Mobylette
Coque arriere + passage de roue perso
Publié : Le 07 Septembre 2007 à 21:09
Écrit par
Article vu : 22 181 fois
Alors je vous propose de voir comment faire une belle coque arrière avec un beau passage de roue.Alors le modèle de selle que j'ai c'est un qui...
Alors je vous propose de voir comment faire une belle coque arrière avec un beau passage de roue. Alors le modèle de selle que j'ai c'est un qui vient de RCV team:
PS: Il faut un peu modifier les fixations pour pouvoir la monter sur 103 RCX (les autres modèles je sais pas) Mais cette selle était un peu moche d'origine à mon gout:
Je l'ai donc recoupé:
Alors pour la couper, il suffit de mettre une bande de scotch sur la "ligne de coupe virtuelle" c'est à dire de mettre une bande de scotch la où vous allez couper, simplement parce que la selle est en fibre de verre et des petits morceaux partent facilement, c'est pour que la découpe soit plus jolie. J'ai ensuite tracé une ligne au crayon sur le scotch et coupé avec une scie sauteuse avec une lame à dents fines, (atention ne pas prendre une lame à grosses dents car il y aurait beaucoup d'éclats et la découpe serait moche). Ensuite vous pouvez la peindre, et créer un passage de roue. Pour créer le passage de roue, trouvez une plaque de bois (ou de plastique si vous pouvez) d'environ 5 mm d'épaisseur (plus épais ne serait pas nécessaire). Une fois la plaque trouvée, prenez votre selle et posez la coté a "fermer" contre la plaque et avec un marqueur tracez le contour de la selle pour avoir la bonne forme. Ensuite coupez la plaque avec une scie sauteuse en suivant les traces de marqueur (atention si vous avez une plaque en plastique, le plastique refond après le passage de la lame donc c'est moins évident à couper). Faites aussi des trous pour le passage des suspensions. Une fois la plaque coupée, placez la à l'endroit où elle sera fixée, et ajustez à la lime si cela coince un peu etc...
Pour le fixer, utilisez des petites équerres, en perçant un trou dans la plaque, et un en face dans la coque:
Voilà ce que cela donne une fois la selle en place:
Ensuite, pour la mise en couleur du passage de roue, plutôt que de le peindre, j'ai recouvert la plaque de sky blanc et je l'ai agrafé du coté intérieur de la selle, cela protège le bois de l'eau et c'est facile à nettoyer Et voila le résultat sur ma mob
Vous pouvez mettre un feu arrière comme moi, toujours en se servant de petites équerres. (desolé je n'ai pas de meilleures photos):
/! Atention, une suspension trop molle risquerait de faire toucher la roue sur le passage de roue, ou de happer le feu arrière /! Si vous voulez commenter ma modif: Pimpmymob © Turst.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
6,19 €
90,64 €
5,99 €
Maxiscoot : Roulement de roue arrière TNT Axwin Peugeot 103 / MBK 51 (6001 2RS)
Loading...
Articles en rapport
  • Comment avoir un feux arriere perso :materiel : papier pate à fixe peinture feux ar sciceau1/ Prenez un bout de papier qui...
  • Alors voici ma 51 passion avec moteur liquide vario doppler et carbu.A vous de juger !
  • Bonjour, j'ai un probleme dans mon pit bike 125cc. La roue arriere bouge a droite et a gauche a la fin de l'assemblage.
  • Bonjours a tous , j'ai démonté mes roues de 103 pour les repeindre et les nettoyer , mais j'ai laisser passer du temps avant de...
  • Bonjour, je recherche pour mon 103 Vogue, une roue arrière complète.Sur Nantes.Merci.
