bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Salut je veut un cornet mais je c'est pas si ces bien comparer à la boite à air donc merci de me dire.
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
MErci de repondre au plus vite !help
bonjour c pour savoir si c mieux un cornet ou une boite a air et quesqu on gagne avec un cornet merci
Bonjour j'aurais voulu savoir quelle est la différence entre cornet et boite a air quel est le mieux? au niveau du bruit sa donne quoi? merci
Bonjour, voila, tout est dans le titre je voudrais savoir quel est le mieux entre un cornet ou une prépa boite a air???Le plus efficace pratique et...
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
vous preferz quoi entre ses 4 choix et laisser un message en expliquant pour quoi svp
étant nouveua dans le monde de l
la question est dans le titre merci !!
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
Salut , J'voudrais savoir c'est quoi le mieux ??? cornet ou baa prépa ???Quelles sont les différences ... Merci d'avance
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
Salut , voila je vodrais essayé mon Cornet a la place de ma boite a air mais si je met mon cornet a la place de ma boite a air et que ensuite je remet...
Salut a tous,Alors voila ; comme plusieurs témoignages de différentes personnes je vais changer mon cornet , mais juste une question est-ce que le...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
Salut a tous,j'ai une petite question,Quelle est le mieu entre une boite a air ou un cornet pour ma derbi senda 50cc?merci de vos futur réponce!
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
salut a tous donc je vient de perdre mon cornet donc sa fait le 3ème et j'en ai marre donc j'ai une boite a air préparer mais si je la met je doit...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!! je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque de boite a air ( boite a...
Introduction:Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à...
Bonjour j'ai une boite a air et je voudrais savoir comment la preparé et a quoi cela sert ? Et j'ai aussi un cornet. Qu'elle va etre la difference...
!help !help !help dite moi comment je changer ma tige d'embrayage si vous aver un chema sa serai tro bon merci p!!
c'est la différence entre les deux?qu'est-ce qui est mieu pour augmenter la vitesse sur une spx d'origine qui a juste un pot giannelli?merci a4
