Bonjours je voudrais savoir si en mettan un carbu de 17.5 sur monbooster je suis et obliger de mettre un cornet?? car je voudrais gardez ma boite a...
Bonjour . Demain je vais enfin monter mon kit 50 metrakit , mon vario metrakit , mon enbrayage metrakit et mon carbu de 17.5 et jai deja un pot...
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
Bonjours ,J'ai deux question :- Tous d'abort quel suspention ou réhosse je pourrais metre pour que mon scooter soit plus haut ?? ( j'ai deja un...
salut, nouveau probleme avec le carbu 17.5, si je met ma boite a air le scoot accélére tout seul alors que sans la boite a air le scoot naccélére pas,...
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
salut a tousJ'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon...
Bonsoir tout le monde 8)Voila j'ai un Rocket Pot Yasuni Galet 5.5 le reste d'origine. Je prend 75/80 KmJ'ai envie de rajouter un Cornet a la place de...
voila j'ai monter un carbu 17.5 sur ma derbi x-tréme avec un pot métrakit thrower .au début avec la boite a air quand j'accélérais il y avait une...
bonjour a tous j'aimerai bien mettre un bo cornet sur mon carbu de 17.5 :roll: mais certain me dise que ça nique le moteur donc je sais pas vraiment...
Bonjour,Je voudrais savoir se que vaut la boite a air TNT. Parce que je peut en avoir une pour 10€ et j'ai pas envi de payer 10€ si c'est une daube....
Bonjour les amis , je poste pour un problème niveau Carburation ... je vous Explique !J'ai un kit 50 Cc MHR donc j'ai mis un Carbu 17.5 sur mon scoot...
Bonjour voila j'ai un cornet tnt R Box H5 qui fait un max de bruit et je voudrais remetre une boite a air d'origine. Je peut avec ma config pot conti...
salut a tous jaurais voulus que vous me conseiller de mettre pour mon carbu de 17.5 pot conti passage haut....--boite a air preparer si oui commen la...
bonsoir j'ai un speedfight avec:cylindre , piston mono-segment et culasse malossi , pot arrow extrem , carbu dell orto 17.5 gicleur 98 (trop gros) et...
bonjour j'ai UN malagutti F12 a air, dessus il ya :kit 50 mhr replicaembrayage mhrvariateur mhrcarburateur 17,5courroi mhrpipe et boite a clapet...
salut a tous , je voudrez savoir a peu pres ce que vous recomander comme gicleur principal ==> carbu 17.5 delorto, boite a air origine, pot leovince...
Bonsoir voici mon probleme : Apres avoir enlevé mon filtre a air d'origine , il y'a comme une sorte de bague en caoutchou dure noir , a la sorti du...
salut, bon voila un pote a un rocket avec:pot doppler s2vario dopplercarbu 17.5et avait un cornet malossison cornet a cassé alor il a eteint le scoot...
Donc voila je me demandais si je mettais un cornet sur mon scoot sur un carbu d'origine si sa me donnerais des performances ?Je compte mettre le conti...
salut a tous voila j'ai fait un reglage carburateur sur mon scooter le probleme c'est que je n'airrive pas a le regle je suis toujour trop pauvre je...
Hello all ! Alors voila juste pour vous demander quel boite a air je peut mettre sur mon nouveau carbu 17.5 delo ? ma vieille boite a air est beaucoup...
bonjour a tous je me presente ( rémy ,18 ans, pepinster "belgique" )j ai un nitro top rose , vilo artek k1, clapet polini , carbu 17.5 , cornet ,...
Bonjour a tous !Depuis que je suis rentré de mon etablissement scolaire, mon booster quand j'accélère il continue a tenir l'accélération sans que je...
bonjour mn booster spirit au starter fonctionne tres tres bien une fois que je l enleve il reste acceler? dou ca proviens? lmerci. je suis equiper kit...
salut les gars ,jai un dna 50 et jaimerai savoir quoi mettre comme galet et comme resort d'embrayage, config.:-pot leovince TT,-carbu 17.5 delhorto...
Bonjour, je recherche Boite a clapet +carbu de 17.5+pipe 17.5 et si possible cornet je suis fan de cornet :PPCordialement Claymore
Bonsoir, Donc voila j'ai quelque question a posé pour mon Rocket 50cc s'il vous plaît et merci d'avance.1) J'ai un Carbu 12 d'origine j'ai essayé de...
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
