre 2006
Montage d'un kit
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
discussion du 30 Juillet 2008
après montage de cylindre piston segment
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
discussion du 08 Mars 2009
montage piston, segment sur minarelli am6
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
discussion du 30 Septembre 2007
conseil sur le montage d'un piston
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
discussion du 17 Mai 2008
quelque conseil pour mon piston
salut , alors voila en fin de compte je vais changé mon piston pour un neuf , pour le montage il faut bien mettre la fleche vers l'echapement ? et...
discussion du 06 Août 2009
montage segments
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 19 Décembre 2007
montage segment
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
discussion du 01 Novembre 2009
Monter un kit sans casser les segments ...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 19 Mai 2010
montage segments
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
discussion du 25 Mars 2011
serrage avec mon cpi oliver city
bonjour voila j ai serrer aujourd hui avec mon cpi je vien de le demonter le segment son encore bien en place le cylindre n a pas de rayures mais par...
discussion du 09 Février 2006
Probleme de montage du cylindre!
Salut ! , voila j ai démoneter mon cylindre(pas que la culasse mais tout le cylindre) pour voir l'etat du moteur ,mais j arrive plus a mettre le...
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 07 Mai 2009
Montage segments
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
discussion du 30 Décembre 2010
conseil de piston et segments
bonjours ,je voudrais savoir si ça faut le cout de changeai piston et segments sur ma dt50x de 2007 sachant qu'elle a 24000km.je suis juste debrider...
discussion du 06 Juillet 2011
montage haut moteur 103spx
j'ai acheter un cylindre une culasse et un piston je voudrais savoir si vous aviez des shémas ou des photos pour voir comment remonter tout ça ou des...
discussion du 02 Juin 2011
Problème de claquement après montage piston
Bonjour tout le monde.Voila je trouver que ma mob peiner un peu un peu (aucune accélération et rien ds les montés alors que je suis en (10*56)) j'ai...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 14 Août 2009
conseil sur mon rodage
Salut a tousBon je sais qu'il y en a tres baeucoup de postes sur le rodage mais jai un ptit soucis dans ma teteJ'ai seree avant hier et jai achetee un...
discussion du 01 Octobre 2008
Conseil lettre piston d'origine speedfight
Salut a tous,voila je veux changer mon piston ainsi que mes segments et je ne sais pas quel lettre prendre pour mon piston sachant que le cylindre a...
discussion du 17 Mai 2012
Piston OMEGA.
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
discussion du 09 Mars 2008
piston??
bonjour a tousj'ai besoin de vos conseils !helpquel est le meilleur entre un piston monosegments et un piston a 2 segments??merci de repondre
discussion du 27 Août 2007
Comment demonter le cylindre ??
[i][b] !help juste une petite question j'ai une 103 spx et lorsque je roule j'entend quelques bruits venant de mon cylindre et je voudrais verifier...
discussion du 30 Novembre 2011
Recherche renseignements piston a gros segments peugeot tse moteur de 103 sp
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
discussion du 01 Août 2010
conseil sur prepa cylindre piston
salut! je voudrait savoir je gagnerai environ combien en faisant une prepa piston et recouper la jupe du cylindre et calotte du piston et tete de...
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 16 Décembre 2010
Un seul segment sur piston bi-segment: possible?
Bonjour,Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt...
discussion du 26 Avril 2012
info sur les segments
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
