Recherche :
Cornet je doit rouler au starter scooter trop d'air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
73416 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 09 Février 2010
yamaha aerox probleme carburateur.
bonjour j'ai un probleme avec mon scoot de que j accélère il se met a brouter donc je suis obliger de rouler avec le starter et sa marche bien. De...
discussion du 07 Août 2011
Probleme scoot mbk vitesse
Bonjours j'entretiens le scooter d'un ami et je suis confronté à un petit problèmes, alors voila habituellement le scooter monte à environ 70 km/h...
discussion du 28 Juillet 2009
j'ai un probleme avec mon réglage carbu depuis que j'ai instaler mon carbu 17.5 phbn sur ma 103 rcx je suis obliger de metre le starter pour qu'elle...
discussion du 12 Mars 2008
CORNETS
salut les cornets (filtres a air) c'est les meme que pour les scooter d'origine?
discussion du 18 Mars 2009
probleme starter spirit
bonjour mn booster spirit au starter fonctionne tres tres bien une fois que je l enleve il reste acceler? dou ca proviens? lmerci. je suis equiper kit...
discussion du 03 Janvier 2012
boite a air d origine ou cornet?
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
discussion du 16 Décembre 2010
Problème avec mon cornet
Salutj'ai un problème avec un cornet que je viens de racheter je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui passe donc le scoot démarre par. Je le retire...
discussion du 27 Avril 2011
problème avec mon ludix
bonjour à tous, j'ai changé mon pot de scooter il y a 2 semaines. j'ai fais les réglages cher mon mécano ( gicleur et galet) et je marche plutot bien!...
discussion du 03 Septembre 2011
boite a aire ou cornet
voila alors on ma dit que mon scoot manquai d'aire ou trop d'essence alors on ma proposé de mettre un gicleur plus petit et perdre de la vitesse ou de...
pièce 50cc : scooter
Filtre a air cornet conti chr d. 28-35
Prix : 19 €
discussion du 07 Novembre 2008
Cornet
Bonjour à tous,Quel et pour vous le meilleur filtre à air cornet pour un Booster tout  d'origine,sauf le pot et l'embrayage.Merci de vos reponses. ...
discussion du 26 Novembre 2007
cornet
salut j'ai un cornet mais le probléme quand je le met il cale c'est surement des reglage a faire au niveau du carbu mais lequel on ma dis la vis d'air...
discussion du 20 Juillet 2011
spirit 2 démarre pas
bonjour a tous! alors voila il y a 3 jours jai mis mon spirit au garage parce-qu'il ne démarrer pas alors le gars du garage ma dit que cétait une...
discussion du 01 Août 2010
probleme carbu !
bonjour  :)Alor voila j'ai un rocket qui a un kit 50 et carbu 17.5.la bougie et couleur marron brique , le scooter demare nikel met quand j'accelere...
discussion du 05 Mars 2009
a combien devrai rouler mon scoot
voila j ai un booster spirit 2000 avec vario polini cornet polini pot leovincie zx et je monte que 70 75 c est normal ?
discussion du 23 Août 2011
filtre à air et carburateur
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
article du 04 Novembre 2009
Cornet à débit d'air réglable sur ton scooter
Qui ne connaît pas les malheurs qui arrivent quand on change son filtre à air par un modèle qui n'est pas de série ? Trou au démarrage, on cale......
discussion du 14 Juin 2008
cornet
salut j'aimerai trouver un cornet qui prenne a bloque d'air svp je sait pas trop quoi prendre je m'en fou du bruit enfain ça serait bien qu'il en face...
discussion du 30 Janvier 2009
Scooter Pgo Demarre plus
Bonjour a tous ,Alors voila je vous expliques mon probleme ( je n'y connais rien en mécanique )Alors voila au début mon scooter rouler niquel (Pgo Big...
discussion du 27 Mai 2010
filtre a air ( cornet)
bonjour j'aurais voulus savoir si ilya un risque de rouler sans le cornet ( filtre a air ) merci pour vos reponse .
discussion du 11 Septembre 2011
mbk rocket roule au starter et fuit l'essence
bonjour, alors voila je m'y connais pas trop en mecanique et j'ai pas mal de soucis depuis que j'ai refais faire la segmentation il y'a 6 mois chez le...
discussion du 06 Novembre 2010
rocket qui beug
salut le monde :)voila mon soucis c'est que mon rocket quand je le démarre au kick il démarre du premier coup de kick et quand j'accéléré il broute et...
discussion du 28 Octobre 2009
Probléme de vitesse de pointe
Bonsoir j'ai acheter un scooter il y a 3 semaines avec :pot polini for race 2,carbu 17.5,clapet polini,vario polini débrider,cylindre piston conti...
discussion du 30 Septembre 2009
Arceau , amorto scoot hydro ou 50 , boite a air ou cornet ,pompe a eau (mbk51)
Bonjour je cherche des arceaux pour mettre au niveaux de mon vario et de mon allumage , une boite air pour mbk 51 et des amorto a hydraulique a gaz de...
discussion du 11 Novembre 2011
Problème carbu
Alors voilà mon pote a perdu sa boite a air sur la route & il a rouler aumoins 60km san la boite a air , sont scooter a commencer a avoir un problème...
discussion du 23 Juin 2010
Ovetto/neo's, pb accélération (Réglé)
Bonjour j'ai un Ovetto/neo's depuis peut. ce scooter est soit disant débridé hors j'ai un pot d'origine et un carburateur d'origine. je ne connais pas...
discussion du 03 Avril 2007
Carbu sans cornet urgent.
Hier soir j etais dans un bar peper avec 2 potes et en sortant on nous avais volé nos cornet.Et donc la moi jer dois me deplacer et je c pas quoi...
discussion du 10 Juin 2010
Cornet ou boite a air ??
Lut . Je vien d'avoir un booster naked de 2006 monter avec un pot leovince TT une boite a clapet et vario malossi et carbu 12 d'origine . Le problème...
discussion du 07 Janvier 2012
j'arrive pas à régler mon carbu
bonjour tout le monde, alors voila:après avoir remplacer mon cylindre serrer et changer ma boite à air un peut en ruine, il m'a donc fallu régler mon...
discussion du 28 Août 2007
cornet ou boite a air
bonjour c pour savoir si c mieux un cornet ou une boite a air et quesqu on gagne avec un cornet merci
