Bonjours a tous et a toutes :). Voila je voudrais savoir comment bien mettre un collant a son carbu au lieu de son cornet et rouler tranquille? car...
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
Salut, sur un de mes 2 roues, j'ai pas la place de mettre un cornet ou baa, et je voulais savoir ce que valais une tulipe, car après je l'aurais...
Pour gagner en vitesse de pointe sans avoir à acheter ni pot, ni vario, ni carbu..., bien que ces accésoires vous aideront beaucoup aussi, il...
Bonjour j'ai un probleme javer coller des autocollants sur ma derbi et , je les et tous retirer et sa laissé des grosse marque et je ne sait pas , ...
Donc voilaje voudrait savoir se que vous me conseiller comme gicleur principal avec un 17 phbg!carter polini sans support, cylindre origine préparé,...
salut alor a votre avis quel cornet est le meilleur sur un derbi x-trem avec un pot scr sm ( et aussi je devrais changer mon carbu metre un 17.5...
[color=blue]Voila tout le monde j'ai monter mon carbu de 19 et mon kit top rose 75cc ainsi que le pot d echappement Yasuni R3 bref quand j'ai...
Voila salut tout le monde j'ai monter mon carbu de 19 et mon kit top rose 75cc ainsi que le pot d echappement Yasuni R3 bref quand j'ai demarré (...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!! je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque de boite a air ( boite a...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la bou :( je voudrais donc mettre mon cornet dans un cok de boite a air ! Mais il me faut...
j'ai un cornet malossi sur une derbi senda sm et je voudrai savoir si malossi sont bien en cornet merci :)
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
Bonjours à tous, je possède une derbi gpr nude et jaimerais savoir quel carbu je devrais mettre sachant ke je suis dorigine é que j'ai un pot scr et...
voila j'ai monter un carbu 17.5 sur ma derbi x-tréme avec un pot métrakit thrower .au début avec la boite a air quand j'accélérais il y avait une...
salut les man,alors voila j'aurais voulu savoir comment mettre un colant sur un carbu ( le tenir par un colier ??? ), et si c'était fiable aussi car...
bonjours je vend carbu 21+pipe+cornet 50radiateur 250 me faire offreradiateur derbi me aire offrephotos sur demande
DSL si un topic a déja été fais la dessu mais j'aimeré savoir si a la place du filtre a air ( on l'enleve ) on peut metre deux morceaux de collant...
Bonjour,Actuellement je suis en possession d'une derbi Sm Xtreme de 2006 avec un kit fonte 80cc MHR Team un carbu de 28un pot d'échappement passage...
Bonjours a tous je voudrai savoir si il est possible de mettre un cornet sur un derbi drd ( car il y a la suspension qui est juste derriere ) et si...
Bonjours a tous!J'ai un petit problème car on ma donné un 103 8)(c'est mon deuxieme)et c'est un cadre de rcx avec un moteur de sp ou mvl peut import...
salut a tous dc je vous explique j'ai un 103 avec kit 50cc athena, bas moteur malossi préparé compettition, pipe et bte a clapet malossi cullase kappa...
Voila mon probleme : Jai fait un test de carburation sans cornet ni filtre a air, ni collant, rien du tout . Resultat apres une pointe et moteur stopé...
Alors voila j'ai changé mon cornet et je me demandais si je devais refaire mes reglages carbu..?
Bonsoir,J'aimerais savoir le poids des galets qu'il faudrait pour ma configue : - Pot Gianneli Black edition vidé- Carbu 15 SHA- Cornet, Collant...
Comment fait on pour adapter un cornet sur un carbu 15 sha ? Merci a8
salut est ce que quelqu'un peut me dire ou je peus trouver des auto collant pour 50 cm3 merci
est ce que ça change beaucoup de mettre un collant a la place du filtre à air a par plus de bruit ?
